Kody VAG - TABELA - v.2006.11.14
Artpolo
Post autor: Artpolo »
DTC (VAG) DTC (SAE) OPIS USTERKI (NUMER KOMPONENTU)
00000 Nie rozpoznano DTC
00257 Zawór wejściowy ABS – lewy przód (N101)
00258 P0753 Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
00259 Zawór wejściowy ABS – prawy przód (N99)
00260 P0758 Przełącznik cewki 2 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
00261 Zawór wejściowy ABS – tył (N103)
00262 P0763 Przełącznik cewki 3 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90)
00263 Transmisja 0107 – usterka mechaniczna / hydrauliczna
00264 P0748 Przełącznik cewki 4 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91)
00265 Zawór wyjściowy ABS – lewy przód (N102)
00266 P0773 Przełącznik cewki 5 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92)
00267 Zawór wyjściowy ABS – prawy przód (N100)
00268 P0748 Przełącznik cewki 6 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93)
00269 Zawór wyjściowy ABS – tył (N104)
00270 P1778 Przełącznik cewki 7 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94)
00271 Zobacz książkę serwisową VW lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zależności od testowanego auta)
00273 Zawór wejściowy ABS – prawy tył (N133)
00274 Zawór wyjściowy ABS – lewy tył (N134)
00275 Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N135)
00276 Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N136)
00277 Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS – lewy przód (N137)
00278 Zawór główny ABS – (N105)
00279 Zawór zamka różnicowego 1 (N125)
00280 Zawór zamka różnicowego 2 (N126)
00281 Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68)
00282 Serwomotor pozycji przepustnicy – V60
00283 P1711 Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie – G47
00284 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy przód – N138
00285 P1716 Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie – G45
00286 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – lewy przód – N139
00287 P1721 Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie – G44
00289 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy tył – N140
00290 P1726 Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie – G46
00291 Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117)
00292 Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania energetycznego
00293 P0705 Wielofunkcyjny przełącznik zakresu transmisji – usterka (wyjście PRNDL) (F125)
00294 Przełącznik transmisji ciśnienia L (F174)
00295 Przełącznik transmisji ciśnienia 2 (F175)
00296 P1704 Przełącznik redukcji biegu – skrót do uziemienia (F8)
00297 P0715 Obwód sensora wejścia / prędkości turbiny – usterka
00297 P0721 Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – głośny sygnał (G38)
00297 P0722 Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – brak sygnału
00297 Transmisja czujnika prędkości pojazdu (G38)
00298 Przełącznik tylnego mechanizmu różnicowego – E121
00299 Przełącznik transmisji – Przełącznik zakresu programu – krótkie spięcie – E122
00300 P0712 Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
00300 P0713 Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
00301 Pompa strumienia powrotnego ABS (V39)
00302 Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106)
00303 Przełącznik selekcji funkcji komputera pokładowego (E91)
00305 Sygnał wskaźnika zużycia paliwa
00306 Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 1
00307 Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 2
00309 Pompa miernicza płynu czyszczącego (V135)
00310 Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20)
00312 Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132)
00313 Trzyfazowy konwerter katalityczny – sygnał usterki
00314 EGR dwufazowego zaworu (N161)
00447 Silnik ABS-ASR – połączenia elektryczne 2
00501 Czujnik pozycji głównej klapy silnika – G92
00512 P0341 Czujnik krzywki – sygnał błędu
00512 Czujnik pozycji krzywki – nie istnieje na liście referencyjnej
00513 P0506 Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za niski
00513 P0507 Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za wysoki
00513 Czujnik prędkości silnika – G28 – sygnał usterki
00514 P0336 Czujnik pozycji wału korbowego – sygnał usterkowy – G4
00514 Czujnik pozycji wału korbowego – G4
00515 P0340 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
00515 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
00516 Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60
00517 Czujnik pozycji przepustnicy – otwarty przełącznik – F81
00518 P0121 Czujnik pozycji przepustnicy – sygnał poza zasięgiem (G69). Zobacz też straty zasilania ECM
00519 P0106 Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71
00519 P0107 Czujnik MAP – niskie napięcie – G71
00519 P0108 Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71
00520 Czujnik przepływu poziomu masy – G19ig70
00521 Potencjometr wyrównania paliwa – G74
00522 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G62
00523 P0112 Czujnik IAT – temperatura wysoka – obwód niski – G42
00523 P0113 Czujnik IAT – temperatura niska – obwód wysoki – G42
00524 Czujnik stuku 1 – G61
00525 P0131 O2 czujnik – niskie napięcie – G39
00526 Przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy sygnał (f)
00527 Czujnik temperatury powietrza wejściowego – G72
00528 Czujnik ciśnienia barometrycznego – F96
00529 P0725 Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – usterka. Zobacz też straty zasilania ECM
00529 P0727 Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – brak sygnału
00530 Czujnik pozycji przepustnicy – G88
00531 Napięcie od czujnika masy przepływu powietrza
00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
00532 P1750 Napięcie (B+)
00533 Regulacja kontroli jałowego powietrza
00534 Czujnik temperatury oleju
00535 Czujnik pierwszego uderzenia
00536 Czujnik drugiego uderzenia
00537 Kontrola czujnika tlenu
00538 Napięcie referencyjne
00539 Czujnik temperatury paliwa – G81
00540 Czujnik uderzenia 2 – G66
00541 Czujnik zakresu suwaka – G99
00542 Czujnik uniesienia igły – G80
00543 P0726 Obwód wejściowy prędkości silnika – górny limit RPM przekroczony
00544 Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony
00545 P1780 Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM
00545 P1781 Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
00545 P1782 Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
00546 Usterka na linii przesyłu danych
00547 Przełącznik kontroli ciśnienia ABS – F137
00548 P0560 Usterka napięcia systemu
00549 Sygnał zużycia paliwa
00549 P1771 Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
00549 P1772 Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
00550 Kontrola startu wtrysku
00551 Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego
00552 Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) – G19
00553 Czujnik masy przepływu powietrza – G70
00554 Czujnik tlenu 2 – kontrola
00555 Obwód grzewczy – czujnik tlenu 2 – G108
00558 Kontrola limitu dodawania mieszanki – niska pozycja
00559 Kontrola limitu dodawania mieszanki – wysoka pozycja
00560 Przełącznik czujnika temperatury EGR – niska lub ... wartość
00561 Kontrola dodawania mieszanki
00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
00577 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 1
00578 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 2
00579 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3
00580 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4
00581 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5
00582 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6
00583 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7
00584 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8
00585 Czujnik temperatury EGR – G98
00586 Kontrola systemu EGR
00587 Kontrola dodawania mieszanki – złe uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekający wtryskiwacz
00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95
00589 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N131
00590 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N132
00591 Przełącznik napięcia pasów bezpieczeństwa – E24
00592 Przełącznik napięcia wytapiania siedzeń – E25
00593 Przełącznik wykrywania siedzenia – strona pasażera – F151
00594 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej
00595 Dane z wypadku zachowane
00596 Wtryskiwacz lub kable cewki trans. – skrót
00597 P1728 Ruchome sygnały prędkości kół ABS – zakres / działanie
00598 Usterka hydrauliczna / mechaniczna
00599 Możliwość – przełącznik ciśnienia światła hamulca
00600 Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru – G92
00602 Nożno – ścienny / odmrażacz. Czujnik pozycji klapy motoru _ G114
00603 Klapa motoru nożno – ściennego odmrażacza – V85
00604 Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113
00605 Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza – N63
00606 Zawór dwufazowy chłodziwa silnika – N147
00607 Wyświetlacz temperatury powietrza na zewnątrz – G106
00608 Czujnik ładunku – G119
00609 Wyjście zapłonu 1
00610 Wyjście zapłonu 2
00611 Wyjście zapłonu 3
00612 Wyjście zapłonu 4
00613 Wyjście zapłonu 5
00614 Wyjście zapłonu 6
00615 Wyjście zapłonu 7
00616 Wyjście zapłonu 8
00617 Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – lewy – G104
00618 Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – prawy – G105
00619 Linia czujnika zasilania – lewa
00620 Linia czujnika zasilania – prawa
00621 Zawór redukcji ciśnienia – N155
00622 Odciąganie wody z filtra paliwa
00623 Połączenie elektrycznie transmisji / ABS
00624 Włączenie kompresora A/C
00625 Sygnał prędkości pojazdu
00626 Światło indykatora świecy żarowej – 29
00627 Czujnik poziomu wody – G120
00628 Kontrola różna bieżąca
00629 Zawór otworu wentylacyjnego próżni – hamulec – F47
00630 A/C włączone
00633 Okablowanie do zapłonu / czujnik opóźnienia
00634 Opór – N159
00635 Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym
00636 Czujnik przyspieszenia – prawy przód – G121
00637 Czujnik przyspieszenia – lewy przód – G122
00638 P1766 Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
00638 P1767 Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
00638 Połączenie elektryczne silnik / transmisja 2. Zobacz też straty zasilania ECM
00639 Czujnik opóźnienia – G123
00640 Obwód grzewczy czujnika tlenu – J278
00641 ATF – temperatura za wysoka
00642 Zawór przełączania EDL – prawy przód – N166
00643 Zawór wyjściowy EDL – prawy przód – N167
00644 Zawór wyłączenia EDL – lewy przód – N168
00645 Zawór wyjściowy EDL – lewy przód – N169
00646 Motor ABS-ASR – połączenia elektryczne 1
00648 Obwód grzewczy czujnika tlenu – za konwerterem katalitycznym
00649 Zawór wejściowy / wyjściowy ABS – tył – N160
00650 Przełącznik zaworu otworu wentylacyjnego próżni sprzęgła – F36
00651 Okablowanie zapłonu
