Ginie iskra - 1.4 16v AFH
: 03 kwie 2009, 12:48
autor: Przemek_Tychy
Panowie poradźcie, bo już brakło pomysłów...
Iskra - raz jest, raz jej nie ma, auto gaśnie w nieoczekiwanych momentach. Proszę o listę rzeczy, które trzeba sprawdzić, aby wyeliminować usterkę...
Re: Ginie iskra - 1.4 16v AFH
: 03 kwie 2009, 14:41
autor: Stawer
Po czym poznajesz, ze iskra raz jest, raz nie ma. Gasnie Ci tylko, czy cos bardziej mierzyles juz ?
: 03 kwie 2009, 15:10
[quote="Stawer"]Po czym poznajesz, ze iskra raz jest, raz nie ma. Gasnie Ci tylko, czy cos bardziej mierzyles juz ?[/quote]
Sprawdzaliśmy przy rozruchu z wyciągniętą świecą - raz cewka podaje iskrę, raz nie - przypuszczam, że jest to także powód, dlaczego auto w trakcie jazdy gaśnie. Cewka jest prawie nowa, więc ten element eliminuję.
: 10 kwie 2009, 10:51
autor: janekpg
Mam podobny problem. Opisałem go w poście poniżej. Nie wiem czy nie jest to wina jakiegoś czujnika, który powoduje gaśnięcie auta. Jak uda się wyeliminować problem napisz co było przyczyną.
: 15 kwie 2009, 12:22
[quote="janekpg"]Mam podobny problem. Opisałem go w poście poniżej. Nie wiem czy nie jest to wina jakiegoś czujnika, który powoduje gaśnięcie auta. Jak uda się wyeliminować problem napisz co było przyczyną.[/quote]
Ok, odpisałem. Wygląda na to, że mamy ten sam problem. Jeśli Tobie uda się wcześniej go rozwiązać, też daj znać.
Pozdrawiam!
przemek
: 16 kwie 2009, 10:15
autor: sidewinder3
Miałem coś jakby podobnego. Przez kilka dni auto opornie zapalało, na tarsie "gubiło" moc tylko po to żeby nagle dostać kopa - w wyniku czego szarpało. Po rozgrzaniu się - problem ustawał ale następnego dnia zaczynało się od nowa aż w końcu pewnego ranka nawet nie zapaliłem. Obstawiałem słabe paliwo albo zasyfiony filterek. Po zaholowaniu do mechanika i wymianie wyżej wymienionego - objawy te same, iskrę też niby podawał (przewody WN nowe). Profilaktycznie założyli mi cewkę od Passata - i zapalił od razu. Winna - cewka zapłonowa, za używkę zapłaciłem jakoś 30 zł, ale od tego czasu pali jak żyleta.
