zerowanie licznika dziennego przebiegu
: 07 wrz 2010, 16:55
autor: webak
Witam.
Czy ktoś mi pomoże jak wyzerować dzienny przebieg ?
Próbowałem tymi dwoma przyciskami ale nic się nie zmieniło. :|
Re: zerowanie licznika dziennego przebiegu
: 08 wrz 2010, 21:29
autor: czaja
To jeszcze napisza który masz licznik. Ten z paliwem i temperaturą na dole po bokach (przedliftowy), czy ten z paliwem i temperaturą na górze w środku między zegarami (poliftowy). Wtedy będzie można ci pomóc.
A tak poza tym to temat już był. Wystarczyło poszukać.
: 08 wrz 2010, 21:43
autor: marcin86
Nie prosciej od razu napisac sposob dla obu licznikow?
Wiec jesli masz stary przedliftem, kasujesz przebieg przyciskiem kolo przebiegu ogolnego i dziennego. Tym przyciskiem ktorym przelaczasz wyswietlanie miedzy przebiegami. A jak nie to odepnij na moment kleme i sie skasuje, ale zegar bedziesz musial ustawiac.
: 08 wrz 2010, 23:22
autor: czaja
marcin86
Prościej to byłoby uzyć głowy i opcji SZUKAJ!!!
Ale po co?? Można zapytać.
Licznik przedliftowy: wcisnąć lewy przycisk
Licznik poliftowy: wcisnąć prawy przycisk przy prędkościomierzu.
: 08 wrz 2010, 23:28
autor: Artpolo
czaja a dlaczego w przedliftowym trzeba wcisnąć górną część przycisku?
Przytrzymanie przycisku przez 2 sek. zeruje stan dziennego przebiegu.
: 08 wrz 2010, 23:43
autor: czaja
Tak podaje mnie książka
Ja mam licznik poliftowy więc nie wiem jak jest w tym przedliftowym. Ale wracam do poprzedniej opcji. Wystarczy użyć opcji [size=99px]
SZUKAJ[/size]
: 09 wrz 2010, 0:01
autor: Artpolo
Ta górna część przycisku ustawia godzinę dolna minutę. Inaczej przy opcjach inspekcji.
Zerujemy przytrzymując przycisk A.
: 09 wrz 2010, 9:02
autor: czaja
No to już poprawiłem w poprzednim poście
: 12 wrz 2010, 13:00
autor: webak
Mam licznik po lifcie.
Niestety nie udało się wyzerowac :-(
: 12 wrz 2010, 22:42
autor: czaja
No to jeżeli masz licznik po lifcie to może być uszkodzony ten przycisk. ale to musialbys rozebrac zegary żeby to sprawdzić. gdzieś mam taki przycisk chyba.
: 13 wrz 2010, 18:34
autor: maras2003
Trzeba prawy wcisnąć i chwilkę przytrzymać