00652 P0730 Kontrola zakresu transmisji – niewłaściwy poziom biegu
00652 P0731 Kontrola zakresu transmisji – bieg #1 – niewłaściwy poziom
00652 P0732 Kontrola zakresu transmisji – bieg #2 – niewłaściwy poziom
00652 P0733 Kontrola zakresu transmisji – bieg #3 – niewłaściwy poziom
00652 P0734 Kontrola zakresu transmisji – bieg #4 – niewłaściwy poziom
00653 Dźwignia selektora automatycznej transmisji
00654 Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N153
00655 Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N154
00656 Zapłon wykrycia poduszki powietrznej siedzenia – G128
00657 Motor dostosowawczy głównego zaworu wentylacyjnego – V102
00658 Moduł operacyjny
00659 Autotest
00660 Przełącznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy
00661 Wyświetlacz temperatury
00662 Tachometr – G5
00663 Prędkościomierz – G21
00664 Pomiar paliwa
00665 Lampka ostrzegająca o zapięciu pasów bezp. – K19
00666 Sygnał
00667 Sygnał temperatury otoczenia
00668 Napięcie baterii (terminal 30)
00669 MIL zaistniały drugi raz – K97
00670 Czujnik pozycji przepustnicy – G127
00671 Przełącznik Cruise Control – E45 – niezdefiniowana pozycja przełącznika
00672 Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem
00673 Wciśnięty pedał hamulca
00674 Hamulec zwolniony
00675 IV-lewy przód: OV OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane
00676 IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło zablokowane
00677 IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; B+ – lewy przód – koło wolne
00678 IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – koło wolne
00679 Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym
00680 IV-prawy przód: OV OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane
00681 IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło zablokowane
00682 IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; B+ – prawy przód – koło wolne
00683 IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – koło wolne
00684 Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym
00685 IV-lewy tył: OV OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane
00686 IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło zablokowane
00687 IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; B+ – lewy tył – koło wolne
00688 IV-lewy tył: B+ OV – lewy tył; OV – lewy tył – koło wolne
00689 Powietrze zewnętrzne w systemie poboru powietrza
00690 IV-prawy tył: OV OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane
00691 IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło zablokowane
00692 IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; B+ – prawy tył – koło wolne
00693 IV-prawy tył: B+ OV – prawy tył; OV – prawy tył – koło wolne
00694 Przełącznik oświetlenia instrumentów
00695 Pompa hydrauliczna (B+) – lewy przód / prawy przód koło zablokowane
00696 Zawór redukcji ciśnienia ABS – N170
00697 Zawór redukcji ciśnienia ABS – N171
00698 Moduł kontrolny zwiększył obecną konsumpcję
00699 Czujnik tlenu 1 – za konwerterem katalitycznym – G130
00700 Czujnik tlenu 2 – za konwerterem katalitycznym – G131
00701 Test przegrzania ECT
00702 Elastyczny czujnik paliwa – G133
00703 TPS/CTP przełącznik rozpoznania CTP
00705 Wirnik chłodziwa włączony
00709 Czujnik światła słonecznego 2 – g134
00710 Motor klapy odmrażacza – V107
00711 Motor klapy gniazda lewej stopy – V108
00712 Motor klapy gniazda prawej stopy – V109
00713 Motor lewo-środkowego otworu wentylacyjnego - 110
00714 Motor prawo-środkowego otworu wentylacyjnego – 111
00715 Motor klapy gniazda tylnej stopy – V112
00716 Motor klapy recyrkulacji – V113
00717 Motor klapy EVAP – V114
00718 Przełącznik górnego lewego otworu wentyl. – F179
00719 Przełącznik górnego prawego otworu wentyl. – F180
00720 Przełącznik dolnego lewego otworu wentyl. – F181
00721 Przełącznik lewego prawego otworu wentyl. – F182
00722 Przełącznik lewego środkowego otworu wentyl. – F183
00723 Przełącznik prawego środkowego otworu wentyl. – F184
00724 Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F185
00725 Przełącznik otworu went. prawo centralnej stopy – F186
00726 Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F187
00727 Motor klapy odmrażacza – czujnik pozycji – G135
00728 Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G136
00729 Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G137
00730 Centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G138
00731 Motor klapy gniazda lewej stopy – czujnik pozycji – G139
00732 Motor klapy gniazda prawej stopy – czujnik pozycji – G140
00733 Motor lewego otworu went. gniazda tylnej stopy – czujnik pozycji – G141
00734 Czujnik pozycji centralnego otworu went. – G142
00735 Czujnik pozycji klapy recyrkulacji – G143. *Jeśli ten kod pojawia się w starym modelu VR6 (AAA) wróć do kodu #01247
00736 Motor klapy EVAP. Czujnik pozycji – G144
00737 Zawór regulujący ogrzewanie – lewy – N175
00738 Zawór regulujący ogrzewanie – prawy – N176
00739 Pompa chłodziwa – V50
00740 Czujnik CKP cylindra 1 – G145
00741 Monitoring statusu pozycji pedału hamulca
00742 System wentylacji baterii
00743 Czujnik wentylacji baterii _ G146
00744 Regulacja temperatury baterii
00745 Monitoring statusu izolacji
00746 Usterka baterii
00747 Czujnik temperatury baterii – przedni – G52
00748 Czujnik temperatury baterii – tylny – G53
00749 Klapa wentylacyjna
00750 Obwód lampek kontrolnych
00751 Indykator pojemności baterii
00752 Ogrzewanie baterii i nawiewu
00753 Elektryczne połączenie – czujnik prędkości kół
00754 Lampka ostrzegawcza ECT
00755 Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku – K3
00756 Czujnik temperatury lewego otworu went. – G150
00757 Cenzor temperatury lewego otworu went. – G151
00758 System poboru wtórnego powietrza (powietrze)
00759 Regulator temperatury lewego otworu went. – G155
00760 Regulator temperatury prawego otworu went. – G156
00761 DTC zachowany w jednostce kontrolnej
00762 Wtrysk(i) paliwa – N181
00763 Czujnik ciśnienia gazu na stronie kierowcy – G147
00764 Czujnik ciśnienia gazu na stronie pasażera – G148
00765 Czujnik kontroli poślizgu (zmiana pozycji tłoka) – G149
00766 Czujnik temperatury przedniego otwory went. – G12
00767 Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego R – g153
00768 Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania – G154
00769 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G82
00770 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G83
00771 Czujnik poziomu paliwa – G
00772 Przełącznik ciśnienia oleju – F22
00773 Czujnik ciśnienia oleju – G10
00774 Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy tył – G76
00775 Czujnik poziomu kontroli systemu – prawy tył – G77
00776 Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy przód – G78
00777 Czujnik pozycji przepustnicy – G79
00778 Czujnik kąta sterowania – G85
00779 Czujnik temperatury zewnętrznej – G17
00780 Czujnik ruchu w pionie – G90
00781 Motor pozycjonujący – lewy przód – V76
00782 Motor pozycjonujący – prawy przód – V77
00783 Motor pozycjonujący – lewy przód – V78
00784 Motor pozycjonujący – prawy tył – V79
00785 Czujnik temperatury – panel instrumentacyjny – G56
00786 Czujnik temperatury – w nagłówkach – G86
00787 Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza – G89
00788
00789 Przełącznik zapasowy – F41
00790 Klapa recyrkulowanego / świeżego powietrza
00791 Przełącznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora – G33
00792 Przełącznik ciśnienia klimatyzatora – F29
00793 Czujnik pozycji pedału hamulca – G100
00794 Czujnik pompy hydraulicznej – G101
00795 Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi – G102
00796 Nawiew do czujnika temperatury – V42
00797 Czujnik światła słonecznego - G107
00798 Test segmentowy
00799 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G110
00800 Czujnik temperatury powietrza otaczającego Nawiew świeżego powietrza – G109
00801 Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C - F11b
00802 Przełącznik niskiego ciśnienia chłodzącego A/C - F73
00803 Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – prawy przód – G118
00804 Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – lewy przód – G115
00805 Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N148
00806 Zawór rozpórki zawieszenia – prawy przód – N149
00807 Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N150
00808 Zawór rozpórki zawieszenia – prawy tył – N151
00811 System nie gotowy do aktywacji
00824 Lampka indykatora kontroli trakcji – K86
01016 Zawór spustowy gazu z zawieszenia – N106
01017 Kompresor systemowy gazu z zawieszenia – V65
01018 Wiatrak chłodzący – V7
01019 zwolnienie
01020 Pompa wodna – V36
01021 Lampka indykatora zamka mechanizmu różnicowego – K81
01022 Światło wewnętrzne – aktywowana kombinacja
01023 Dźwięk ostrzegawczy – H3
01025 Lampka indykatora usterki
01027 Wiatrak ciepłego powietrza z tyłu – V47
01028 Obwód wiatraka – J323
01028 Wiatrak tylnego aparatu wyparnego – V20
01029 Obwód A/C – J32
01039 Czujnik ECT – G2
01040 Połączenie elektryczne ABS / transmisja 2
01041 System kontroli trakcji – funkcja nieczytelna
01044 P1749 Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany
01045 Przełącznik Tiptronic – F189
01046
01047 Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania – Kt
01048 Lampka ostrzegawcza Diesel electronic – K104
01049 Napięcie zasilania (terminal 50)
01050 Monitoring statusu świecy żarowej
01051 Motor pozycjonujący MC paliwa – V117
01052 Czujnik pozycji przepustnicy – G157
01053 Zawór startu wtrysku – N182
01054 Obwód zasilania (terminal 30) – J317
01055 Czujnik startu wtrysku – G158
01057 Funkcja – stałe ładowanie – napięcie
01058 Funkcja – stałe ładowanie – bieżące
01059 Czujnik pozycji rotora – G159
01060 Czujnik niskiej temperatury zapłonu – G160
01061 Czujnik wysokiej temperatury zapłonu – G161
01070 Obwód startera – J53
01071 Czujnik pozycji pedału sprzęgła – G162
01072 Pozycja sprzęgła zawór próżniowy – N183
01073 System ciśnienia sprzęgła
01074 Pozycja sprzęgła – zawór wentylacyjny
01075 Obwód pompy próżniowej – J320
01076 Obwód pompy hydraulicznej sprzęgła – J319
01077 Przełącznik próżniowy bustera hamulca – F190
01078 Przełącznik selektora biegów TR – F191
01079 Obwód sterujący mocy – J320
01080 Przełącznik ciśnienia mocy – F192
01081 Zawór przełącznika pierwszorzędności – N185
01082 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa – K105
01083 Niski poziom płynu do spryskiwaczy – indykator płynu do spryskiwaczy lampka lub czujnik – K106
01084 32oF (0o) lampka ostrzegawcza temperatury mrożenia – K107
01085 30oF (4o) lampka ostrzegawcza temperatury – K108
01086 Prędkościomierz – czujnik prędkości pojazdu – G22
01087 Podstawowe ustawienia nie zaistniały
01088 Kontrola dodawania mieszanki 2
01089 Przełącznik pozycji podniesionego łuku napinającego – P204
01090 Przełącznik pozycji obniżonego łuku napinającego – P203
01091 Przełącznik pozycji zamkniętego dachu – F202
