[6n2] Opony do Polo - większe niż zalecane
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
Zastanawiam się nad tym czy można zamontować większe opony niż są zalecane? Standardowo np. dla 13stki powinno być 65. Czy można jeździć na 70? Ma to jakiś negatywny wpływ na cokolwiek?
j
jakubu91
Post autor: jakubu91 »
napewno wplynie na wskazywanie predkosci, licznik bedzie przeklamywac
to co napisałeś zwie się profilem opony,
można jeździć na wyższych, ja mam zimowki np. 75 albo 80 nie pamiętam, komfort jakzdy dużo sie nie róźniy, tylko przy zakretach minimalnie bardziej się buja niż na niższych profilach, ale komfort jazdy po drodze jest nie zły;) lepszy nawet w przypadku moim <60 letnie 75 zimowe> niż na letnich,
adas110780
Post autor: adas110780 »
wiadomo, że czym wyższy profil, tym wygodniej będzie się jeździć po naszych pięknych dziurawych drogach :)
moje POLO <a class=\"postlink-local\" href=\"http]Obrazek[/url]
Tomek001
Dlatego myślę właśnie o oponie 60R14. Teoretycznie powinno być 55R14 więc chyba dużej różnicy nie ma. A licznik i tak przekłamuje o kilka km w górę to już się przyzwyczaiłem. W sumie to na niego rzadko i tak zerkam ;)
Ewentualnie jeździ ktoś na 195/50/R15? Może mógłby udostępnić fotkę.
j
jakubu91
[quote="Tomek001"]Ewentualnie jeździ ktoś na 195/50/R15? Może mógłby udostępnić fotkę.[/quote]
ja mam takie opony u siebie, fotki mozesz zobaczyc u mnie w temacie.
pozdro
gallus
Post autor: gallus »
Ja też na takich jeżdżę też są foty w moim profilu a Jutro będą 165/65/14 wstępnie przygotowane na zimę.
Co do tych 195/50/15 Chciałbym cie tylko poinformować że mam glebe 3030 i przy 3 lub więcej osobach, feldze 7 cali (7j) i ET35 wewnętrzna część nadkola trze o zewnętrzną część koła. Z przodem nie ma problemów.
Tomek001
No to niewesoło, bo zdarza mi się zapakować w 5tkę :D
W takim razie odpada gwint.
gallus
ja mówie że przy moich ustawieniach według mnie jak bym miał fele 6 cali to by był luz. Tak więc nie trać nadziei.
elja
Post autor: elja »
u mnie na feldze 14cali szer. 6 cali, dystansie 15mm z opona 185/55 na glebie ok 15-20mm obciera z przodu przy najwiekszym skrecie, porównaj sobie wielkości na jakims portalu to obliczania rozmiaru felg z oponami, zamiast dystansu przyjmij ze felga ma et 20, obcieranie jest minimalne, mysle ze gdyby opona byla jakies 4-5mm mniejsza to nie bylo by problemu
sabled
Post autor: sabled »
U mnie na seryjnym zawiasie, przy oponie 195/50/15 przy feldze 6,5J ET38 przy największym skręcie i dobiciu na dziurze z przodu przycierało.
Wróć do „felgi i opony”
