[6n2] Jakie hamulce na tył polecacie??
: 04 paź 2010, 20:34
autor: KnightRider
Jakie polecacie hamulce na tył?? Chodzi mi o taki zestaw żeby nie zdrenował portfela ale jednocześnie żeby hamulce nie piszczały przy każdym hamowaniu jak w neoplanie.
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi no i oczywiście linki np. allegro.
Dodam ze mam Polo 1.9 Sdi z 2001 roku z ABS.
Pzdr.
Re: Jakie hamulce na tył polecacie??
: 04 paź 2010, 21:27
autor: adas110780
a masz tarcze czy bębny?
ja ostatnio wymieniałem i założyłem komplet tarcze + klocki BEMBO i dałem za nie ok 260pln i jestem zadowolony
: 05 paź 2010, 18:56
autor: KnightRider
Mam bębny tylko muszę zdjąć koło i zobaczyć jaka średnica bo są dwie podobno (180 mm i 200 mm).
: 05 paź 2010, 19:32
autor: noname
Wydaje mi się, że z ABSem szły 200mm i nowsze 6N2 bez ABSu też miały 200mm więc pewnie masz te większe, niestety są niemal dwukrotnie droższe niż 180mm. Ja mam założone jakieś wynalazki pod tytułem RAICAM i nie piszczą. Tył i tak uważam, że jest mniej istotny, ma mniejszy wpływ na drogę hamowania, więc czy dasz jakieś bosche, ATE czy inne brembosy to i tak będą robić robotę.
: 05 paź 2010, 19:36
autor: Enten
raicamy akurat są budżetowe, miękkie i nie piszczą.
: 07 paź 2010, 21:43
autor: KnightRider
noname a gdzie kopiłeś swoje?? Najlepiej kopiłbym komplet ale na allegro nie mogę znaleźć.:niewiem:
: 09 paź 2010, 8:35
autor: noname
W focie. W celach cenowopoglądowych możesz wejść na ich stronę
http://www.fota.pl, po prawej stronie jest katalog online.
: 09 paź 2010, 21:59
autor: KnightRider
Ok, sprawdzę, dzięki
