starlo ząbki rozrzadu :(
: 17 wrz 2010, 10:55
autor: andrzej91
witam wczoraj jechalem autkiem polo 1.4d 92 r i nagle zgaslo co sie okazalo to byl rozrzad starlo ząbki i silnik padl i mam takie pytanie jakie moga isc za tym konsekwencje i koszta naprawy z gory dzieki za odpowiedz
co sie okazalo jak dzis za dnia spojrzalem to pompa wody stanela a silnik chodzil i mielil pasek
Re: starlo ząbki rozrzadu :(
: 17 wrz 2010, 12:12
autor: tomasbw
Musisz zobaczyć o ile zębów pasek przeskoczył możliwe że twoje koszty to będzie nowy rozrząd, gorzej jak spotkały się tłoki z zaworami bo napawa tego napewno nie będzie tania.
: 17 wrz 2010, 12:48
autor: andrzej91
zabkow wogole juz niema
masakra tam jest jak sciagnelem oslone rozrzadu to sie z tego dymilo
: 17 wrz 2010, 15:54
autor: lukas2305
zrzuć głowice to będzie wszystko jasne. pewnie pokrzywiły się zawory przy spotkaniu z tłokiem.
: 17 wrz 2010, 17:28
autor: Bercik
[quote="lukas2305"]zrzuć głowice to będzie wszystko jasne. pewnie pokrzywiły się zawory przy spotkaniu z tłokiem.[/quote]
AHAHAHA :jester: rozwalasz mnie gościu... cytuje tutaj twoje słowa z tematu o Polo 1,4 Diesel w którym piszesz:
viewtopic.php?t=22489
[quote="lukas2305"]Bercik, diesel jest bezkolizyjny...[/quote]
To zastanów sie co piszesz. Jak mówiłem, ze jest kolizyjny to ty gadasz bzdury i mówisz ze jest bezkolizyjny. Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Przepraszam za OT. Wracając do tematu to najwidoczniej pompa wody się zatarła. Trzeba niestety zrzucić głowice, i zobaczyć co tam słychać. Konsekwencje mogą być duże.
: 17 wrz 2010, 20:15
autor: lukas2305
Bercik, ty miałeś racje. jest kolizyjny. po napisaniu na forum poszperałem trochę na enerdowskich forach i jak najbardziej są kolizyjne. i napisz w temacie, ktory cytujesz jak ma być...przepraszam wszystkich za wprowadzanie w błąd :banghead: . teraz najpierw poszukam a pozniej napisze...
: 17 wrz 2010, 20:31
autor: Angelo
Jesli ze tak powiem "Butowales" :blush2: to nie chcial bym widziec jak tam wyglada wyobrazam sobie to :bb: troche cie naprawa bedzie kosztowala. Ale 1 pytanie czy jesli rozrzad sie rozsypal wprowadzales silnik na wysokie obroty?? skoro zgasl to od samego rozsypania rozzadu nie powinien zgasnac. a jak wygladaja tloki??
: 18 wrz 2010, 18:39
autor: andrzej91
no wiec tak stalo sie to na zakrecie jechalem na luzie gdy puscilem sprzeglo to sie zadusil i zgasl ;/ palowany nie byl
pasek byl nowka ale nie pomysallem ze pompa moze byc stara ;/ jak narazie auto bedzie stalo pod chmurka i czekalo na przyplyw gotowki mam nadzieje ze przez to ze wolno jechalem nic strasznego sie nie stalo
zobaczymy w krotce pozdrowionka for all
: 20 wrz 2010, 10:35
autor: adam
Widzisz zaoszczedziles i masz klopot teraz...
: 26 wrz 2010, 14:18
autor: lubusik
ja niestety też tak miałem ... mechanik , ktory wymieniał pasek rozrzadu , wymieniał tez odrazu pompe wody i niestety zasugerował sie kółkiem pompy wody , ktore mialo ząbki traperowe , a na kołku rozrzadu prostokątne i niestety ztarło ząbki ...
w wyniku tego pokrzywiły się zawory ...
możesz u siebie sprawdzic może tez tak miałes
: 27 wrz 2010, 18:09
autor: andrzej91
generalnie wszytko bylo dorbze marzenie wrecz widzialem ze apsek dobry ktos pompy nie wymienil i sei lozysko rozsypalo chialem wymienic rozrzad caly ale jak zwykle nigdy niema czasu
no narazie nie wiem co z autem wstawilem do garazu i w niedalekiej przyszlosci chce je zrobic generalnie to do wymiany mam uszcelke pod glwoica komplet rozrzad no i te zaworki tak liczylem ze moze sie 500 zl zmieszcze zobaczymy pozdrowionka for all
: 20 paź 2010, 10:46
autor: andrzej91
no wiec wczoraj zaczelem robic silnik
i co sie okazalo 3 zawory lekko skrzywione 2 wydechowe i jeden ssacy kosztnaprawy wyniosl 350 zl wiec mysle ze nie wiele
silnik juz zlozony :d jeszcze zalozyc pasek rozrzadu i poustawiac i bedize git :d pozdro
: 03 lis 2010, 21:36
autor: Dyluś
No to panie Andrzeju miałeś sporo szczęścia w nie szczęściu.
Mi jak w Fiacie Bravo zerwało pasek to do wymiany miałem 9 z 12 zaworów i wszystkie koniki od popychaczy- koszt niecały 1000 pln
Ale to już historię wspominam
