[9N3] Spadanie obrotów na jałowym
jestem posiadaczem uzywanego auta od niespełna miesiąca. Od początku takie zachowanie prawdopodobnie występowało, ale ost. zwróciłem większa uwagę na zmiane obrotów na jałowym biegu.
Mam pytanie do posiadaczy Polo 4FL z silnikiem benzynowym. Mam 1.2 12V 47kW benzyna. Jak dodam gazu obojętnie do ilu obrotów, ale powyżej 1000, to jak puszcze pedał gazu całkowicie to obroty plynnie spadają i gdzies przy 1000 lub 900 obrotach zatrzymuje sie wskazowka na ok 1-2 sek i potem opada dalej w dół do 700, 650 rpm.
Podczas przyspieszania i jazdy nie odczuwam niepokojacych objawów szarpania itp. Czy to cos z moja przepustnica jest nie tak, czy moze to jest specjalny zabieg zeby silnik nie szarpal przy zmianie biegów?
nikt nie patrzy na prace silnika po zapaleniu, bo zero odpowiedzi, a pytanie banalne...
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Mi się wydaje że jest to normalka i nie widzę w tym nic dziwnego ,ale dopisz jeszcze czy na rozgrzanym silniku tak się dzieje , bo może taka opcja że jest niedogżany i wtedy może se sam regulować "ssaniem" żeby nie zdusiło. Ja mam Reno Thalie 1.2 2009r i też tak se skacze, ale dla pewności to może faktycznie niech ktoś z silnikiem VW 1.2 12V się wypowie
pozdro Rafał
Były:
Jetta Mk1'79r,Polo 86c2f'94r,Golf Mk2'89r, Golf Mk3 Cabrio'95r
Jest:
Golf mk3'97r, Sharan'02, i 125ccm :)