01092 Przełącznik pozycji otwartego dachu – F171
01093 Przełącznik pozycji otwarcia pokrywy kabiny – F201
01094 Lewy przełącznik pokrywy kabiny 3 – F195
01095 Odblokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 2 – F197
01096 Zablokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 1 – F199
01097 Przełącznik zamka przedniego dla dachu – F172
01098 Przełącznik zamkniętej pozycji ... – F206
01099 Przełącznik bagażnika (zamknięty)
01100 Przełącznik bagażnika (otwarty – odblokowany)
01101 Przełącznik pozycji otwartej zapadki dachu – F025
01102 Przełącznik prawy pokrywy kabiny 3 – F196
01103 Przełącznik prawy odblokowany pokrywy kabiny 2 – F198
01104 Przełącznik prawy pokrywy kabiny 1 – F200
01105 Zawór cewki 8 – N186
01106 Obwód zasilania otwierania okna – J291
01107 Lampka indykatora zablokowania dachu – K98
01108 Obwód zasilania zamykania okna – J292
01109 Obwód pompy hydraulicznej dachu – J321
01110 Cewka odblokowania dachu – N187
01111 Motor 1 zamka bagażnika
01112 Zasilanie motoru 1 i 2
01113 Motor 2 zamka bagażnika
01114 Przełącznik światła ostrzegawczego hamulca parkingowego – F9
01115 Wyłącznie 3 bity miejsca
01116 Motor odblokowania dachu
01117 Sygnał ładowania generatora terminala DF
01118 Obwód grzania pierwotnego silnika
01119 Sygnał pozycji transmisji – zasięgu biegów
01120 Dostosowanie wału rozrządczego 1
01121 Dostosowanie wału rozrządczego 2
01122 Czujnik pozycji wału rozrządczego 2 – G163
01123 Usterka spustowania
01124 Monitoring statusu czasu ładowania
01125 Zmiana poboru ładowania
01126 Sygnał prędkości silnika
01127 Lampa indykatora rezerwy paliwa
01128 System antykradzieżowy – czujnik immobilizera – D2
01129 Terminal S – H15
01130 ABS – sygnał z poza zakresu tolerancji
01131 Aktywacja migania świateł
01132 Czujnik przedni podczerwony – G166
01133 Czujnik tylny podczerwony – G167
01134 Dźwięk alarmu – 12
01135 Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
01136 Przerywnik startu silnika
01137 Przełącznik kontaktowy centralnego zamka
01138 Zamek centralny – odblokowanie drzwi kierowcy
01139 Zamek centralny – odblokowanie drzwi pasażera
01140 Zamek centralny – odblokowanie pokrywy
01141 Motor przełącznika zwolnienia pokrywy
01142 Zamek centralny –motor odblokowujący
01143 Zamek centralny – motor otwierający
01144 Zamek centralny – motor otwierający
01145 Zamek centralny – motor otwierający
01146 Zamek centralny – motoru zamykający
01147 Zamek centralny –motor zwolnienie pokrywy – V120
01148 Drzwi bezpieczeństwa – aktywacja
01149 Drzwi bezpieczeństwa – dezaktywacja
01150 Wyświetlacz analogowy
01151 Przełącznik bezpieczeństwa silnika Diesla – F207
01152 Przełącznik monitoringu biegów TR – F209
01153 Przełącznik E (Economy) – E163
01154 Przełącznik ciśnienia systemu sprzęgła – F210
01155 Mechanika sprzęgła
01156 Przełącznik rozpoznania biegów TR – F208
01157 Zasilanie dźwięku alarmu
01158 Zasilanie sygnału obrotu
01159 Okablowanie bezpieczeństwa
01160 Obwód wtyku gniazda chłodziwa – J325
01165 Moduł kontroli stanu przepustnicy – J338
01166 Sygnał momentu obrotowego silnika
01167 Zatrzymanie otwarcia przepustnicy – zawór zatrzymania przepustnicy – N194
01168 Zawór zwiększenia jałowego Rpm – N177
01169 Przełącznik kontaktu drzwi – strona kierowcy – F2
01170 Czujnik stałości wtrysku paliwa – G175
01172 Czujnik temperatury ogrzewania siedzeń – strona kierowcy – G59
01173 Motor dostosowania podłużnicy – strona kierowcy – V28
01174 Dostosowanie wysokości siedzenia – strona kierowcy – V38
01175 Dostosowanie podgrzewanego siedzenia – strona kierowcy – E94
01176 Usterka kluczowa
01177 Jednostka kontrolna silnika
01179 Niewłaściwe wprowadzenie klucza
01180 Silnik / A/C – połączenie elektryczne
01181 Inicjowanie – tylko dwa klucze naciśnięte
01182 Adaptacja wysokości
01183 Lampka ostrzegawcza konwertera katalitycznego – K72
01184 Czujnik temperatury na zewnątrz – G174
01185 Nadmuch świeżego powietrza – tył – V80
01186 Serwomotor dystrybucji powietrza z tyłu – V36
01187 Serwomotor klapy temperatury – tył – V137
01188 Cewka modułu kontrolnego – połączenie elektryczne
01190 Motor modułu kontrolnego – połączenie elektryczne
01192 Sprzęgło konwertera świec
01193 Niskie wyjście ogrzewania – J359
01194 Wysokie wyjście ogrzewania – J360
01196 Szyna transmisji / silnika
01197 Szyna transmisji / silnika – przewód A
01198 Szyna transmisji / silnika – przewód B
01199 Połączenie elektryczne ABS / silnik
01200 Zasilanie zaworów ABS
01201 Zasilanie pompy ABS
01202 Kabel diagnostyczny
01208 Zmiany w zapisywaniu danych – VIN
01235 Wlot powietrza wtórnego – zawór cewki – N12
01236 Cewka zamka – N110
01237 Zawór odcięcia paliwa – N109
01238 Kontrola czasu zapłonu
01239 Zawór wentylacyjny pozycji przepustnicy – N97
01240 Zawór oddychający pozycji przepustnicy – N117
01241 Zawór kanistra cewki odpowietrzającej EVAP – N115
01242 Ostatni etap w jednostce kontrolnej
01243 Cewka zmiany przewodu rurowego
01244 Moduł kontroli czujnika ogrzewania tlenu – J208
01245 Regulator ciśnienia mech. różnicowego – N73
01246 Obwód przyjmowania paliwa (wczesnego) – J81
01247 Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115
01248 Dwufazowa cewka – uzupełnienie otwartej przepustnicy – N54
01249 P0201 Cylinder 1 – usterka wtrysku – N30
01250 P0202 Cylinder 2 – usterka wtrysku – N31
01251 P0203 Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32
01252 P0204 Cylinder 4 – usterka wtrysku – N33
01253 P0205 Cylinder 5 – usterka wtrysku – N83
01254 P0206 Cylinder 6 – usterka wtrysku – N84
01255 P0207 Cylinder 7 – usterka wtrysku – N85
01256 P0208 Cylinder 8 – usterka wtrysku – N86
01257 Zawór kontroli jałowego powietrza – N71
01258 Pozycjoner klapy powietrza – V63
01259 Obwód pompy paliwa – J17
01260 Zawór odcięcia spowolnienie paliwa – N55
01261 Zawór częstotliwości czujnika tlenu – N7
01262 Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin – N75
01263 Wtryskiwacz zimnego startu – N17
01264 Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego – J299
01265 Zawór cewki regulatora próżniowego EGR – N18
01266
01267 Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia – J179
01268 Dostosowanie ilości – N146
01269 Zawór startu wtrysku – N108
01270 Sprzęgło kompresora A/C – N25
01271 Motor klapy regulatora temperatury – V68
01272 Motor klapy głównej powietrza – V70
01273 Nawiew świeżego powietrza – V2
01274 Motor klapy nawiewy powietrza – V71
01275 Obwód cewki
01276 Pompa hydrauliczna ABS – V64
01277 Obwód pompy hydraulicznej ABS – J185
01278 Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego
01280 Poduszka powietrzna pasażera wyłączona
01296 Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek-G191
01297 Czujnik temperatury w kanale powietrza, podłoga-G192
01298 Test lampek kontrolnych w desce wskaźników
01312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu
01313 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym
01314 Sterowniki silnika
01315 Sterowniki skrzyni automatycznej
01316 Sterownik układu hamulcowego
01317 Sterowniki deski wskaźników-J285
01318 Sterownik w pompie wtryskowej-J399
01328 Magistrala danych układu komfortu
01329 Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
01330 Sterownik główny układu komfortu
01331 Sterownik drzwi kierowcy-J386
01332 Sterownik drzwi pasażera-J387
01333 Sterownik drzwi tylnych lewych-J388
01334 Sterownik drzwi tylnych prawych-J389
01335 Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy
01354 Sygnał wyłączenia immobilizera
01355 Sygnał otwarcia wszystkich okien
01356 Sygnał zamknięcia wszystkich okien
01357 Silnik blokowania klapy wlewu paliwa-V155
01358 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi kierowcy-E155
01359 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera-E198
01360 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA otworzyć
01361 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA zamknąć
01362 Włącznik klapy bagażnika zamknąć-F124
01363 Włącznik zamka centralnego, drzwi kierowcy-F59
01364 Włącznik zamka centralnego, drzwi pasażera-F114
01365 Przełącznik Lock/Unlock
01366 Otwarcie po sygnale zderzenia
01367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego
01368 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia bagażnika
01369 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia klapy silnika
01370 Załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
01371 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi kierowcy
01372 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi pasażera
01373 Załączenie alarmu przez połączenie z masą radia
01374 Załączenie alarmu przez włączenie zapłonu
01375 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnik, stopień 1
01376 Sygnał obrotów pompy wtryskowej
01377 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona lewa-G170
01378 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona prawa-G171
01379 Włącznik nadzoru wnętrza pojazdu-E183
01380 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, lewy tylny
01381 Załączenie alarmu przez czujnik DWA, tylny prawy
01382 Załączenie alarmu czujnik alarmu DWA, przedni lewy
01383 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni prawy
01384 Załączenie alarmu przez czujnik zbicia szyby
01385 Lampka kontrolna systemu alarmu-K95
01386 Nastąpiło załączenie alarmu
01387 Połączenie z napięciem zasilającym
01388 Połączenie z sygnałem taktującym
01389 Włącznik otwarcia klapy bagażnika-K124
01390 Załączony system nadzoru wnętrza pojazdu
01391 Stymulowany sygnał zderzenia
01392 Następny nastawnik
01393 Czujnik poziomu pojazdu-G84
01394 Lampka kontrolna systemu poziomowania pojazdu
01395 Sprężarka systemu poziomowania pojazdu
01396 Zawory amortyzatorów tylnych-N150/151
01397 Zawór powietrza wtłaczającego systemu poziomowania pojazdu
01398 Połączenie sygnałowe z zamka centralnego- zamknięcie drzwi
01399 Przekaźnik sprężarki systemu poziomowania pojazdu
01400 System poziomowania pojazdu
01401 System poziomowania pojazdu w położeniu transportowym
01402 Magisteria danych systemu nawigacji
01403 Czujnik zbicia szyby, tylny
01404 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnika, stopień 2
01405 Zawór 2 recyrkulacji spalin-N213
01406 Brak wytwarzania płomienia
01407 Przerwy w wytwarzaniu płomienia
01408 Odłączenie po zaniku napięcia zasilania
01409 Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia 1410
Nagrzewnica przegrzana
01411 Czujnik temperatury-G18
01412 Świece płomieniowe ze sterowaniem płomienia-Q8
01413 Pompa dozująca-V54
01414 Wentylator powietrza spalania-V6
01415 Pompa wymuszania obiegu-V55
01416 Sygnał sterowania dmuchawa świeżego powietrza
01417 Sygnał sterowania dodatkową nagrzewnicą
16486 P0102 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – niskie wejście
16487 P0103 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – wysokie wejście. Może to być wina niskiego poziomu baterii jeśli występuje wspólnie z 17988 (P1580)
