Chlodzenie silnika
: 06 paź 2010, 23:22
autor: lysol
Witam wszystkich!!
Mam taki problem kupilem sobie polo g40 z 91r i wymienilem termostat, czujnik i uszczelke pod glowica i jestem ciekawy bo przedtem grzal mi sie az tak mocno ze kontrolka mi sie zaswiecala a po wymianie wszytkiego wentylator wlacza sie dopiero przy 110 stopniach ale sie juz nie zagrzewa ,ale ciekawi mnie to bo moj ojciec ma tez polowke ale nie GT tylko z 93 roku FOX-A i wskaznik wskazuje mu ok 90 -100 stopni.Dajcie jakies rady czy to normalne czy cos moze byc winne:P
Re: Chlodzenie silnika
: 26 paź 2010, 7:35
autor: Ren
Widzę że winę może ponosić wadliwy czujnik włączenia wentylatora z tego co pamiętam jest on dwu biegowy.
1-szy bieg 92stC
2-gi bieg 102stC
Prawidłowo termostat otwiera się przy około 80 do 92stC zależy od zastosowanego modelu.
Moja rada:
Odepnij czujnik i prowizorką ręcznie załącz pierwszy i drugi bieg wentylatora to pozwoli wyeliminować jego awarię. Jeśli będzie działać sprawdź ręką (uwaga może być gorące) czy okolice czujnika są ciepłe bo może układ jest zapowietrzony, jeśli jest OK to niestety ale wymiana czujnika na inny / nowy może pomóc.
Pozdrawiam.
