nierówne obroty silnika 1.3 aav
d
dany G40
Post autor: dany G40 »
Witam wszystkich,dręczy mnie to od dłuższego czasu ,falujące obroty silnik chodzi nierówno jak na ssaniu wymieniłem niebieski czujnik problem jednak nie zniknął może ktoś z was miał podobny problem ,
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
a silniczek krokowy wymieniałeś??
t
tomasbw
Post autor: tomasbw »
Proponuje zobaczyć stan podstawy monowtrysku. I ogólną szczelność kolektora ssącego
BzyQ
Post autor: BzyQ »
ten temat na forum to standard :niewiem:
polecam też http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=882609
u mnie dopiero to pomogło
było VW Polo 86C2F 1.3 55km
jest Peugeot 309 XL 1.4 67km
jest Peugeot 309 Graffic 60km
d
dany G40
popękana podstawa mono wtrysku cała dookoła ale dziurki do środka raczej nie ma
t
tomasbw
A czy słyszałeś syczenie dobiegające z tej podstawy lub kolektora podczas pracy silnika i powiedz czy jak ruszasz całą obudową filtra czy pojawia się syczenie??
d
dany G40
syczenia nie stwierdzam ale sądząc po stanie podstawy to idzie do wymiany wiem że wystarczy maleńka dziurka inie będzie dobrze
d
dany G40
ktoś napisał [ może silniczek krokowy nie wraca] właśnie śilniczek wraca ale po chwili lekko się cofa co to oznacza że krokowiec kaput
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
ogólnie to silniczek krokowy cały czas na jałowym pracuje. raz się wyciąga, a po chwili wraca. często przyczyną nieprawidłowej pracy krokowca jest uszkodzenie mikrostyków wewnątrz ślimaka. "Mówi" on krokowcowi kiedy przepustnica dotyka ślimaka. Nie pamiętam teraz, które piny wtyczki były od mikrostyków, ale jak podłączysz miernik między dwa i zaczniesz ruszać przepustnicą to na mierniku powinno zmieniać się między zwarciem a rozwarciem...jeśli na żadnej kombinacji pinów się tak nie robi to znaczy, że styki uszkodzone. I wtedy mogą być problemy z obrotami.
t
tomasbw
[quote="dany G40"]syczenia nie stwierdzam ale sądząc po stanie podstawy to idzie do wymiany wiem że wystarczy maleńka dziurka inie będzie dobrze[/quote]
więc wymień ją i zobaczymy czy zmieni się praca silnika nie ma co na siłe szukać innych przyczyn jak jedna rzecz jeszcze nie zrobiona.
d
dany G40
okazyjnie kupiłem za 30zł cały kompletny monowtrysk +nowa podstawa 55zł silnik zachowuje się bardzo ładnie więc jedno z dwojga na pewno było kaput dziękuje wszystkim.