16496 P0112 Czujnik IAT – Temp. wysoka – obwód niski – G42
16497 P0113 Czujnik IAT – Temp. niska – obwód wysoki – G42
16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
16501 P0117 Obwód temperatury chłodziwa silnika - niski wejście (wysoka temp.)
16502 P0118 Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)
16504 P0120 Czujnik A pozycji przepustnicy – usterka obwodu
16505 P0121 Czujnik A pozycji przepustnicy – obwód – problem w działaniu – poza zasięgiem
16506 P0122 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – niskie napięcie wejściowe
16507 P0123 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – wysokie napięcie wejściowe
16509 P0125 System chłodzenia – temp. za niska do rozpoczęcia procesu – G62
16514 P0130 Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1)
16515 P0131 Obwód czujnika O2 – niskie napięcie (bank 1 czujnik 1)
16516 P0132 Obwód czujnika O2 – wysokie napięcie (bank 1 czujnik 1)
16517 P0133 Obwód czujnika O2 – powolna odpowiedź (bank 1 czujnik 1)
16518 P0134 Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
16519 P0135 Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1)
16520 P0136 O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
16521 P0137 O2 obwód czujnika - niskie napięcie (bank 1 sensor 2)
16522 P0138 O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 1 sensor 2)
16524 P0140 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2)
16525 P0141 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
16534 P0150 O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1)
16536 P0152 O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 1)
16537 P0153 O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 1)
16538 P0154 O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)v
16539 P0155 O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1)
16540 P0156 O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2)
16542 P0158 O2 obwód czujnika – wysokie napięcie (bank 2 czujnik 2)
16543 P0159 O2 obwód czujnika – powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 2)
16544 P0160 O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2)
16545 P0161 O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2)
16554 P0170 Wyważenie paliwa – usterka (bank 1)
16555 P0171 Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1)
16556 P0172 Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1)
16557 P0173 Wyważenie paliwa – usterka (bank 2)
16558 P0174 Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 2)
16559 P0175 Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 2)
16684 P0300 Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder
16685 P0301 Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu
16686 P0302 Cylinder #2 – wykryto przerwę zapłonu
16687 P0303 Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu
16688 P0304 Cylinder #4 – wykryto przerwę zapłonu
16889 P0305 Cylinder #5 – wykryto przerwę zapłonu
16890 P0306 Cylinder #6 – wykryto przerwę zapłonu
16891 P0307 Cylinder #7 – wykryto przerwę zapłonu
16892 P0308 Cylinder #8 – wykryto przerwę zapłonu
16706 P0322 Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału
16711 P0327 Czujnik uderzeniowy #1 – niskie wejście (bank 1 lub pojedynczy sensor)
16716 P0332 Obwód czujnika uderzeniowego #2 – niskie wejście (bank 2)
16721 P0337 Obwód czujnika pozycji wału korbowego – niskie wejście
16725 P0341 Obwód czujnika pozycji wału rozrządczego – poza zakresem/ działanie
16784 P0400 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – usterka przepływu
16785 P0401 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – niewystarczający przepływ
16786 P0402 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – nadmierny przepływ
16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ
16806 P0422 Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 1)
16816 P0432 Wydajność głównego katalizatora – poniżej progu (bank 2)
16824 P0440 System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania
16825 P0441 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – niewłaściwy przepływ odpowietrzania
16826 P0442 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (mały)
16836 P0452 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – niskie wejście
16837 P0453 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – wysokie wejście
16839 P0455 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (duży)
16845 P0461 Obwód czujnika poziomu paliwa – zakres / działanie
16885 P0501 Czujnik prędkości pojazdu – zakres / działanie
16890 P0506 Moduł kontroli jałowej – RPM niższe niż spodziewane
16891 P0507 Moduł kontroli jałowej – RPM wyższe niż spodziewane
16894 P0510 Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik
16989 P0605 Moduł kontroli wewnętrznej – pamięć odczytowa (EPROM) – błąd
17090 P0706 Obwód czujnika zasięgu transmisji – zakres / działanie
17091 P0707 Obwód czujnika zakresu transmisji – niskie wejście
17509 P1101 Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napięcie za niskie / przeciek powietrza
17510 P1102 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – skrót do B+
17511 P1103 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie
17512 P1104 Obwód czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie / przeciek powietrza
17513 P1105 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – skrót do B+
17514 P1106 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza
17515 P1107 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – skrót do B+
17516 P1108 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – wyjście za niskie
17517 P1109 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – napięcie za niskie – przeciek powietrza
17518 P1110 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – skrót do B+
17535 P1127 Długoterminowy pomiar paliwa – system przeładowany (bank 1)
17536 P1128 Długoterminowy pomiar paliwa – system za słaby (bank 1)
17609 P1201 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – usterka elektryczna
17610 P1202 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – usterka elektryczna
17611 P1203 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – usterka elektryczna
17612 P1204 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – usterka elektryczna
17613 P1205 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – usterka elektryczna
17614 P1206 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – usterka elektryczna
17615 P1207 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – usterka elektryczna
17616 P1208 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – usterka elektryczna
17621 P1213 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do B+
17622 P1214 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do B+
17623 P1215 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do B+
17624 P1216 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do B+
17625 P1217 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do B+
17626 P1218 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do B+
17627 P1219 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do B+
17628 P1220 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do B+
17633 P1225 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do uziemienia
17634 P1226 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do uziemienia
17635 P1227 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do uziemienia
17636 P1228 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do uziemienia
17637 P1229 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do uziemienia
17638 P1230 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do uziemienia
17639 P1231 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do uziemienia
17640 P1232 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do uziemienia
17645 P1237 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – obwód otwarty
17646 P1238 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – obwód otwarty
17647 P1239 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – obwód otwarty
17648 P1240 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – obwód otwarty
17649 P1241 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – obwód otwarty
17650 P1242 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – obwód otwarty
17651 P1243 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – obwód otwarty
17652 P1244 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – obwód otwarty
17656 P1250 Poziom paliwa za niski
17733 P1325 Cylinder #1 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17734 P1326 Cylinder #2 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17735 P1327 Cylinder #3 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17736 P1328 Cylinder #4 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17737 P1329 Cylinder #5 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17738 P1330 Cylinder #6 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17739 P1331 Cylinder #7 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17740 P1332 Cylinder #8 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17747 P1339 Na przemian połączone czujniki pozycji wału korbowego / prędkości silnika
17748 P1340 Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) – poza sekwencją
17749 P1341 Poziom #1 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia
17751 P1343 Poziom #2 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia
17753 P1345 Poziom #3 wyjścia zapłonu – skrót do uziemienia
17799 P1391 Czujnik pozycji wału rozrządczego (B2) – skrót do uziemienia
17800 P1392 Czujnik pozycji wału rozrządczego w pozycji – otwarte (B2) – skrót do B+
17801 P1393 Poziom #1wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna
17802 P1394 Poziom #2wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna
17803 P1395 Poziom #3wyjscia cewki zapłonowej – usterka elektryczna
17804 P1396 Czujnik prędkości silnika – brakujący ząb
17808 P1400 Obwód zaworu EGR – usterka elektryczna
17809 P1401 Obwód zaworu EGR – poziom mocy skrót do uziemienia
17810 P1402 Obwód zaworu EGR – skrót do B+
17815 P1407 Czujnik temperatury EGR – sygnał za słaby
17816 P1408 Czujnik temperatury EGR – sygnał za mocny
17817 P1409 Zawór wentylacji zbiornika – usterka elektryczna
17818 P1410 Zawór wentylacji zbiornika – skrót do B+
17819 P1411 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – przepływ ograniczony
17822 P1414 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – wykryto przeciek
17826 P1418 Czujnik poziomu paliwa – sygnał za mocny
17828 P1420 Moduł kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – usterka elektryczna
17829 Pp1421 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do uziemienia
17830 P1422 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do B+
17831 P1423 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby
17832 P1424 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – wykryto przeciek
17833 P1425 Zawór wentylacji zbiornika – skrót do uziemienia
17834 P1426 Zawór wentylacji zbiornika – obwód otwarty
17842 P1434 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+
17844 P1436 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – usterka elektryczna
17848 P1440 Obwód zaworu EGR – stan mocy otwarty
17858 P1450 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+
17859 P1451 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do uziemienia
17860 P1452 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – obwód otwarty
17878 P1470 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka
17879 P1471 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – skrót do B+
17883 P1475 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka sygnału obwód otwarty
17884 P1476 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka – niewystarczająca próżnia
17908 P1500 Obwód zwolnienia pompy paliwa – usterka elektryczna
17910 P1502 Obwód zwolnienia pompy paliwa – skrót do B+
17912 1504 System poboru powietrza – określone powietrze w bypasie
17913 P1505 CPT przełącznik nie zamyka – otwarty obwód
17914 P1506 CPT przełącznik nie otwiera – skrót do uziemienia
17917 P1509 Obwód IAT – usterka elektryczna
17918 P1510 Obwód IAT – skrót do B+
17919 P1511 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – usterka elektryczna
17920 P1512 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – skrót do B+
17951 P1543 Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za niski
17952 P1544 Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygnał za wysoki
17953 P1545 Układ kontroli położenia przepustnicy - błąd, uszkodzenie
17954 P1546 Zawór regulacji Turbo (TC) - zwarcie do plusa
17955 P1547 Zawór regulacji Turbo (TC) - zwarcie do masy
17956 P1548 Zawór regulacji Turbo (TC) - otwarty obwód
17957 P1549 Zawór regulacji Turbo (TC) - otwarty obwód, zwarcie do masy
17958 P1550 Ciśnienie turbosprężarki (TC) - słaby przepływ dolotu/wydechu, MAP, regulator
17959 P1551 Czujnik wysokości F96 - zwarcie do plusa
17960 P1552 Czujnik wysokości F96 otwarty obwód/ zwarcie do masy
17961 P1553 Czujnik MAP, BARO - zła wartość > słaby przepływ dolotu, wydechu, zawór EVAP, przewody,
17962 P1554 Zespół przepustnicy - nastawy podstawowe > wykonaj adaptację
17963 P1555 Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczony górny limit > regulator
17964 P1556 Ciśnienie turbosprężarki (TC) - granica nie osiągnięta > zawór, słaby przepływ dolotu, TC uszkodzenie
17965 P1557 Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczona granica > podłączenie węża
17966 P1558 Nastawnik przepustnicy (silnik krokowy) ISC lub obwód > przewody, ISC, silniczek krokowy
17967 P1559 Błąd podstawowego ustawienia przepustnicy, uszkodzona
17968 P1560 Przekroczone obroty maksymalne > przewany obwód, czujniki CKP, CMP
17969 P1561 Nastawnik ilości paliwa - różnica wartości kontrolnej > przewody, pompa paliwa
17970 P1562 nastawnik ilości paliwa - wyższa wartość odcięcia > regulator
17971 P1563 nastawnik ilości paliwa - niska wartość odcięcia > regulator
17972 P1564 Sterowanie przepustnicą - niskie napięcie podstawowego ustawienia > akumulator, przewody
17973 P1565 Sterowanie przepustnicą - dolne ustawienie nieosiągnięte > ISC, stycznik,
17974 P1566 Sprężarka klimatyzacji - sygnał wejściowy nieprawidłowy
17975 P1557 Sygnał ładowania z kompresora A/C – brak sygnału
17976 P1568 Nastawnik przepustnicy (silnik krokowy) ISC - stycznik, silniczek krokowy
17977 P1569 Główny włącznik - przewody, włącznik
17978 P1570 Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody
17979 P1571 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 2 - zwarcie do plusa - cewka, zwarcie
17980 P1572 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 2 - zwarcie do masy - cewka, zwarcie
17981 P1573 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 2 - otwarty obwód - przewody
17982 P1574 Cewka lewa dla zawieszenia silnika N144 - usterka elektryczna
17983 P1575 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 1 - zwarcie do plusa - cewka, zwarcie
17984 P1576 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 1 - zwarcie do masy - cewka, zwarcie
17985 P1577 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 1 - otwarty obwód - przewody
17986 P1578 Cewka lewa dla zawieszenia silnika N144 - usterka elektryczna
17987 P1579 Zespół przepustnicy - ustawienia podstawowe - wykonać adaptację
17988 P1580 Usterka aktuatora przepustnicy (b1) – może być spowodowania słabą baterią jeżeli występuje razem z 16487 (P0103)
17990 P1582 Jałowa adaptacja zakończona
18008 P1600 Terminal 15 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie
18010 P1602 Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie
18014 P1606 Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG dla trudnych odcinków
18019 P1611 Obwód informowania MIL / moduł transmisji kontroli – skrót do uziemienia
18020 P1612 ECM – niewłaściwie zakodowane
18021 P1613 Obwód informowania MIL – obwód otwarty lub skrót do B+
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
P0217 Lampka temperatury – silnik gorący
P0218 Lampka temperatury - ... gorące
P0326 Czujnik uderzenia – stałe uderzenia
P0351 Zapłon – usterka
P0352 Zapłon – usterka
P0420 Konwerter – niska wydajność
P0443 Odpowietrzenie EVAP – usterka obwodu
P0500 Czujnik VSS – brak sygnału
P0560 Napięcie baterii – poza zasięgiem
P0561 Napięcie baterii – niestabilne
P0562 Napięcie baterii – niskie
P0563 Napięcie baterii – wysokie
P0565 Cruise control – usterka obwodu
P0571 Przełącznik hamulca – usterka obwodu
P0572 Przełącznik hamulca – niskie napięcie
P0573 Przełącznik hamulca – wysokie napięcie
P0600 PCM – brak seryjnych danych
P0601 EPROM – usterka
P0602 Program PCM – usterka
P0604 Pamięć RAM PCM – usterka
P0606 Procesor PCM – usterka
P1782 Interwencja zapłonu w połączenie elektryczne silnik / transmisja danych. Zobacz też straty zasilania ECM
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 21:19 przez Artpolo, łącznie zmieniany 1 raz.
