[6n2] Miga trzeci stop przy włączonym kierunku [rozwiązane]
: 20 wrz 2010, 21:26
autor: Olo
Mimo, że mam 6N piszę tutaj bo klapa jest z 6N2 ;) Ogarniałem wczoraj wiązkę klapy i dwa przewody idące z trzeciego stopu podpiąłem do dwóch pinów znajdujących się z tyłu listwy żarówkowej lewej lampy. Stop się zapala ładnie ale przy naciśniętym hamulcu i włączonym kierunku miga na przemian z migaczami :D. Dotyczy to tylko trzeciego stopu.
Wpiąłem się dokładnie w górne gniazdo dwupinowe.
Re: Miga trzeci stop przy włączonym kierunku :D
: 20 wrz 2010, 22:45
autor: czaja
A zamieniałeś kable w tej kostce?? Wiesz może jakie kabelki powinny być podane na odpowienie piny??
Do tego powinny dochodzić 2 kabelki: brązowy i czerwono-czarny
: 20 wrz 2010, 22:53
autor: Dyluś
To żeś se tjuning walnoł :lol:
Kabelek masowy trzeciego stopu przykręć do budy, a plusa dokładnie podepnij do lampy w odpowiednie miejsce. Teraz podpiołeś pewnie minusa z stopu pod plusa z kierunkowskazu i dlatego takie jaja się dzieją.
: 20 wrz 2010, 22:58
autor: Olo
Światło jest na diodach więc by nie świeciło odwrotnie, poza tym na gnieździe są opisane piny z tego co pamiętam jako 53 i BL. 53 oznacza +12V. Spróbuje zostawić tylko 53 a masę wziąć z karoserii zobaczymy czy będzie różnica. Z drugiej strony wyczytałem, że w Mercedesach ten efekt nazywa się "asystent hamowania" przy gwałtownym hamowaniu zapalają się awaryjne i miga stop ;)
: 20 wrz 2010, 23:02
autor: Olo
[quote="rdylus"]Kabelek masowy trzeciego stopu przykręć do budy, a plusa dokładnie podepnij do lampy w odpowiednie miejsce. Teraz podpiołeś pewnie minusa z stopu pod plusa z kierunkowskazu i dlatego takie jaja się dzieją.[/quote]
Taki plan ;) Problem w tym, że nie mam schematu gniazd na tylnej lampie ;) Sa trzy: jedno głównej wiązki, drugie 3 pinowe do pozycyjnych (2 piny użyte) no i trzecie dwupinowe, tak sobie wydumałem, że to powinno być wyjście na trzeci stop, ale może jak piszesz jest to wyjście + na dodatkowy stop i + na dodatkowe kierunki.
: 20 wrz 2010, 23:30
autor: Dyluś
[quote="Olo"] no i trzecie dwupinowe, tak sobie wydumałem, że to powinno być wyjście na trzeci stop, ale może jak piszesz jest to wyjście + na dodatkowy stop i + na dodatkowe kierunki.[/quote]
np. podłączenia gniazda do hak holowniczego (?)
Jak się domyślam to na samej górze jest żarówka od stopu więc tak mi się wydaje że ten kabelek wepnij tu:
[quote="Olo"] Z drugiej strony wyczytałem, że w Mercedesach ten efekt nazywa się "asystent hamowania" przy gwałtownym hamowaniu zapalają się awaryjne i miga stop ;)[/quote]
No prawie, bo zaświeca się stop i migają wtedy awaryjne.
: 20 wrz 2010, 23:43
autor: Olo
Mówiłem o tym patencie:
http://www.youtube.com/watch?v=QO4zXVZpktw
dość popularny w USA.
Dzięki za wyjaśnienie problemu bo to na 99% będzie to.
: 21 wrz 2010, 0:06
autor: lagoc
Brak masy, sam to przerabiałem :banghead:
: 25 wrz 2010, 20:04
autor: vjarecki
[quote="Olo"]Światło jest na diodach, więc by nie świeciło odwrotnie[/quote] + trafiony a masa zamyka się przez + żarówki kierunkowskazu (nie trafiłeś masy), dlatego jak włączysz kierunek zaświeci się żarówka to stop gaśnie, bo dostaje drugi plus.
: 26 wrz 2010, 14:17
autor: Olo
Dzisiaj miałem czas to ogarnąć rzeczywiście nie trafiłem masy. Dla potomnych część oznaczeń na lampach 6N2 (ale nazewnictwo jest pewnie w każdym VAGu takie samo)
S - Standlicht czyli pozycyjne
BL - Blinker czyli migacz (to moja pomyłkowa "masa")
53 - światło stopu
31 - masa
Oznaczenia te są wybite na listwie żarówkowej pod każdym pinem.
