[9n] kontrolka poziomu i temperatury płynu chłodniczego
: 11 wrz 2010, 17:00
autor: ferdynand
Witam.Miga kontrolka płynu chłodniczego.Poziom płynu jest prawidłowy a czujnik temperatury jest sprawny.Poza tym nic więcej się nie dzieje.Bezpieczniki sprawdzone.Co może być przyczyną tej usterki.Proszę o podpowiedź w tej sprawie.Fred.
Re: kontrolka poziomu i temperatury płynu chłodniczego
: 19 wrz 2010, 17:16
autor: mikir
Rozwiązałeś problem?
: 19 wrz 2010, 21:12
autor: ferdynand
Jeszcze nie.
: 25 wrz 2010, 20:44
autor: mikir
sprawdzilem dzis błedy i jest taki:
P0126 35 10 - intermittent
Sprawdziłem ---> P0126 - Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy
ktoś miał podobny problem?
: 25 wrz 2010, 21:03
autor: misiek89
a jaka temperature pokazuje Ci wskaznik na blacie?
: 25 wrz 2010, 21:09
autor: mikir
Wskazówka stoi w pionie czyli normalnie,
ten bład czyli migająca kontrolka pojawia się zawsze rano( przy pierwszym odpalaniu) po nocy, potem w ciagu dnia juz sie nie pojawia ten bład,
silnik to 1,2 12V
: 10 paź 2010, 11:46
autor: Wojtek338
Rozwiązałeś problem kolego ? Mam to samo - na tym samym silniku. Pozdrawiam
: 10 paź 2010, 20:03
autor: ferdynand
Niestety nie.Bylem na kompie i nic nieprawidłowego nie wykryto.Czujniki temperatury i poziomu płynu są dobre.Parametry podczas pracy silnika są w normie.Jak coś wykryję to dam znać.
: 10 paź 2010, 23:18
autor: the_cure
przeczytaj ten post może pomoże :lol: viewtopic.php?f=23&t=23229
: 11 paź 2010, 10:47
autor: marek66
Pisałem o tej przypadłości w poście , który wskazał kolega , jak chcesz być całkiem pewny , że sprawa dotyczy tylko zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego a właściwie czujnika w nim umieszczonego to przed porannym , pierwszym uruchomieniem silnika wyjmij wtyczkę czujnika i zewrzyj jej styki chociażby zwykłym spinaczem biurowym , jeżeli po tej operacji uruchomisz silnik i kontrolka nie zapali się będziesz miał pewność , że uszkodzony jest czujnik w zbiorniku , co ciekawe u mnie i u większości kolegów objaw ten występował dopiero wtedy kiedy temperatura otoczenia była bliska zero lub na minusie zaznaczam , że stan płynu chłodzącego był cały czas na max.
: 14 paź 2010, 22:44
autor: mikir
Może, żeby podsumować:
u mnie pomogło dolanie płynu tak, zeby stan był na max. Po dolaniu problem zniknął. Mam nadzieje, że nie pojawi sie również przy większych mrozach
: 13 lis 2010, 16:55
autor: Kondzior
Witam, mam podobny problem, miga mi kontrolka płynu. Zwarłem teraz styki spinaczem, z tym że silnik był delikatnie rozgrzany (pracował ok 2 minut) kontrolka zgasła na jakieś 15 sekund po czym znów zaczęła migać.
Any sugestions?
: 14 lis 2010, 19:32
autor: marek66
Prawdopodobnie czujnik w zbiorniku wyrównawczym masz w porządku , pozostaje w takim razie podpiąć pod VAG ewentualnie sprawdzić pozostałą część instalacji.