Artpolo
Volkswagen Diagnostic Trouble Codes
DTC Table - General
>From model year 1996, vehicles manufactured for the North American market are equipped with a Government required diagnostic system known as On-Board Diagnostics II (OBD II). This system monitors operation and function of all engine management system activity and automatic transmission operation to insure compliance with specified emission levels.
Vehicle emission levels are constantly monitored by the OBD II system and malfunctions are recognized and recorded. A Malfunction Indicator Light (MIL) in the instrument cluster alerts the driver to the fault and the need to have the system checked for fault codes. These codes follow a standard format and are known as Diagnostic Trouble Codes (DTCs).
DTCs are assigned two codes. The first code is a numerical code assigned by the factory. The second code is referred to as a P-code and follows a structure required by law and defined by the Society of Automotive Engineers (SAE). This standard uses a letter to designate the system and four numbers to further identify and detail the malfunction as listed below.
Scan Tool Supplier List
Search:
This is about a 35 page table. You may want to search for the DTC you need using your browser's "find" feature. (Often this is under the 'edit' menu / 'find', in Internet Explorer, also use Ctrl+F).
First digit structure is as follows:
Pxxxx for powertrain
Bxxxx for body
Cxxxx for chassis
Uxxxx for future systems
Second digit structure is:
P0xxx Government required codes
P1xxx Manufacturer codes for additional emission system function; not required but reported to the government
Third digit structure is:
Px1xx measurement of air and fuel
Px2xx measurement of air and fuel
Px3xx ignition system
Px4xx additional emission control
Px5xx speed and idle regulation
Px6xx computer and output signals
Px7xx transmission
Px8xx transmission
Px9xx control modules, input and output signals
The fourth and fifth digits designate the individual components and systems.
VW Diagnostic Trouble Codes (DTCs) and data can be retrieved with VW/Audi Factory Scan Tools such as the VAG 1551, VAG 1552, or the new diagnostic computer VAS 5051 through a Data Link Connector (DLC). For location of the data link connector, see Maintenance section. Several aftermarket scan tools and computer programs are also capable of retrieving this information in this factory mode. The factory mode also allows the scan tool to be used for other system diagnostic functions and information retrieval.
Some DTC information can also be retrieved in a generic mode. The generic mode is not as complete as the factory mode, but allows commercially available scan tools to be used simply to read DTCs. Generic scan tool mode does not have the capability to retrieve the detailed information of a manufacturer-specific scan tool.
Scan Tool Code Table
NOTE -
The following table contains a list of available scan tool codes for all Volkswagen and Audi vehicles available at the time of publication. Not all of the codes apply to the vehicles covered by this manual.
DTC P-code Description
16394 P0010 -A- Camshaft Pos. Actuator Circ. Bank 1 Malfunction
16395 P0020 -A- Camshaft Pos. Actuator Circ. Bank 2 Malfunction
16449 P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance
16450 P0066 Air Assisted Injector Control Low Input/Short to ground
16451 P0067 Air Assisted Injector Control Input/Short to B+
16485 P0101 Mass or Volume Air Flow Circ Range/Performance
16486 P0102 Mass or Volume Air Flow Circ Low Input
16487 P0103 Mass or Volume Air Flow Circ High Input
16489 P0105 Manifold Abs.Pressure or Bar.Pressure Voltage supply
16490 P0106 Manifold Abs.Pressure or Bar.Pressure Range/Performance
16491 P0107 Manifold Abs.Pressure or Bar.Pressure Low Input
16492 P0108 Manifold Abs.Pressure or Bar.Pressure High Input
16496 P0112 Intake Air Temp.Circ Low Input
16497 P0113 Intake Air Temp.Circ High Input
16500 P0116 Engine Coolant Temp.Circ Range/Performance
16501 P0117 Engine Coolant Temp.Circ Low Input
16502 P0118 Engine Coolant Temp.Circ High Input
16504 P0120 Throttle/Pedal Pos.Sensor A Circ Malfunction
16505 P0121 Throttle/Pedal Pos.Sensor A Circ Range/Performance
16506 P0122 Throttle/Pedal Pos.Sensor A Circ Low Input
16507 P0123 Throttle/Pedal Pos.Sensor A Circ High Input
16509 P0125 Insufficient Coolant Temp.for Closed Loop Fuel Control
16512 P0128 Coolant Thermostat/Valve Temperature below control range
16514 P0130 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Malfunction
16515 P0131 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Low Voltage
16516 P0132 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 High Voltage
16517 P0133 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Slow Response
16518 P0134 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 No Activity Detected
16519 P0135 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Malfunction
16520 P0136 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 Malfunction
16521 P0137 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 Low Voltage
16522 P0138 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 High Voltage
16523 P0139 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 Slow Response
16524 P0140 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 No Activity Detected
16525 P0141 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor2 Malfunction
16534 P0150 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 Malfunction
16535 P0151 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 Low Voltage
16536 P0152 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 High Voltage
16537 P0153 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 Slow Response
16538 P0154 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 No Activity Detected
16539 P0155 O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor1 Malfunction
16540 P0156 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 Malfunction
16541 P0157 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 Low Voltage
16542 P0158 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 High Voltage
16543 P0159 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 Slow Response
16544 P0160 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 No Activity Detected
16545 P0161 O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor2 Malfunction
16554 P0170 Fuel Trim,Bank1 Malfunction
16555 P0171 Fuel Trim,Bank1 System too Lean
16556 P0172 Fuel Trim,Bank1 System too Rich
16557 P0173 Fuel Trim,Bank2 Malfunction
16558 P0174 Fuel Trim,Bank2 System too Lean
16559 P0175 Fuel Trim,Bank2 System too Rich
16566 P0182 Fuel temperature sender-G81 Short to ground
16567 P0183 Fuel temperature sender-G81 Interruption/Short to B+
16581 P0197 Engine Oil Temperature Circuit Low Input
16582 P0198 Engine Oil Temperature Circuit High Input
16585 P0201 Cyl.1, Injector Circuit Fault in electrical circuit
16586 P0202 Cyl.2, Injector Circuit Fault in electrical circuit
16587 P0203 Cyl.3, Injector Circuit Fault in electrical circuit
16588 P0204 Cyl.4, Injector Circuit Fault in electrical circuit
16589 P0205 Cyl.5 Injector Circuit Fault in electrical circuit
16590 P0206 Cyl.6 Injector Circuit Fault in electrical circuit
16591 P0207 Cyl.7 Injector Circuit Fault in electrical circuit
16592 P0208 Cyl.8 Injector Circuit Fault in electrical circuit
16599 P0215 Engine Shut-Off Solenoid Malfunction
16600 P0216 Injector/Injection Timing Control Malfunction
16603 P0219 Engine Overspeed Condition
16605 P0221 Throttle Pos. Sensor -B- Circuit Range/Performance
16606 P0222 Throttle Pos. Sensor -B- Circuit Low Input
16607 P0223 Throttle Pos. Sensor -B- Circuit High Input
16609 P0225 Throttle Pos. Sensor -C- Circuit Voltage supply
16610 P0226 Throttle Pos. Sensor -C- Circuit Range/Performance
16611 P0227 Throttle Pos. Sensor -C- Circuit Low Input
16612 P0228 Throttle Pos. Sensor -C- Circuit Hight Input
16614 P0230 Fuel Pump Primary Circuit Fault in electrical circuit
16618 P0234 Turbocharger Overboost Condition Control limit exceeded
16619 P0235 Turbocharger Boost Sensor (A) Circ Control limit not reached
16620 P0236 Turbocharger Boost Sensor (A) Circ Range/Performance
16621 P0237 Turbocharger Boost Sensor (A) Circ Low Input
16622 P0238 Turbocharger Boost Sensor (A) Circ High Input
16627 P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid (A) Open/Short Circuit to Ground
16629 P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid (A) Low Input/Short to ground
16630 P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid (A) High Input/Short to B+
16636 P0252 Injection Pump Metering Control (A) Range/Performance
16645 P0261 Cyl.1 Injector Circuit Low Input/Short to ground
16646 P0262 Cyl.1 Injector Circuit High Input/Short to B+
16648 P0264 Cyl.2 Injector Circuit Low Input/Short to ground
16649 P0265 Cyl.2 Injector Circuit High Input/Short to B+
16651 P0267 Cyl.3 Injector Circuit Low Input/Short to ground
16652 P0268 Cyl.3 Injector Circuit High Input/Short to B+
16654 P0270 Cyl.4 Injector Circuit Low Input/Short to ground
16655 P0271 Cyl.4 Injector Circuit High Input/Short to B+
16657 P0273 Cyl.5 Injector Circuit Low Input/Short to ground
16658 P0274 Cyl.5 Injector Circuit High Input/Short to B+
16660 P0276 Cyl.6 Injector Circuit Low Input/Short to ground
16661 P0277 Cyl.6 Injector Circuit High Input/Short to B+
