Skrzynia biegów - wyje na V biegu
Porthos
Post autor: Porthos »
Polo 1,3 GT : Na wszystkich biegach ładnie pracuje, skrzynia cicha, ale na piątce słychać wycie - takie delikatne, ale słychać. Kiedyś przeglądałem stare forum i z tego co pamiętam to wynikało z za małego poziomu oleju ? Prawda ?
alienek
Post autor: alienek »
lej szybko olej , chybha ze masz druga skrzynie w zanadrzu !! zębatki 5 biegu nie kupisz ..a jest plastikowa ..
scot
Post autor: scot »
a idzie jakoś sprawdzić poziom oleju w skrzyni ???
alienek
tak .. jak odkrecisz korek spustowy i nic nie wycieknie tzn ze trzeba dolac :P ,jak bedzie cieklo to jest dobrze :)
Wy3
Post autor: Wy3 »
musisz wykręcić ten korek z boku skrzyni od góry inbus 17. jak wsadzisz palca to się przekonasz ile jest oleju. powinno być na równi z otworem. U mnie tez wyje 5 bieg jak bym miał turbo w silniku i wyskakuje co jakiś czas ale to inna sprawa bo przejechałem prawie 350 Km bez oleju w skrzyni susza 4 biegu już nie mam i czeka mnie jej wymiana. jak ci ubędzie 0,5 - 1 l oleju to nic ci się nie stanie.
KONI
BALON
Post autor: BALON »
tak jak wyżej koledzy napisali
mi wyło i wybijało 5 bieg i nieszło niekiedy wbić a na 1-4 zgrzytało :arrow: tak to jest jak sie auto kupi daleko od domu
ale zlikwidowałem wyciek i dolałem 2l oleju
korek wlewowy jak i spustowy jest koło lewj półośki
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
alienek
swoja droga nie bagatelizuj tego .. ja mialem juz 5 wymieniana w skrzyni ( poprzedni wlasciciel ) gadal ze placil 450zl ... ehhh a liczac dzisiejszy kurs ojro to moze byc drozej :P skrzyn juz tez duzo nie ma do 2f :P
