pasek klinowy pisk
: 14 wrz 2010, 9:32
autor: mazzoll
Szukam paska klinowego do swojego POLO. Mam polo 1990 - 1994, Pretty, silnik 1.3, benzyna.
Piszczy mi pasek klinowy, a nie mam mozliwosci juz bardziej go napiac, poniewaz napiety jest na max i jestem pewien, ze piszczy to pasek.
Pomyslalem aby wstawic jakis krotszy pasek, ale nie moge takiego dostac. Moze ktos z Panstwa orientuje sie od jakiego modelu innego auta, pasek pasowac bedzie do mojego POLO, tak by byl odrobine krotszy.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam,
Adam.
gg: 4225569
skype: mazzoll
Re: pasek klinowy pisk
: 14 wrz 2010, 11:40
autor: lukas2305
jesteś 100% pewien ze pasek? przy max napięciu nie może piszczeć ...mi to bardziej wygląda na łożyska alternatora...
podaj jaki masz silnik to coś poszukamy. tak na szybko np. do AAV ją dwa rodzaje pasków: 675 i 710 mm. do AAU jest tylko 710. do 3f 675.
: 14 wrz 2010, 12:19
autor: mazzoll
Jestem pewien, ze to pasek, mam juz wyrobione kolka, i nie moge bardziej napiac paska. Tak jak jest teraz napiety, jest na styk, lub prawie na styk i dlatego piszczy. Moge go odrobine jeszcze napiac, przestaje piszczec ale po jakims czasie, znowu zaczyna piszczec. Mysle, ze jak bym dal pasek krotszy np. o 5cm, bedzie dobrze.
(Problem w moim p_o_l_o powtarza sie juz od moze 2 lat ... ale wreszcie postanowilem sie z tym uporac.)
Powiem szczerze ze nie znam dokladnie oznaczenia swojego silnika; to co wyczytalem z dowodu (starego): nr silnika: NZ084058, pojemnosc silnika: 1272. - czy to wystarczy?
Pozdrawiam,
Adam.
: 14 wrz 2010, 16:23
autor: Bruczyk
Silnik NZ pierwsze litery z nr silnika oznaczaja jego model
: 14 wrz 2010, 17:04
autor: lukas2305
do nz powinien być pasek 675mm, 10mm szerokości. może w motoryzacyjnym ci dobiorą odpowiednio krótszy, bo tak na szybko szukając w golfach 2 najkrótszy pasek to właśnie 675mm, ibizach 710mm.
: 14 wrz 2010, 18:07
autor: mazzoll
Oznaczenia paska, ktory obecnie chodzi u mnie w Polo: 6308MC 11.9 x 710La.
Tak j/w szukam odrobine krotszego, ktory bedzie pasowal do mojego Polo.
Z gory dziekuje.
: 14 wrz 2010, 22:56
autor: Romuss
W/g mnie to pewnie szukać trzeba winy w szerokosci a nie długosci paska.Mialem podobny problem ,okazało sie że wepchneli mi nieco węższy pasek..
: 14 wrz 2010, 22:59
autor: vwkas18
jak piszczy to daj krople oleju na pasek jak przestanie tzn że pasek jest twardy i nadaje się do wymiany
: 17 wrz 2010, 8:43
autor: mazzoll
Pomyslalem, ze moze mam zly pasek wstawiony.
/.../ tak na szybko np. do AAV ją dwa rodzaje pasków: 675 i 710 mm. do AAU jest tylko 710. do 3f 675. /.../
Pasek w moim Polo napiety jest maksymalnie i piszczy, wiec moze gdyby wstawic pasek dlogosci 675 (o ile da sie) bedzie ok. Jak myslicie? Moze faktycznie, ktos wczesniej w moim polo, nie za mojej kadencji, wstawil za długi pasek (710) i tak juz zostalo.
Prosze o opinie :-)
Pozdrawiam,
Adam.
: 17 wrz 2010, 15:52
autor: lukas2305
mazzoll, pewnie że możesz założyć pasek 675...
: 17 wrz 2010, 18:22
autor: Bercik
Jak masz wyrobione koła pasowe, to problem nie ustąpi do momentu kiedy wymienisz koła na alternatorze i na wale na nowe.
Miałem ten sam problem, tylko ze w moim przypadku cieło notorycznie paski. Potrafiłem wymieniać 2 - 3 w miesiącu. Po wymianie kół problem znikł.
: 18 wrz 2010, 9:42
autor: picksar
Tak jak pisze Bercik wymień koła pasowe bo nawet nowy pasek przy zużytych kołach nie będzie się klinował. ew. możesz spróbować przyjrzeć się które koło ma poślizg i wymienić tylko jedno, ale to tylko tak piszę jeśli będzie Ci się chciało eksperymentować.
: 18 wrz 2010, 17:44
autor: mazzoll
Dziekuje za odpowiedzi.
Czy w sklepie samochodowym dostane kolo pasowe do alternatora? Gdzie najlepiej znalesc takie kolo - szrot? Wydaje mi sie, ze, prawdopodobnie bedzie to wina kola na alternatorze. Mysle wiec wymienic kolo na alternatorze oraz pasek klinowy.
Prosze o informacje (link) gdzie moge dostac takie kolo (z regoly ludzie sprzedaja calosc z alternatorem).
Z gory dziekuje za informacje.
Pozdrawiam,
Adam, mazzoll.
: 18 wrz 2010, 19:21
autor: adam
Zaloz szerszy pasek
: 28 wrz 2010, 10:33
autor: mazzoll
Do Polo wstawilem pasek klinowy GATES 6608ES, rozmiar - 13x700 (orginalnie do mojego Polo powinien byc 11.9x710).
Pasek pasuje idealnie na dlugosc i szerokosc. Po napieciu paska mam wolna polowe regolacji alternatora :-)
W/w pasek nie ma zabkow - jest plaski, sciety pod katem (stozkowaty), jednak wydaje mi sie, ze brak zabkow w niczym nie przeszkadza.
Pasek dziala poprawnie, oczywiscie poslizg paska znikl - i co za tym idzie - denerwujacy pisk, rowniez.
Jeszcze raz dziekuje za wskazowki :-)
Pozdrawiam,
Adam, mazzoll.
