Kłopot z wentylacją
GGrzes
Kłopot z wentylacją
Post autor: GGrzes »
Witam Was
od pewnego czasu mam pewien problem w Polo, a mianowicie kiedyś jadąc nagle coś sykło ccssssssss po stronie pasażera w desce rozdzielczej. Od tego czasu gdy jest wilgotno lub pada deszcz kilka razy a nawet i częściej powtórzyło się to cssssss (tylko gdy włączona jest dmuchawa) i strasznie parują szyby. Nie da się jechać, bo tak zaparowane i nawet ogrzewanie niewiele pomaga... aha dodam, że chyba ogrzewanie nie jest tak intensywne na polu 3 jak wcześniej.
Dodam, że filtr kabiny jest nowy. Obudowa filtra kabiny jest ok, nie popękana, jeśli dostaje się do wirnika dmuchawy jakoś woda to nie mam pojęcia jak.
Nie wiem co jest, czy woda się jakoś dostaje i dlatego tak paruje i dlatego robi cssss?
Czy może jakiś wąż pękł, który rozprowadza powietrze ??
A może coś innego?
Nie mam pojęcia.
Jeśli ktoś z was miał podobny problem, proszę o rady.
qwertypol
Post autor: qwertypol »
pewny nie jestem, ale obstawiam, że padła ci nagrzewnica
murzyn
Naczelny piwosz klubowy
Post autor: murzyn »
[quote="GeoGrzes"]coś sykło ccssssssss po stronie pasażera w desce rozdzielczej[/quote]
Taki dzwięk może spowodować woda z podszybia dostająca się na pracujący wentylator,szczególnie po postoju pod chmurką w czasie deszczu,może tak się zdarzyć zaraz po ruszeniu przy braniu zakrętu w prawo,jeżeli są zatkane odpływy.
A nie masz mokro pod nogami pasażera?
W takim przypadku szyby będą parować nawet kiedy nie pada aż do czasu gdy woda z przewodów wentylacyjnych odparuje.
W przypadku nieszczelności nagrzewnicy obserwuj poziom płynu.
Sprawdź drożność odpływów,przerabiałem to w zeszłym roku,były zatkane na :amen:
Czyszczenie +wymiana filtra = :-D
Czyszczenie +wymiana filtra = :-D[/quote]
wyjales mi to z ust ! potwierdzam na 99,9% to jest ta usterka !
GGrzes
no właśnie nakapane jest trochę u pasażera, przypuszczam, że woda dostaje się przez wentylator.. rozumiem, że zamiast odpływać inaczej idzie na filtr i niżej.
Poproszę o wskazówki jak zająć się drożnością odpływów :)
qwertypol
musiasz zdjąć gumową uszczelkę z podszybia, następnie odkręcasz ramiona wycieraczek, ściągach plastikowe osłony podszybia, potem ściągasz filtr, odkręcasz jego obudowę 2x nakrętka 10, wyjmujesz ją i pod nią pewnie masz niezłe błoto (ja u siebie miałem pół małego wiaderka, zgniłych liści, piasku i innych syfów) w narożnikach są takie dziury, możesz je przeczyścić drutem
następnie składanie w odwrotnej kolejności.
pozdro
GGrzes
qwertypol
noi właśnie o taką wskazówkę mi chodziło :) bardzo dziękuję :)