16663 P0279 Cyl.7 Injector Circuit Low Input/Short to ground
16664 P0280 Cyl.7 Injector Circuit High Input/Short to B+
16666 P0282 Cyl.8 Injector Circuit Low Input/Short to ground
16667 P0283 Cyl.8 Injector Circuit High Input/Short to B+
16684 P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
16685 P0301 Cyl.1 Misfire Detected
16686 P0302 Cyl.2 Misfire Detected
16687 P0303 Cyl.3 Misfire Detected
16688 P0304 Cyl.4 Misfire Detected
16689 P0305 Cyl.5 Misfire Detected
16690 P0306 Cyl.6 Misfire Detected
16691 P0307 Cyl.7 Misfire Detected
16692 P0308 Cyl.8 Misfire Detected
16697 P0313 Misfire Detected Low Fuel Level
16698 P0314 Single Cylinder Misfire
16705 P0321 Ign./Distributor Eng.Speed Inp.Circ Range/Performance
16706 P0322 Ign./Distributor Eng.Speed Inp.Circ No Signal
16709 P0325 Knock Sensor 1 Circuit Electrical Fault in Circuit
16710 P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance
16711 P0327 Knock Sensor 1 Circ Low Input
16712 P0328 Knock Sensor 1 Circ High Input
16716 P0332 Knock Sensor 2 Circ Low Input
16717 P0333 Knock Sensor 2 Circ High Input
16719 P0335 Crankshaft Pos. Sensor (A) Circ Malfunction
16720 P0336 Crankshaft Pos. Sensor (A) Circ Range/Performance/Missing tooth
16721 P0337 Crankshaft Pos.Sensor (A) Circ Low Input
16724 P0340 Camshaft Pos. Sensor (A) Circ Incorrect allocation
16725 P0341 Camshaft Pos.Sensor Circ Range/Performance
16726 P0342 Camshaft Pos.Sensor Circ Low Input
16727 P0343 Camshaft Pos.Sensor Circ High Input
16735 P0351 Ignition Coil (A) Cyl.1 Prim./Sec. Circ Malfunction
16736 P0352 Ignition Coil (B) Cyl.2 Prim./Sec. Circ Malfunction
16737 P0353 Ignition Coil (C) Cyl.3 Prim./Sec. Circ Malfunction
16738 P0354 Ignition Coil (D) Cyl.4 Prim./Sec. Circ Malfunction
16739 P0355 Ignition Coil (E) Cyl.5 Prim./Sec. Circ Malfunction
16740 P0356 Ignition Coil (F) Cyl.6 Prim./Sec. Circ Malfunction
16741 P0357 Ignition Coil (G) Cyl.7 Prim./Sec. Circ Malfunction
16742 P0358 Ignition Coil (H) Cyl.8 Prim./Sec. Circ Malfunction
16764 P0380 Glow Plug/Heater Circuit (A) Electrical Fault in Circuit
16784 P0400 Exhaust Gas Recirc.Flow Malfunction
16785 P0401 Exhaust Gas Recirc.Flow Insufficient Detected
16786 P0402 Exhaust Gas Recirc.Flow Excessive Detected
16787 P0403 Exhaust Gas Recirc. Contr. Circ Malfunction
16788 P0404 Exhaust Gas Recirc. Contr. Circ Range/Performance
16789 P0405 Exhaust Gas Recirc. Sensor (A) Circ Low Input
16790 P0406 Exhaust Gas Recirc. Sensor (A) Circ High Input
16791 P0407 Exhaust Gas Recirc. Sensor (B) Circ Low Input
16792 P0408 Exhaust Gas Recirc. Sensor (B) Circ High Input
16794 P0410 Sec.Air Inj.Sys Malfunction
16795 P0411 Sec.Air Inj.Sys. Incorrect Flow Detected
16796 P0412 Sec.Air Inj.Sys.Switching Valve A Circ Malfunction
16802 P0418 Sec. Air Inj. Sys. Relay (A) Contr. Circ Malfunction
16804 P0420 Catalyst System,Bank1 Efficiency Below Threshold
16806 P0422 Main Catalyst,Bank1 Below Threshold
16811 P0427 Catalyst Temperature Sensor, Bank 1 Low Input/Short to ground
16812 P0428 Catalyst Temperature Sensor, Bank 1 High Input/Open/Short Circuit to B+
16816 P0432 Main Catalyst,Bank2 Efficiency Below Threshold
16820 P0436 Catalyst Temperature Sensor, Bank 2 Range/Performance
16821 P0437 Catalyst Temperature Sensor, Bank 2 Low Input/Short to ground
16822 P0438 Catalyst Temperature Sensor, Bank 2 High Input/Open/Short Circuit to B+
16824 P0440 EVAP Emission Contr.Sys. Malfunction
16825 P0441 EVAP Emission Contr.Sys.Incorrect Purge Flow
16826 P0442 EVAP Emission Contr.Sys.(Small Leak) Leak Detected
16827 P0443 EVAP Emiss. Contr. Sys. Purge Valve Circ Electrical Fault in Circuit
16836 P0452 EVAP Emission Contr.Sys.Press.Sensor Low Input
16837 P0453 EVAP Emission Contr.Sys.Press.Sensor High Input
16839 P0455 EVAP Emission Contr.Sys.(Gross Leak) Leak Detected
16845 P0461 Fuel Level Sensor Circ Range/Performance
16846 P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
16847 P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
16885 P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
16887 P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High Input
16889 P0505 Idle Control System Malfunction
16890 P0506 Idle Control System RPM Lower than Expected
16891 P0507 Idle Control System Higher than Expected
16894 P0510 Closed Throttle Pos.Switch Malfunction
16915 P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
16916 P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
16917 P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
16935 P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
16944 P0560 System Voltage Malfunction
16946 P0562 System Voltage Low Voltage
16947 P0563 System Voltage High Voltage
16952 P0568 Cruise Control Set Signal Incorrect Signal
16955 P0571 Cruise/Brake Switch (A) Circ Malfunction
16984 P0600 Serial Comm. Link (Data Bus) Message Missing
16985 P0601 Internal Contr.Module Memory Check Sum Error
16986 P0602 Control Module Programming Error/Malfunction
16987 P0603 Internal Contr.Module (KAM) Error
16988 P0604 Internal Contr.Module Random Access Memory (RAM) Error
16989 P0605 Internal Contr.Module ROM Test Error
16990 P0606 ECM/PCM Processor
17026 P0642 Knock Control Control Module Malfunction
17029 P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit
17034 P0650 MIL Control Circuit Electrical Fault in Circuit
17038 P0654 Engine RPM Output Circuit Electrical Fault in Circuit
17040 P0656 Fuel Level Output Circuit Electrical Fault in Circuit
17084 P0700 Transm.Contr.System Malfunction
17086 P0702 Transm.Contr.System Electrical
17087 P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circ Malfunction
17089 P0705 Transm.Range Sensor Circ.(PRNDL Inp.) Malfunction
17090 P0706 Transm.Range Sensor Circ Range/Performance
17091 P0707 Transm.Range Sensor Circ Low Input
17092 P0708 Transm.Range Sensor Circ High Input
17094 P0710 Transm.Fluid Temp.Sensor Circ. Malfunction
17095 P0711 Transm.Fluid Temp.Sensor Circ. Range/Performance
17096 P0712 Transm.Fluid Temp.Sensor Circ. Low Input
17097 P0713 Transm.Fluid Temp.Sensor Circ. High Input
17099 P0715 Input Turbine/Speed Sensor Circ. Malfunction
17100 P0716 Input Turbine/Speed Sensor Circ. Range/Performance
17101 P0717 Input Turbine/Speed Sensor Circ. No Signal
17105 P0721 Output Speed Sensor Circ Range/Performance
17106 P0722 Output Speed Sensor Circ No Signal
17109 P0725 Engine Speed Inp.Circ. Malfunction
17110 P0726 Engine Speed Inp.Circ. Range/Performance
17111 P0727 Engine Speed Inp.Circ. No Signal
17114 P0730 Gear Incorrect Ratio
17115 P0731 Gear 1 Incorrect Ratio
17116 P0732 Gear 2 Incorrect Ratio
17117 P0733 Gear 3 Incorrect Ratio
17118 P0734 Gear 4 Incorrect Ratio
17119 P0735 Gear 5 Incorrect Ratio
17124 P0740 Torque Converter Clutch Circ Malfunction
17125 P0741 Torque Converter Clutch Circ Performance or Stuck Off
17132 P0748 Pressure Contr.Solenoid Electrical
17134 P0750 Shift Solenoid A malfunction
17135 P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
17136 P0752 Shift Solenoid A Stuck On
17137 P0753 Shift Solenoid A Electrical
17140 P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
17141 P0757 Shift Solenoid B Stuck On
17142 P0758 Shift Solenoid B Electrical
17145 P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
17146 P0762 Shift Solenoid C Stuck On
17147 P0763 Shift Solenoid C Electrical
17152 P0768 Shift Solenoid D Electrical
17157 P0773 Shift Solenoid E Electrical
17174 P0790 Normal/Performance Switch Circ Malfunction
17509 P1101 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1Voltage too Low/Air Leak
17510 P1102 O2 Sensor Heating Circ.,Bank1-Sensor1 Short to B+
17511 P1103 O2 Sensor Heating Circ.,Bank1-Sensor1 Output too Low
17512 P1104 Bank1-Sensor2 Voltage too Low/Air Leak
17513 P1105 O2 Sensor Heating Circ.,Bank1-Sensor2 Short to B+
17514 P1106 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 Voltage too Low/Air Leak
17515 P1107 O2 Sensor Heating Circ.,Bank2-Sensor1 Short to B+
17516 P1108 O2 Sensor Heating Circ.,Bank2-Sensor1 Output too Low
17517 P1109 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 Voltage too Low/Air Leak
17518 P1110 O2 Sensor Heating Circ.,Bank2-Sensor2 Short to B+
17519 P1111 O2 Control (Bank 1) System too lean
17520 P1112 O2 Control (Bank 1) System too rich
17521 P1113 Bank1-Sensor1 Internal Resistance too High
17522 P1114 Bank1-Sensor2 Internal Resistant too High
17523 P1115 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Short to Ground
17524 P1116 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Open
17525 P1117 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor2 Short to Ground
17526 P1118 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor2 Open
17527 P1119 O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor1 Short to Ground
17528 P1120 O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor1 Open
17529 P1121 O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor2 Short to Ground
17530 P1122 O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor2 Open
17531 P1123 Long Term Fuel Trim Add.Air.,Bank1 System too Rich
17532 P1124 Long Term Fuel Trim Add.Air.,Bank1 System too Lean
17533 P1125 Long Term Fuel Trim Add.Air.,Bank2 System too Rich
17534 P1126 Long Term Fuel Trim Add.Air.,Bank2 System too Lean
17535 P1127 Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Rich
17536 P1128 Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Lean
