Strona 1 z 2
Nie pracuje na wolnych obrotach
: 19 wrz 2010, 10:57
autor: Kowal90
Witam mam problem ze swoim autkiem a mianowicie chodzi o to że auto bez dodawania gazu nie odpali. Podczas jazdy dzieje się to samo... jeśli wrzucę na tzw luz to auto gaśnie. Polówkę posiadam od pół roku byłem u trzech mechaników i problem nie został rozwiązany. Każdy z nich skupiał się na gaźniku więc postanowiłem znaleźć nowy gaźnik.. po ciężkich poszukiwaniach znalazłem w bardzo niskiej cenie drugą wyrejestrowaną polówkę więc wziąłem całą. W swojej miałem gaźnik pierburg, zaś w tej drugiej gaźnik weber. Po zamianie okazało się że polówka dalej gaśnie. Uruchomiłem także tę polówkę którą wziąłem na części ale tam historia się powtarza i nie wiem już co mam robić. Proszę o pomoc. Bardzo pilnie. Autko jest z roku 1990.
Re: Nie pracuje na wolnych obrotach
: 19 wrz 2010, 12:53
autor: Bruczyk
a podstawa pod gaznikiem była sprawdzana??
: 19 wrz 2010, 13:50
autor: Kowal90
tak była jest w bardzo dobrym stanie..
: 19 wrz 2010, 14:18
autor: Bruczyk
optycznie to moze i jest ale jak jest naprawde
: 19 wrz 2010, 19:26
autor: memla
z tyłu jest taka srubka a na srubce plastikowa rurka , krec nią aż będą wolne oboty , jest to śrubka regulacji 1 przepustnicy
: 19 wrz 2010, 20:46
autor: Kowal90
każdy z mechaników powiedział że jest w bardzo dobrym stanie.
: 19 wrz 2010, 23:05
autor: Bruczyk
to tym bardziej bym jej zrobił test dezodorantem z doswiadczenia wiem ze wygladajaca rzecz na dobra taka nie koniecznie jest
: 20 wrz 2010, 12:38
autor: Kowal90
[quote="bruczyk"]to tym bardziej bym jej zrobił test dezodorantem z doswiadczenia wiem ze wygladajaca rzecz na dobra taka nie koniecznie jest[/quote]
a jak mam ten test zrobić? :)
: 21 wrz 2010, 11:02
autor: Kowal90
czekam dalej na wasze porady. Chcę odnowić te autko tylko nie chce w nie inwestować kiedy nie chodzi jak trzeba.
: 21 wrz 2010, 19:29
autor: wladzik44
Masz dobrze podłączone wężyki do gaźnika?W weberze inaczej są podłączone niż w pierburgu.
Jak są dobrze podłączone musisz szukać w regulacji wolnych obrotów.
Wymyj dobrze pierburga,przedmuchaj dysze i załóż go,miałem tak samo teraz chodzi dobrze i pali 6,5l/100 w jeździe mieszanej.
: 25 wrz 2010, 14:32
autor: Kowal90
a czy mógłbym dostać schemat podłączenia gaźników pierburga i webera? :) pozdrawiam
: 10 paź 2010, 23:17
autor: patrycju5z
Mam podobny problem, ale pojawia się sporadycznie podczas jazdy i redukcji np przed skrzyżowaniem. Wystarczy ze dodam gazu i problem znika. Czy to oznaka potencjalnych wiekszych problemow?
: 17 sty 2011, 14:43
autor: Kowal90
Pewien mechanik mi tam pogrzebał dalej gaśnie ale jak dodam gazu przed skrzyżowaniem to nie zgaśnie ale problem jest większy bo od takiej jazdy to sprzęgło dostaje:( więc mój problem dalej nie jest do końca rozwiązany:(
: 17 sty 2011, 20:52
autor: Bruczyk
Kowal90
wyciagnij pacjenta posprawdzaj czy wszystko jest ok wyczysc poskladaj wyreguluj wszytsko jest w ksiazce sam naprawiam
: 20 sty 2011, 15:57
autor: Kowal90
[quote="bruczyk"]Kowal90
wyciagnij pacjenta posprawdzaj czy wszystko jest ok wyczysc poskladaj wyreguluj wszytsko jest w ksiazce sam naprawiam[/quote]
Wyciągałem sprawdzałem ale dalej problem jest :/ w ogóle nie dostaje mgiełki jeździ tylko na ssaniu.. i przy wciskaniu gazu.. :( jakoś się przyzwyczaiłem ale jeśli dałoby radę to zrobić to z chęcią skorzystam ze wszystkich sposobów..
Jeżeli kanaliki są zapchane to mam duuuży problem..
