Wyciek oleju
: 27 wrz 2010, 5:24
autor: Tomek714
pojawił sie olej przy swiecy na pierwszym tłoku, i obok dolotu powietrza, co moze za tym iść pierścienie do wymiany czy moze cos innego i jakie bedą tego koszty z góry dzieki za informacje
Re: Wyciek oleju
: 27 wrz 2010, 17:52
autor: marcin86
Chlopie nie pierscienie, co najwyzej uszczelka pod pokrywa zaworow. Zobacz czy Ci sie poci silnik tam.
Re: Wyciek oleju
: 27 wrz 2010, 18:44
autor: Tomek714
ale czemu tyle oleju bierze i cały silnik mokry a co najgorsze to olej pokazuje się przy dolocie powietrza pierwszego tłoku i po wykręceniu świecy była czarna, postaram się jutro zdjęcia zrobić
Re: Wyciek oleju
: 27 wrz 2010, 19:55
autor: madmax
[quote="Tomek714"]ale czemu tyle oleju bierze i cały silnik mokry a co najgorsze to olej pokazuje się przy dolocie powietrza pierwszego tłoku i po wykręceniu świecy była czarna, postaram się jutro zdjęcia zrobić[/quote]
pewnie uszczelniacz zaworowy poszedł...jaki masz przebieg?
Re: Wyciek oleju
: 27 wrz 2010, 21:47
autor: marcin86
A nie cieknie Ci spod zimmeringa na walku rozrzadu? tam wlasnie jest pierwszy tlok. Sprobuj przetrzec szmatka te miejsca gdzie jest mokro. Swoja droga uszczelniacze jesli sa zuzyte to powoduja wieksza konsumpcje oleju ale nie powoduje to wyciekow na zewnatrz. Kopci Ci na niebiesko albo smierdzi spalobyn olejem z wydechu?
Re: Wyciek oleju
: 28 wrz 2010, 4:53
autor: Tomek714
przebieg no jest go trochę 202 000km. Czuć właśnie jak by spalał olej co do kopcenia to nie bardzo ale jak wejdzie na obroty to lekki niebieski się pokazuje
Re: Wyciek oleju
: 28 wrz 2010, 9:12
autor: rat4
no to uszczelniacze masz chyba zużyte ewentualnie pierścienie, zrób pomiar kompresji i się dowiesz na czym stoisz.
Re: Wyciek oleju
: 28 wrz 2010, 18:19
autor: marcin86
No ale przy pomiarze kompresji nie wyjdzie, Czy to pierscienie, bo moga sie zuzyc pierscienie olejowe, a te drugie odpowiedzialne za kompresje beda ok. No i kompresja bedzie a olej bedzie jadl jak je. Zacznij od wymiany uszczelniaczy.