17537 P1129 Long Term Fuel Trim mult.,Bank2 System too Rich
17538 P1130 Long Term Fuel Trim mult.,Bank2 System too Lean
17539 P1131 Bank2-Sensor1 Internal Rsistance too High
17540 P1132 O2 Sensor Heating Circ.,Bank1+2-Sensor1 Short to B+
17541 P1133 O2 Sensor Heating Circ.,Bank1+2-Sensor1 Electrical Malfunction
17542 P1134 O2 Sensor Heating Circ.,Bank1+2-Sensor2 Short to B+
17543 P1135 O2 Sensor Heating Circ.,Bank1+2-Sensor2 Electrical Malfunction
17544 P1136 Long Term Fuel Trim Add.Fuel,Bank1 System too Lean
17545 P1137 Long Term Fuel Trim Add.Fuel,Bank1 System too Rich
17546 P1138 Long Term Fuel Trim Add.Fuel,Bank2 System too Lean
17547 P1139 Long Term Fuel Trim Add.Fuel,Bank2 System too Rich
17548 P1140 Bank2-Sensor2 Internal Resistance too High
17549 P1141 Load Calculation Cross Check Range/Performance
17550 P1142 Load Calculation Cross Check Lower Limit Exceeded
17551 P1143 Load Calculation Cross Check Upper Limit Exceeded
17552 P1144 Mass or Volume Air Flow Circ Open/Short to Ground
17553 P1145 Mass or Volume Air Flow Circ Short to B+
17554 P1146 Mass or Volume Air Flow Circ Supply Malfunction
17555 P1147 O2 Control (Bank 2) System too lean
17556 P1148 O2 Control (Bank 2) System too rich
17557 P1149 O2 Control (Bank 1) Out of range
17558 P1150 O2 Control (Bank 2) Out of range
17559 P1151 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Leanness Lower Limit Exceeded
17560 P1152 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Leanness Lower Limit Exceeded
17562 P1154 Manifold Switch Over Malfunction
17563 P1155 Manifold Abs.Pressure Sensor Circ. Short to B+
17564 P1156 Manifold Abs.Pressure Sensor Circ. Open/Short to Ground
17565 P1157 Manifold Abs.Pressure Sensor Circ. Power Supply Malfunction
17566 P1158 Manifold Abs.Pressure Sensor Circ. Range/Performance
17568 P1160 Manifold Temp.Sensor Circ. Short to Ground
17569 P1161 Manifold Temp.Sensor Circ. Open/Short to B+
17570 P1162 Fuel Temp.Sensor Circ. Short to Ground
17571 P1163 Fuel Temp.Sensor Circ. Open/Short to B+
17572 P1164 Fuel Temperature Sensor Range/Performance/Incorrect Signal
17573 P1165 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Rich Limit Exceeded
17574 P1166 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Rich Limit Exceeded
17579 P1171 Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Range/Performance
17580 P1172 Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Signal too Low
17581 P1173 Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Signal too High
17582 P1174 Fuel Trim, Bank 1 Different injection times
17584 P1176 O2 Correction Behind Catalyst,B1 Limit Attained
17585 P1177 O2 Correction Behind Catalyst,B2 Limit Attained
17586 P1178 Linear 02 Sensor / Pump Current Open Circuit
17587 P1179 Linear 02 Sensor / Pump Current Short to ground
17588 P1180 Linear 02 Sensor / Pump Current Short to B+
17589 P1181 Linear 02 Sensor / Reference Voltage Open Circuit
17590 P1182 Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to ground
17591 P1183 Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to B+
17592 P1184 Linear 02 Sensor / Common Ground Wire Open Circuit
17593 P1185 Linear 02 Sensor / Common Ground Wire Short to ground
17594 P1186 Linear 02 Sensor / Common Ground Wire Short to B+
17595 P1187 Linear 02 Sensor / Compens. Resistor Open Circuit
17596 P1188 Linear 02 Sensor / Compens. Resistor Short to ground
17597 P1189 Linear 02 Sensor / Compens. Resistor Short to B+
17598 P1190 Linear 02 Sensor / Reference Voltage Incorrect Signal
17604 P1196 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Electrical Malfunction
17605 P1197 O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor1 Electrical Malfunction
17606 P1198 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor2 Electrical Malfunction
17607 P1199 O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor2 Electrical Malfunction
17609 P1201 Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
17610 P1202 Cyl.2-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
17611 P1203 Cyl.3-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
17612 P1204 Cyl.4-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
17613 P1205 Cyl.5-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
17614 P1206 Cyl.6-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
17615 P1207 Cyl.7-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
17616 P1208 Cyl.8-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
17617 P1209 Intake valves for cylinder shut-off Short circuit to ground
17618 P1210 Intake valves for cylinder shut-off Short to B+
17619 P1211 Intake valves for cylinder shut-off Open circuit
17621 P1213 Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Short to B+
17622 P1214 Cyl.2-Fuel Inj.Circ. Short to B+
17623 P1215 Cyl.3-Fuel Inj.Circ. Short to B+
17624 P1216 Cyl.4-Fuel Inj.Circ. Short to B+
17625 P1217 Cyl.5-Fuel Inj.Circ. Short to B+
17626 P1218 Cyl.6-Fuel Inj.Circ. Short to B+
17627 P1219 Cyl.7-Fuel Inj.Circ. Short to B+
17628 P1220 Cyl.8-Fuel Inj.Circ. Short to B+
17629 P1221 Cylinder shut-off exhaust valves Short circuit to ground
17630 P1222 Cylinder shut-off exhaust valves Short to B+
17631 P1223 Cylinder shut-off exhaust valves Open circuit
17633 P1225 Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
17634 P1226 Cyl.2-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
17635 P1227 Cyl.3-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
17636 P1228 Cyl.4-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
17637 P1229 Cyl.5-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
17638 P1230 Cyl.6-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
17639 P1231 Cyl.7-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
17640 P1232 Cyl.8-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
17645 P1237 Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
17646 P1238 Cyl.2-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
17647 P1239 Cyl.3-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
17648 P1240 Cyl.4-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
17649 P1241 Cyl.5-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
17650 P1242 Cyl.6-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
17651 P1243 Cyl.7-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
17652 P1244 Cyl.8-Fuel Inj.Circ. Open Circ.
17653 P1245 Needle Lift Sensor Circ. Short to Ground
17654 P1246 Needle Lift Sensor Circ. Range/Performance
17655 P1247 Needle Lift Sensor Circ. Open/Short to B+
17656 P1248 Injection Start Control Deviation
17657 P1249 Fuel consumption signal Electrical Fault in Circuit
17658 P1250 Fuel Level Too Low
17659 P1251 Start of Injection Solenoid Circ Short to B+
17660 P1252 Start of Injection Solenoid Circ Open/Short to Ground
17661 P1253 Fuel consumption signal Short to ground
17662 P1254 Fuel consumption signal Short to B+
17663 P1255 Engine Coolant Temp.Circ Short to Ground
17664 P1256 Engine Coolant Temp.Circ Open/Short to B+
17665 P1257 Engine Coolant System Valve Open
17666 P1258 Engine Coolant System Valve Short to B+
17667 P1259 Engine Coolant System Valve Short to Ground
17688 P1280 Fuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Flow too Low
17691 P1283 Fuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Electrical Malfunction
17692 P1284 Fuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Open
17693 P1285 Fuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Short to Ground
17694 P1286 Fuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Short to B+
17695 P1287 Turbocharger bypass valve open
17696 P1288 Turbocharger bypass valve short to B+
17697 P1289 Turbocharger bypass valve short to ground
17704 P1296 Cooling system malfunction
17705 P1297 Connection turbocharger - throttle valve pressure hose
17708 P1300 Misfire detected Reason: Fuel level too low
17721 P1319 Knock Sensor 1 Circ. Short to Ground
17728 P1320 Knock Sensor 2 Circ. Short to Ground
17729 P1321 Knock Sensor 3 Circ. Low Input
17730 P1322 Knock Sensor 3 Circ. High Input
17731 P1323 Knock Sensor 4 Circ. Low Input
17732 P1324 Knock Sensor 4 Circ. High Input
17733 P1325 Cyl.1-Knock Contr. Limit Attained
17734 P1326 Cyl.2-Knock Contr. Limit Attained
17735 P1327 Cyl.3-Knock Contr. Limit Attained
17736 P1328 Cyl.4-Knock Contr. Limit Attained
17737 P1329 Cyl.5-Knock Contr. Limit Attained
17738 P1330 Cyl.6-Knock Contr. Limit Attained
17739 P1331 Cyl.7-Knock Contr. Limit Attained
17740 P1332 Cyl.8-Knock Contr. Limit Attained
17743 P1335 Engine Torque Monitoring 2 Control Limint Exceeded
17744 P1336 Engine Torque Monitoring Adaptation at limit
17745 P1337 Camshaft Pos.Sensor,Bank1 Short to Ground
17746 P1338 Camshaft Pos.Sensor,Bank1 Open Circ./Short to B+
17747 P1339 Crankshaft Pos./Engine Speed Sensor Cross Connected
17748 P1340 Crankshaft-/Camshaft Pos.Sens.Signals Out of Sequence
17749 P1341 Ignition Coil Power Output Stage 1 Short to Ground
17750 P1342 Ignition Coil Power Output Stage 1 Short to B+
17751 P1343 Ignition Coil Power Output Stage 2 Short to Ground
17752 P1344 Ignition Coil Power Output Stage 2 Short to B+
17753 P1345 Ignition Coil Power Output Stage 3 Short to Ground
17754 P1346 Ignition Coil Power Output Stage 3 Short to B+
17755 P1347 Bank2,Crankshaft-/Camshaft os.Sens.Sign. Out of Sequence
17756 P1348 Ignition Coil Power Output Stage 1 Open Circuit
17757 P1349 Ignition Coil Power Output Stage 2 Open Circuit
