[6n2] Po wymianie amortyzatorów i łożysk zaświecił się ABS
: 27 sie 2010, 1:40
autor: zuza86zuza
Witam. Mam problem z Abs:( dzień po wymianie ( po przejechaniu ok 30 km) zaświeciła mi się kontrolka ABS. wymieniłam komplet amortyzatorów i łożyska przednie. po tej wymianie słychać było dziwne trzaski w lewym kole czasami i zaczęła mi się również świecić kontrolka, że jest nie zamknięty bagażnik chociaż jest zamknięty. mechanik twierdzi że nic nie zrobił z tylną klapą. ale bardziej martwi mnie ten ABS:( miał ktoś podobny problem? i mam jeszcze pytanie czy po tej wymianie normalne jest że zawieszenie stało się takie twarde? amortyzatory są gazowe firmy KYB. Z góry dziękuję za pomoc...
Re: Po wymianie amortyzatorów i łożysk zaświecił się ABS
: 27 sie 2010, 20:30
autor: bazi
wjedz na kanał jak masz i zobacz czy przewody idace do sensorow abs sie nie pourywaly. Najlepiej byloby i tak podlaczyc pod kompa i zczytac błedy
[quote="zuza86zuza"]i mam jeszcze pytanie czy po tej wymianie normalne jest że zawieszenie stało się takie twarde?[/quote]
tak, stare amortyzatory byly wytłuczone i jechalo sie jak "limuzyną" a na nowych teraz podskakuje i trzęsie jak gokart.
