Problem z stukajacym fotelem pasażera.
machokerro
Post autor: machokerro »
Witam. Zanim napisze post chcialbym powiedziec ze szukalem na forach jak i w ksiazce sam naprawiam i nie znalazlem do konca rozwiazania mojego problemu.
A wiec mam 100% pewnosc ze stukanie ktore jest bardzo wyrazne podczas jazdy pochodzi z suwnicy fotela od strony pasazera. Wymienilem w niej oba plastikowe slizgi ale nadal jest duzo wolnej przestrzeni pomiedzy plastikowym slizgiem a suwnica. Moje pytanie brzmi czy tam nie powinno byc jakiejs dodatkowej czesci poniewaz nadal fotel porusza sie w kierunku góra dół dość mocno, jakies 0,5 cm co podczas jazdy powoduje bardzo denerwujace stukanie. jakies rady ?
karol634
Post autor: karol634 »
Wyślizgane szyny, dlatego jest luz. U mnie jest podobny problem. Podgiąłem lekko szyny i jest ok :)
t
tommy76
Post autor: tommy76 »
[quote="karol634"] Podgiąłem lekko szyny i jest ok[/quote]
jak je podgiąłes?czy tylko same ranty do środka czy górna w dół?
Green dragon
karol634
[quote="tommy76"][quote="karol634"] Podgiąłem lekko szyny i jest ok[/quote]
jak je podgiąłes?czy tylko same ranty do środka czy górna w dół?[/quote]
Górną część szyny lekko podgiołem do dołu, aby przestrzeń gdzie chodzą ślizgi była mniejsza.
