czujniki temp. 1.4D 1W
: 07 wrz 2010, 19:24
autor: prezesik25
Witajcie!
Dziś wymieniłem termostat, bo silnik wg wskaźnika dogrzewał się do ok. 75 stopni. Po wymianie na wskaźniku nie ma różnicy. Pozamieniałem wtyczki na czujnikach temperatury i wskazówka zaczęła wskazywać temp. ok. 80-85 stopni.
Pomijam fakt, że walnięty jest też czujnik w chłodnicy od załączania wentylatora, bo nie chciał się załączyć (na krótko po zmostkowaniu wtyczki wentylator śmiga).
Oryginalnie miałem podłączenie jak na foto, czyli pod górny czujnik podłączona wtyczka z kabelkami brązowym i niebieskim z żółtym paskiem, poniżej czujnik z wtyczką z kabelkami brązowym i niebieskim z białym paskiem (jak na foto).
Z założenia wychodzę, ze wtyczka dająca sygnał na wskaźnik w kabinie to ten niebieski z żółtym paskiem, bo jak wtyczka jest na czujniku górnym to ledwo się podnosi, a jak jest podłączona do dolnego to wskazuje (chyba) jak powinna, czyli 80-85 stopni.
Wnioskuję uszkodzenie czujnika znajdującego się u góry.
Podpowiedzcie dokładnie który czujnik za co odpowiada i gdzie które wtyczki powinny być podpięte?
Re: czujniki temp. 1.4D 1W
: 07 wrz 2010, 22:57
autor: Wojt@s
1. górny czujnik - to czujnik temperatury idący na deskę
2. dolny czujnik - to termo włącznik dający sygnał do sterownika/przekaźnika świec żarowych o temp czy grzać czy nie.
Wymień oba czujniki, ja za każdy płaciłem po 15zł-20zł.
Temperatura u mnie stała 85 stopni, nowa pompa , termostat i czujniki i ciecz.
: 07 wrz 2010, 23:16
autor: prezesik25
W sprawie czujników dzięki za info, teraz już wiem, który za co odpowiada.
Ale czyli dobrze wnioskuję, że wtyczka z kabelkiem brązowym i niebieskim z żółtym paskiem odpowiada za wskaźnik na desce?
