jaka przepustnica do aee
j
jakubu91
Post autor: jakubu91 »
witam, musze zmienic przpustnice w swoim samochodzie i mam problem a mianowicie:
czy moge zalozyc inna przepustnnice(jesli tak to od jakiego silnika) czy musze szukac konkretnie do 1.6 aee?
pozdro
d
dragon172005
Post autor: dragon172005 »
witam według ETKA to jeszcze silniki AKV, APQ, ANX, ALM mają taką samą przepustnice nr fabryczny 030 133 064 F
R
Rangers76
Post autor: Rangers76 »
Potwierdzam
Kupowałem taką na allegro. Musi być na końcu literka "F"
http://allegro.pl/przepustnica-powietrz ... 08068.html
M
Modrato
Post autor: Modrato »
Dołączę się do tego tematu.
Przeczytałem kilkadziesiąt postów na forum i z uwagi, że mam polo od miesiąca mam mętlik w głowie.Potrzebuję potwierdzenia.W mojej polówce nie ma wolnych obrotów.Przepustnica była czyszczona u mechanika i zaadoptowana przy pomocy kompa.Problem pozostał, a mechanik stwierdził, że uszkodzona jest przepustnica z silniczkiem krokowym. Powiedział ,że jest to całość i będzie kosztować ok. 1200 zeta plus robocizna. :shock: :banghead:
Znalazłem na forum trochę informacji na temat mojej polówki i poczytałem.Zamieszczam tabliczkę znamionową mojej polówki.chciałbym sam zainteresować się kupnem tych uszkodzonych podzespołów.Jaką przepustnicę mam kupić, czy ta podana powyżej w poście będzie się nadawała?? Mechanik stwierdził ,że tam jest jakiś mniejszy rozstaw śrub, czy coś takiego.Proszę o pomoc.
Uploaded with ImageShack.us
J
JarekF
Post autor: JarekF »
[quote="Modrato"]Przepustnica była czyszczona u mechanika i zaadoptowana przy pomocy kompa.Problem pozostał, a mechanik stwierdził, że uszkodzona jest przepustnica z silniczkiem krokowym.[/quote]
Jeśli "silniczek" byłby uszkodzony to raczej nie dałaby się adaptować.
Koszt 1200 zł to oczywiście za nówkę oryginał chyba :grin: Wydaje mi się, że będziesz miał to samo co AEE, AEX, AER itp (ze "zintegrowanym" silniczkiem krokowym) cena za używkę 150-250 zł. A poza tym zobacz :roll:
http://motoallegro.pl/listing.php/searc ... stnica+AKV
http://motoallegro.pl/przepustnica-siln ... 00403.html
http://motoallegro.pl/przepustnica-skod ... 47987.html
Jeśli chodzi o wymianę to przepustnicę spokojnie samemu można wymienić - bez pomocy mechaników, którzy za odkręcenia paru śrubek wezmą pewnie ze 100 zł :blush2:
M
Modrato
Wymontowałem tą przepustnicę z mojej polówki i ma ona takie oznaczenie 030133064E i rozstaw śrub mierząc od ich osi wynosi 55 mm. Wiec nie wiem czy te przepustnice podane w linkach powyżej będą pasowały bo mają inną literkę na końcu.
j
jakubu91
ja jak wymienialem przepustnice to kupilem od golfa 1.4 albo 1.6(dokladnie nie pamietam) i tez smiga wszystko ladnie, zero bledow na VAGu i adaptacja przeprowadzila sie samoczynnie
J
JarekF
Mierzyłem właśnie swoją przepustnicę - rozstaw śrub w silnikach AEE i AEX to 65mm czyli wychodzi na to, że coś w tym musi być, że Twój silnik ma inaczej. Musiałbyś skontaktować się ze sprzedającym z tych pierwszych aukcji (który niby ma taką jak Ci trzeba) i spytać jak to wygląda u niego ;)
