Strona 1 z 2
6N - Wycieraczki przednie nie działają - jakieś sugestie?
: 05 wrz 2010, 1:20
autor: kobielczak
Co za wrzesień... kolejna usterka w ostatnich paru dniach.
Od x czasu wycieraczki CZASEM dziwnie sie zachowywaly, a mianowice pomału chodziły, dopiero na najwyzszym biegu przyspieszaly. Czasem tez chodzily normalnie :beach:
Dzisiaj jednak po obfitych opadach deszczu chcialem umyc szybe, i poleciał tylko płyn ze spryskiwaczy :D
Gdy auto jest zgaszone, wlacze wycieraczki, to widze ze delikatnie przygasa lampka w srodku auta, wiec sygnał ze chce wlaczyc wycieraczki idzie, jednak gdzies on sie traci :)
W czym może tkwić problem?
Bezpieczniki przy akumulatorze sprawdzone, w kokpicie pod kierownica też. Wyczytałem zeby posłuchać przekaźnika, ale ktoś ma jeszcze jakis pomysl?
Ogladalem jeszcze ewntualnie czesci zamiennych, w razie potrzeby: silniczek oraz taka puszeczka metalowa z Bosha - nie chce kupowac wszystkiego, bo najpierw chcialbym sie dowiedziec co za co odpowiada i co ewentualnie mogło pasc.
Pozdrawiam serdecznie oraz jak zawsze licze na wasza pomoc :)
Re: 6N - Wycieraczki przednie nie działają - jakieś sugestie?
: 05 wrz 2010, 6:39
autor: adam1981
kolego spróbuj odkręcic od silniczka ramiona i puśc go samopas bo możliwe że się ramiona zatarły bynajmniej ja tak miałem z przodem i tyłem po paru godzinach stosowania wd40 a później zwykłego oleju problem znikł pozdrawiam
: 05 wrz 2010, 9:19
autor: qwertypol
jeśli ci lampka przygasa to pewnie coś jest zatarte i silniczek nie daje rady.
Weź najlepiej zdejmij podszybie, ramiona wycieraczek i obadaj wszystko dokładnie. Mechanizm trzyma się na 3 śrubach M6, i musisz odłączyć wtyczkę od silniczka
: 06 wrz 2010, 11:34
autor: kobielczak
Jeszcze nie doszedlem do tego co jest nie tak.
Powiedzcie mi prosze, czy podczas wlanczania przednich wycieraczek, powinienem slyszec "cykanie" przekaznika?
Jak wlanczam tylnia poprzez guziczek, takie cykanie slychac, a przy przednich niestety nie. Czy to moze byc uszkodzony przekaznik? Jak tak to gdzie owy jest i jak do niego dotrzec :D
: 25 wrz 2010, 20:22
autor: pewu
Moim zdaniem jeżeli to elektryka to problem pojawiłby się nagle. Jeżeli wcześniej były jakieś niepokojące objawy to raczej problem jest mechaniczny. Ja w astrze też tak miałem.Na początku też pomyślałem o ramionach ale jak się okazało do silniczka wycieraczek dostała się woda. Oczywiście z moją pomocą bo źle założyłem plastik w podszybiu po zmianie filtra. Cienki papier ścierny i godzina czyszczenia i silniczek zaczął działać choć dużo głośniej.
Sprawdź to u siebie, może pomoże.
: 26 wrz 2010, 20:56
autor: stekvw
Kolego jak by coś takiego zdarzyło się u mnie to pierwsze co bym zrobił
to odciął bym kawałek papieru ściernego
i poczyścił styki od kabli .
Moja siostra też w Golfie miała problem z elektryką i poczyściłem jej
styki na kablach i jest ok.
SPRÓBUJ TAK ZROBIĆ ;)
: 27 wrz 2010, 12:32
autor: suhhar
jak nie slysszysz cykania tzn ze przekaznik nie dziala albo nie dochodzi do niego prad.
: 28 paź 2010, 18:08
autor: Adas1987
A ja mam jeszcze inna sprawe. Po pierwszym zaskoczeniu mnie przez wycieraczki które nie działały w trasie, rozebrałem całe poszybie, wyjąłem wszystko, poczyściłem...niby ok. Wycieraczki dziłaja, ale tylko na trybie czasowym jest ok. Na pierwszym stopniu ciągłego zakresu chdzą "ospale" na drugim tak samo..aż w końcu przestają działac...i po chwili przerwy jest ok..i tak do pewnego momentu, gdy znowu nie dziłają.
Bardzo prosze o jakies porady. Z góry dziękuję!!
: 29 paź 2010, 21:29
autor: stekvw
Adas1987
Sprawdź bezpiecznik , a potem okablowanie i styki .
Jak nie będzie ośniedziałe , to silniczek powoli się kończy .
Ale najpierw sprawdź wszystkie szczegóły które są odpowiedzialne
za działanie wycieraczek , może być też przekaźnik na wykończeniu .
: 17 lis 2010, 16:07
autor: Adas1987
Sprawdziłem wszystko po kolei. Diagnoza-wymiana silniczka. Teraz wycieraczki już nie zaskakują w trasie :D
Dziękuje za porady!!
: 17 lis 2010, 22:47
autor: rower215
Mówicie ze to wina silniczka, ze jest na wykonczeniu?
: 18 lis 2010, 21:22
autor: Adas1987
DO rower 215
No skoro wszystkie bezpieczniki są ok, mechanizm wycieraczek sprawny, przełącznik przy kierownicy ok, to samo mówi za siebie.
A co też masz problem z wycieraczkami??
: 19 lis 2010, 18:33
autor: rower215
TAK MAM TAKA SAMA SYTUACJE CO KOLEGA
Jutro pojade kupic nowy silnik
tylko dziwi mnie to ze silniczek dziala na 3 biegu.
bo jezeli bylby spalony to nie działałby wcale
: 19 lis 2010, 18:35
autor: sabled
[quote="rower215"]TAK MAM TAKA SAMA SYTUACJE CO KOLEGA
bo jezeli bylby spalony to nie działałby wcale[/quote]
Przekaźnik albo przełącznik do wymiany. Popatrz na forum bo temat identyczny był ostatnio poruszany.
: 19 lis 2010, 20:38
autor: rower215
przekaźnik wymieniłem ale nadal nie działają własciwie
