Problem z klimatyzacją
konsek
Post autor: konsek »
Witam! Mam problem z klimą w swojej 6n, w listopadzie była nabijana. Od jesieni się zaczęło chodziła ale po trasie około 20 km nadmuch coraz słabiej działał aż prawie wcale nie wiało, po wyłączeniu na jakieś 5 min nawiewu klimatyzacja się znów załączała i było dobrze. Później coraz częściej się sama wyłączała, i w zimie w ogóle nie chciała się załączyć, prąd nie dochodził do kostki przy sprężarce. Dzisiaj jechałem i na chwilę się włączyła dobrze chłodziła ale tylko chwilę... Proszę o poradę w tej sprawie.
konsek
podałem prąd na sprzęgiełko z akumlatora i sprężarka się załączyła, klima chłodzi bardzo dobrze... może to być wina czujnika ciśnienia, lub jakiegoś innego??? proszę o pomoc, bo chciałbym o ile się da naprawić ją we własnym zakresie, ostatnimi czasy polcia pochłania ogromne ilości kaski i nie koniecznie na paliwko...:(
BALON
Post autor: BALON »
trudno powiedzieć :niewiem:
możo to być
mało gazu
czujnik ciśnienia
przekaźnik załanczający klime
:jester:
silnik zwiększa obroty :?:
wentylator na chłodnicy sie załancza :?:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
konsek
wentylator się włącza, obroty delikatnie spadają ale to jest raczej objaw poboru prądu przez wentylator... sprężarka się nie chce włączyć. Chyba jednak będę musiał podjechać do serwisu klimatyzacji:( ojjj to znów zaboli mój portfel;
b
bogi007
Post autor: bogi007 »
grzebiac w swojej klimie poznałem nieco teo ustrojstow wiec moze pomoge. klime masz dokladana czy ze tak powiem oryginał? jesli orgianal to warto by sprawdzic czujnik temp ten na podszybiu... bo podobno klima nie odpali jesli temp spadnie ponizej 5 stopni... a jak ten czujnik jest zjarany to pokazuja caly czas grubo ponizej zera. inna sprawa to czujnik cisnienia klimy. jak wyjmiesz wtyczke czteropinowa to wez miernik i ustaw na sprawdzanie brzeczyk. i podlacz go pod ten czujnik na piny 1 i 2 jesli klima jest nabita to powinno byc tam przejscie. jesli nie ma to juz wiesz ten czujnik jest walniety. jesli jest przejscie to sprawdz piny 3 i 4. skoleji jesli tu bedzie przejscie a klima jest wylaczona to znaczy ze tez czujnik nawala. bo piny 1 i 2 sa od niskiego cisnienia a 3 i 4 od wysokiego. inna rzecz to jesli masz sterowanie klimy na przekaznikach to sprawdz przekazniki.. no ale obstawiam raczej na ten czujnik cisnienia. ewentualnie szykaj przerwy na kablu... u mnie ze tak powiem była cewka zjarana w sprzegle... i trza było ja przewinac. pozdrawiam.
konsek
klimka działa:) naprawiona we własnym zakresie, w sterowniku wentylatorów?? module klimy?? nie wiem jak to się nazywa;/ piny tam były zaśniedziałe i prąd dochodził do niego ale na sprężarce już go nie było, troszkę przeczyściłem i działa:) do tego nabiłem i odgrzybiłem, chłodzi jak marzenie:)
-- Wto Lip 07, 2009 8:45 pm --
dziś pojawił się kolejny problem:( odpaliłem klimę, chwilę chodziła normalnie a później coś zaczęło wyć;/ drży rurka idąca górą do chłodnicy, sprężarka się "kończy"??? chłodzi dalej jak chłodziła ale ten dźwięk jest niepokojący:( proszę o jakieś sugestie
