[6n2] Pytanie o ABS
mariusz86
[6n2] Pytanie o ABS
Post autor: mariusz86 »
mam pytanie odnośnie czujników ABS, tzn. czy znajduja sie tez one na tylnich kolach?? i jak wygladaja? Pytam poniewaz mam problem ostatnio z nimi(zapala mi sie kontrolka jak wsiada trzy osoby do tylu) chcialem je wyczyscic, ale nie wiem gdzie sa z tylu, z przodu sobie poradzilem(przeczyscielm czujnik i kratke na kole) zas z tylu nie moge ich znalezc! :(
gallus
Post autor: gallus »
Dołączam się do pytanie też chętnie obczaje temat czyszczenia czujników.
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Z tył też jest czujnik i kratka. Kratka na piaście. Czujnik w podstawie czopa. Idź po kablu a będzie Ci dane :lol:
Czujnik i piasta znajdują się między tarczą a metalową osłoną ale ja chyba bredzę o hamulcach tarczowych.
madmax
Post autor: madmax »
mariusz86 sprawdź przewody i wtyczki od czujników ABS, które biegną właśnie pod tylną kanapą.
moja czerwona taczka
Artpolo
No i czujniki ABS w przypadku bębnów znajdują się w ich środku.
mariusz86
to te kable od ABSu biegna pod podwozeim?? ja mam z tylu tarcze i jak wejde pod auto to widze tylko metalowa oslone, nie ma tam takei kratki jak jest z przodu, widziałem tylko tak jakby zębatke..czyżby było by to.??? jescze mam jedno pytano, czy te czujniki sie jakos cale wymontowywuje czy tam jest jakas wtyczka i gdzie jej szukac?
Artpolo
mariusz86 jak napisałem wyżej czujnik idzie od tył od czapa przykręconego do belki i wchodzi za blachę. Powinieneś mieć śrubkę, którą jest przykręcony. "Zębatka" jest między blachą a tarczą. Aby się do niej dostać trzeba zdjąć tarczę.
Czujnik nie ma wtyczki pod autem tylko w kabinie pod kanapą.
mariusz86
Dzieki za odp... poszukam dzisiaj tej wtyczki
50pln
Post autor: 50pln »
ja niedawno wymienialem czujnik z tylu. wchodzi on w beben. na tyl sa te same czujniki (mowie o lewej i prawej stronie, nie ma rozroznienia na lewo i prawo). przy wymianie stary byl tak zapieczony ze trzeba go bylo zmasakrowac straszliwie. do tego ukrecila mi sie sruba ktora go trzyma. no ale co tam, czujnik sie wsadzilo i przykleilo specjalnym klejem i jak narazie siedzi i dziala.
oi! oi! oi!
stanley2000
Post autor: stanley2000 »
Witam!
Mam mały problem: w moim autku dość często, zwłaszcza kiedy jest wilgotno na dworze, zapala sie kontrolka ABS. Po wyłączeniu i włączeniu silnika i przejechaniu kilku metrów gaśnie i działa normalnie. Czasami zapala się gdy stoję na swiatłach i przytrzymuję na hamulcu.
Może ktoś wie czy to wynika z zanieczyszczenia czujników, czy raczej z jakiegoś ich uszkodzenia? Podejrzewam bardziej czujniki przednie.
z góry dzieki za podpowiedzi.
polo III, 2000r, 1.4MPI AKK (60kM) benz/lpg 8,5-9l/100km gazu
Artpolo
Może być z zabrudzenia.
Przeczyść czujnik szmatką (dość delikatny) oraz pierścienie drabinkowe. Jeżeli są zapchane mogą powodować błędy.
Z przodu można jeszcze sprawdzić i przeczyścić wtyki. Czujnik podpięty jest blisko zwrotnicy.
Jeżeli to nie zadziała to VAG lub podmiana czujnika na próbę.
Przy dzisiejszych warunkach pogodowych ABS może płatać figle jak uślizgniesz koła przy starcie.
stanley2000
uślizganie nie sprawia różnicy, wręcz bym powiedział pomaga w pozbyciu sie problemu czasami,
problem pojawiał sie już wcześniej, ale rzdziej...teraz jest czestszy i szczególnie dokuczliwy w zime:) ->saneczki
a czym polecasz czyscić te czujniki? jest może jakiś specjalny płyn?
może podpowiedz jak sie dostac do tego czujnika z przodu- bo tam jest strasznie mało miejsca, wem bo kiedys próbowałem czyscic.
spróbuje coś zrobic ,ale dopiero przed swietami jak bede miał dostęp do garażu, bo pod chmurką to lipa troche w taki mróz:)
Toto
Post autor: Toto »
ja bym najpierw sprawdził jaki błąd wywala ABS, na pewno będzie on dotyczył któregoś czujnika, po tym dojdziesz nad którym masz się szczególnie skupić...równie dobrze mogą to być zaśniedziałe styki w kostce albo gdzieś delikatnie przerwany przewód, który raz łączy, a raz nie :)
Artpolo
[quote="stanley2000"]uślizganie nie sprawia różnicy, wręcz bym powiedział pomaga w pozbyciu sie problemu czasami,
problem pojawiał sie już wcześniej, ale rzdziej...teraz jest czestszy i szczególnie dokuczliwy w zime:)[/quote]
No właśnie o tym napisałem, że uślizg przy zerowej prędkości powoduje powstanie błędu i odłączenie ABS - zapala się kontrolka po czym wyłączy się po przejechaniu x metrów lub po wyłączeniu zapłonu :)
Po prostu tak się zdarza.
[quote="Toto"]a czym polecasz czyscić te czujniki? [/quote]
Nie potrzeba płynu to mikrostyk magnetyczny zalany plastikiem ale łamliwy.
Same kratki można czyścić szczotką drucianą.
Samo zabrudzenie wpływa na czujnik poprzez zapchanie szczelin opiłkami metalu z tarczy i klocków. Czujnik wtedy wykrywa jeden stan.
50pln
Post autor: 50pln »
no i dzis zaswiecila mi sie kontrolka od abs. podpinam pod kompa i pokazuje prawy tyl. czujnik wymieniony we wrzesniu. pisalem o tym pare postow wczesniej. tylko co jest nie tak? jak daje bloki pomiarowe to podczas jazdy pokazuje mi predkosc na wszystkich czujnikach. a po wykasowaniu bledu po chwili dalej powraca. spotkal sie ktos z tym?
oi! oi! oi!
