1.9D AEF czasem działa na 3 cylindry
maly293
Post autor: maly293 »
Witam, mam mały problem który występuje bardzo rzadko typu że po odpaleniu silnik chodzi na 3 cylindry po dodaniu gazu z tłumika wylatuje czarna chmura i jest wszystko ok , dodam że kąt wtrysku był ustawiany wiosną po wymianie rozrządu. Proszę o pomoc.
b
bogi007
Post autor: bogi007 »
moze któraś swieca nie grzeje?
suhhar
Post autor: suhhar »
albo coz z wtryskiwaczem nie tak.
ghul177
Post autor: ghul177 »
jak czarny dym to nie dobrze zobacz czy nie ubywa ci oleju. bo biały dym oznacza nie przepalone paliwo. a i zaczął bym jak kolega wyżej pisze od sprawdzenia świec potem wtryski
maly293
Witam , świece/wtryski są sprawdzone i wszystko jest tak jak powinno, zdaniem mechanika to mogło coś tak przytkać któryś wtryskiwacz i po dodaniu gazu przepchało, jak w praktyce to wyjdzie to się okaże. Co do oleju to raczej nie ubywa.
b
bogi007
a to dzieje Ci sie cały czas czy tylko raz sie tak przytrafiło?
maly293
[quote="bogi007"]a to dzieje Ci sie cały czas czy tylko raz sie tak przytrafiło?[/quote]
To już w sumie trzeci raz od ok 2 miesięcy, co prawda żadko ale mam przeczucie że będzie coś się działo.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
Online bialy0666
Ostatnio zmieniony 01 lip 2017, 23:00 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
suhhar
hmmm ja stawiam na zawieszjący się wtryskiwacz (czyli juz wyjechany na maxa) nie zalałes ostatnio od 1 zdarzenia jakiegos dziwnego paliwa albo uszlachetniacza do paliwa?
maly293
[quote="bialy0666"]sprawdz jakiego koloru jest wkład filtra[zdemontuj zfiltra zawór podgrzewacza wtstarczy wyjąć zatyczke]jeżeli ciemny to jest do wymiany może jakieś brudy wzbiorniku[/quote]
W sobote sprawdze.
[quote="suhhar"]hmmm ja stawiam na zawieszjący się wtryskiwacz (czyli juz wyjechany na maxa) nie zalałes ostatnio od 1 zdarzenia jakiegos dziwnego paliwa albo uszlachetniacza do paliwa?[/quote]
Paliwo leje cały czas z Shela i żadnych wynalazków nie dolewałem, a co do wtrysku/wtryskiwaczy to trzaba wymieniać całe czy tylko końcówki wystarczy.
bialy0666
Online bialy0666
Ostatnio zmieniony 01 lip 2017, 23:01 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
cage009
Post autor: cage009 »
ostatnio słyszałem że na shellu pogorszyło się bardzo paliwo. zdziwiło mnie to bo zawsze tam tankuje. ponoć jakieś zabrudzone jest. i wrażliwe auta lądują z powalonymi wtryskami. mam nadzieje że to nie prawda, bo jakoś lubię te stacje
wesol
Post autor: wesol »
[quote="bialy0666"]Polecam wymiane mechanikowi i tak koncówek nie ustawisz bez przyżądów.[/quote]
W AEF to sie robi z zmaklnietymi oczami. Podmienia sie tylko koncowki i smiga bez problemu jesli nie rozbebeszasz wszystkich naraz by pozamieniac niektore czesci z innymi wtryskami. Najlepiej zapodac koncowki boscha a reszta zostawic stare.
bialy0666
Online bialy0666
Ostatnio zmieniony 01 lip 2017, 23:02 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
maly293
Dzieki za odpowiedzi, w tygodniu podjade wymienić narazie filtr paliwa, a za wtryski wezme się jak problem będzie się powtarzał.
