Strona 1 z 2
[6n2] Utrata mocy
: 15 wrz 2010, 20:57
autor: jarecki
miałem ostatnio taką przypadłość dotycząca utraty mocy podczas jazdy.
Musiałem szybko zjechać na pobocze okazuje się że na popstoju silnik chodzi tylko na małych obrotach po przekroczeniu 2500 silnik gaśnie, cały czas świeci się kontrolka CHEK. Była czyszczona przepustnica ale nic nie pomogło co może być przyczyną?
Pozdro
Re: Utrata mocy
: 15 wrz 2010, 21:24
autor: pyc
hej,
obstawiam czujnik ciśnienia w układzie dolotowym (MAP Sensor), objawy to szarpanie brak mocy, gaśnięcie przy wyższych obrotach
Re: Utrata mocy
: 15 wrz 2010, 23:50
autor: Bavar
Zapewne masz benzyniaka ( przepustnica.. ). Napisz jaki dokładnie model silnika.
Re: Utrata mocy
: 16 wrz 2010, 0:01
autor: gallus
Jeśli natomiast to TDI (amf) to zapewne poluzowała ci się wtyczka od pompowtrysków i silnik nie pracował na trzy pompki.
Re: Utrata mocy
: 16 wrz 2010, 12:17
autor: jarecki
Tak to benzyna silnik AUA
Re: Utrata mocy
: 16 wrz 2010, 22:29
autor: adas110780
[quote="pyc"]czujnik ciśnienia w układzie dolotowym[/quote]
a czy mógłby ktoś wrzucić fotkę silnika, wskazać gdzie to znaleźć
Re: Utrata mocy
: 17 wrz 2010, 6:59
autor: sabled
Silnik AUA :
numer części dla czujnika wg. ETKI 036 906 051
Numer 6 na rysunku.
Fotkę silnika zrobię popołudniu.
Re: Utrata mocy
: 17 wrz 2010, 14:15
autor: sabled
Foty silnika niestety nie zrobię. Za dużo roboty przy odkręcaniu wszystkich plastików
Re: Utrata mocy
: 17 wrz 2010, 15:02
autor: jarecki
Awaria usunięta, wymieniona przepustnica i wszystko gra
Dzięki za wsparcie.
[6n2] Utrata mocy c.d
: 17 wrz 2010, 18:40
autor: jarecki
Niestety, przepustnica wymieniona po 6 km i postaoju 40 min znowu awaria. Autko nie wchodzi na wysokie obroty brak mocy wiec ponownie klapa. Teraz już nie wiem co za licho. Co to uklicha może być???
Re: Utrata mocy c.d
: 17 wrz 2010, 18:52
autor: sabled
Ślizgające się sprzęgło, uszkodzony pedał gazu, uszkodzone ECU i masa innych. Jakiś błąd wyskakuje po podłączeniu do kompa?
Re: Utrata mocy c.d
: 17 wrz 2010, 20:41
autor: jarecki
[quote="sabled"]Ślizgające się sprzęgło, uszkodzony pedał gazu, uszkodzone ECU i masa innych. Jakiś błąd wyskakuje po podłączeniu do kompa?[/quote]
cały czas wywala info o czujniku przepustnicy
czyżby 2 walnięta
Re: Utrata mocy c.d
: 17 wrz 2010, 21:04
autor: sabled
Podaj numer błędu - będzie mi łatwiej.
Re: Utrata mocy c.d
: 17 wrz 2010, 22:46
autor: jarecki
[quote="sabled"]Podaj numer błędu - będzie mi łatwiej.[/quote]
Jutro oddaję przepustnice i biorę inną .Od razu podjadę i zrobię adaptację , zobaczymy co z tego będzie.
Jak jutro wywali jakieś błędy- kody to podam bo te co były szczerze nie pamietam tylko tyle że coś tam czujnik przepustnicy no i efekt że nie szła adaptacja.
Pozdro i dzięki
P.S. jutro dam znać co wyszło
Re: Utrata mocy c.d
: 18 wrz 2010, 14:02
autor: jarecki
Ręce opadają. Dziś załatwiłem kolejną przepustnicę na podmiankę a koleś od elektryki nawet jej nie wymienił. Podpiał kompa na starej wczesniej zdaiagnozowanej że uszkodzona przepustnicy i rzekł " nie można wykasować dłędów i nawet nie ma sensu podmienić przepustnicy bo będzie tak samo"
Normalnie opadłem z sił nie wiem co robić czy to przepustnica czy coś innego każdy mowi co innego, a to kąt przepustnicy a to komputer niekt konkretnit nie jest w satnie wskazać usterki
Pomocy