17758 P1350 Ignition Coil Power Output Stage 3 Open Circuit
17762 P1354 Modulation Piston Displ.Sensor Circ. Malfunction
17763 P1355 Cyl. 1, ignition circuit Open Circuit
17764 P1356 Cyl. 1, ignition circuit Short to B+
17765 P1357 Cyl. 1, ignition circuit Short to ground
17766 P1358 Cyl. 2, ignition circuit Open Circuit
17767 P1359 Cyl. 2, ignition circuit Short Circuit to B+
17768 P1360 Cyl. 2, ignition circuit Short Circuit to Ground
17769 P1361 Cyl. 3, ignition circuit Open Circuit
17770 P1362 Cyl. 3, ignition circuit Short Circuit to B+
17771 P1363 Cyl. 3, ignition circuit Short Circuit to ground
17772 P1364 Cyl. 4 ignition circuit Open Circuit
17773 P1365 Cyl. 4 ignition circuit Short circuit to B+
17774 P1366 Cyl. 4 ignition circuit Short circuit to ground
17775 P1367 Cyl. 5, ignition circuit Open Circuit
17776 P1368 Cyl. 5, ignition circuit Short Circuit to B+
17777 P1369 Cyl. 5, ignition circuit short to ground
17778 P1370 Cyl. 6, ignition circuit Open Circuit
17779 P1371 Cyl. 6, ignition circuit Short Circuit to B+
17780 P1372 Cyl. 6, ignition circuit short to ground
17781 P1373 Cyl. 7, ignition circuit Open Circuit
17782 P1374 Cyl. 7, ignition circuit Short Circuit to B+
17783 P1375 Cyl. 7, ignition circuit short to ground
17784 P1376 Cyl. 8, ignition circuit Open Circuit
17785 P1377 Cyl. 8, ignition circuit Short Circuit to B+
17786 P1378 Cyl. 8, ignition circuit short to ground
17794 P1386 Internal Control Module Knock Control Circ.Error
17795 P1387 Internal Contr. Module altitude sensor error
17796 P1388 Internal Contr. Module drive by wire error
17799 P1391 Camshaft Pos.Sensor,Bank2 Short to Ground
17800 P1392 Camshaft Pos.Sensor,Bank2 Open Circ./Short to B+
17801 P1393 Ignition Coil Power Output Stage 1 Electrical Malfunction
17802 P1394 Ignition Coil Power Output Stage 2 Electrical Malfunction
17803 P1395 Ignition Coil Power Output Stage 3 Electrical Malfunction
17804 P1396 Engine Speed Sensor Missing Tooth
17805 P1397 Engine speed wheel Adaptation limit reached
17806 P1398 Engine RPM signal, TD Short to ground
17807 P1399 Engine RPM signal, TD Short Circuit to B+
17808 P1400 EGR Valve Circ Electrical Malfunction
17809 P1401 EGR Valve Circ Short to Ground
17810 P1402 EGR Valve Circ Short to B+
17811 P1403 EGR Flow Deviation
17812 P1404 EGR Flow Basic Setting not carried out
17814 P1406 EGR Temp.Sensor Range/Performance
17815 P1407 EGR Temp.Sensor Signal too Low
17816 P1408 EGR Temp.Sensor Signal too High
17817 P1409 Tank Ventilation Valve Circ. Electrical Malfunction
17818 P1410 Tank Ventilation Valve Circ. Short to B+
17819 P1411 Sec.Air Inj.Sys.,Bank2 Flow too Flow
17820 P1412 EGR Different.Pressure Sensor Signal too Low
17821 P1413 EGR Different.Pressure Sensor Signal too High
17822 P1414 Sec.Air Inj.Sys.,Bank2 Leak Detected
17825 P1417 Fuel Level Sensor Circ Signal too Low
17826 P1418 Fuel Level Sensor Circ Signal too High
17828 P1420 Sec.Air Inj.Valve Circ Electrical Malfunction
17829 P1421 Sec.Air Inj.Valve Circ Short to Ground
17830 P1422 Sec.Air Inj.Sys.Contr.Valve Circ Short to B+
17831 P1423 Sec.Air Inj.Sys.,Bank1 Flow too Low
17832 P1424 Sec.Air Inj.Sys.,Bank1 Leak Detected
17833 P1425 Tank Vent.Valve Short to Ground
17834 P1426 Tank Vent.Valve Open
17840 P1432 Sec.Air Inj.Valve Open
17841 P1433 Sec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. open
17842 P1434 Sec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. Short to B+
17843 P1435 Sec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. Short to ground
17844 P1436 Sec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. Electrical Malfunction
17847 P1439 EGR Potentiometer Error in Basic Seting
17848 P1440 EGR Valve Power Stage Open
17849 P1441 EGR Valve Circ Open/Short to Ground
17850 P1442 EGR Valve Position Sensor Signal too high
17851 P1443 EGR Valve Position Sensor Signal too low
17852 P1444 EGR Valve Position Sensor range/performance
17853 P1445 Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Range/Performance
17854 P1446 Catalyst Temp.Circ Short to Ground
17855 P1447 Catalyst Temp.Circ Open/Short to B+
17856 P1448 Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Short to Ground
17857 P1449 Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Open/Short to B+
17858 P1450 Sec.Air Inj.Sys.Circ Short to B+
17859 P1451 Sec.Air Inj.Sys.Circ Short to Ground
17860 P1452 Sec.Air Inj.Sys. Open Circ.
17861 P1453 Exhaust gas temperature sensor 1 open/short to B+
17862 P1454 Exhaust gas temperature sensor short 1 to ground
17863 P1455 Exhaust gas temperature sensor 1 range/performance
17864 P1456 Exhaust gas temperature control bank 1 limit attained
17865 P1457 Exhaust gas temperature sensor 2 open/short to B+
17866 P1458 Exhaust gas temperature sensor 2 short to ground
17867 P1459 Exhaust gas temperature sensor 2 range/performance
17868 P1460 Exhaust gas temperature control bank 2 limit attained
17869 P1461 Exhaust gas temperature control bank 1 Range/Performance
17870 P1462 Exhaust gas temperature control bank 2 Range/Performance
17873 P1465 Additive Pump Short Circuit to B+
17874 P1466 Additive Pump Open/Short to Ground
17875 P1467 EVAP Canister Purge Solenoid Valve Short Circuit to B+
17876 P1468 EVAP Canister Purge Solenoid Valve Short Circuit to Ground
17877 P1469 EVAP Canister Purge Solenoid Valve Open Circuit
17878 P1470 EVAP Emission Contr.LDP Circ Electrical Malfunction
17879 P1471 EVAP Emission Contr.LDP Circ Short to B+
17880 P1472 EVAP Emission Contr.LDP Circ Short to Ground
17881 P1473 EVAP Emission Contr.LDP Circ Open Circ.
17882 P1474 EVAP Canister Purge Solenoid Valve electrical malfunction
17883 P1475 EVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction/Signal Circ.Open
17884 P1476 EVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction/Insufficient Vacuum
17885 P1477 EVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction
17886 P1478 EVAP Emission Contr.LDP Circ Clamped Tube Detected
17908 P1500 Fuel Pump Relay Circ. Electrical Malfunction
17909 P1501 Fuel Pump Relay Circ. Short to Ground
17910 P1502 Fuel Pump Relay Circ. Short to B+
17911 P1503 Load signal from Alternator Term. DF Range/performance/Incorrect Signal
17912 P1504 Intake Air Sys.Bypass Leak Detected
17913 P1505 Closed Throttle Pos. Does Not Close/Open Circ
17914 P1506 Closed Throttle Pos.Switch Does Not Open/Short to Ground
17915 P1507 Idle Sys.Learned Value Lower Limit Attained
17916 P1508 Idle Sys.Learned Value Upper Limit Attained
17917 P1509 Idle Air Control Circ. Electrical Malfunction
17918 P1510 Idle Air Control Circ. Short to B+
17919 P1511 Intake Manifold Changeover Valve circuit electrical malfunction
17920 P1512 Intake Manifold Changeover Valve circuit Short to B+
17921 P1513 Intake Manifold Changeover Valve2 circuit Short to B+
17922 P1514 Intake Manifold Changeover Valve2 circuit Short to ground
17923 P1515 Intake Manifold Changeover Valve circuit Short to Ground
17924 P1516 Intake Manifold Changeover Valve circuit Open
17925 P1517 Main Relay Circ. Electrical Malfunction
17926 P1518 Main Relay Circ. Short to B+
17927 P1519 Intake Camshaft Contr.,Bank1 Malfunction
17928 P1520 Intake Manifold Changeover Valve2 circuit Open
17929 P1521 Intake Manifold Changeover Valve2 circuit electrical malfunction
17930 P1522 Intake Camshaft Contr.,Bank2 Malfunction
17931 P1523 Crash Signal from Airbag Control Unit range/performance
17933 P1525 Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank1 Electrical Malfunction
17934 P1526 Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank1 Short to B+
17935 P1527 Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank1 Short to Ground
17936 P1528 Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank1 Open
17937 P1529 Camshaft Control Circuit Short to B+
17938 P1530 Camshaft Control Circuit Short to ground
17939 P1531 Camshaft Control Circuit open
17941 P1533 Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank2 Electrical Malfunction
17942 P1534 Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank2 Short to B+
17943 P1535 Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank2 Short to Ground
17944 P1536 Intake Camshaft Contr.Circ.,Bank2 Open
17945 P1537 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
17946 P1538 Engine Shutoff Solenoid Open/Short to Ground
17947 P1539 Clutch Vacuum Vent Valve Switch Incorrect signal
17948 P1540 Vehicle Speed Sensor High Input
17949 P1541 Fuel Pump Relay Circ Open
17950 P1542 Throttle Actuation Potentiometer Range/Performance
17951 P1543 Throttle Actuation Potentiometer Signal too Low
17952 P1544 Throttle Actuation Potentiometer Signal too High
17953 P1545 Throttle Pos.Contr Malfunction
17954 P1546 Boost Pressure Contr.Valve Short to B+
17955 P1547 Boost Pressure Contr.Valve Short to Ground
17956 P1548 Boost Pressure Contr.Valve Open
17957 P1549 Boost Pressure Contr.Valve Short to Ground
17958 P1550 Charge Pressure Deviation
17959 P1551 Barometric Pressure Sensor Circ. Short to B+
17960 P1552 Barometric Pressure Sensor Circ. Open/Short to Ground
17961 P1553 Barometric/manifold pressure signal ratio out of range
17962 P1554 Idle Speed Contr.Throttle Pos. Basic Setting Conditions not met
17963 P1555 Charge Pressure Upper Limit exceeded
17964 P1556 Charge Pressure Contr. Negative Deviation
17965 P1557 Charge Pressure Contr. Positive Deviation
17966 P1558 Throttle Actuator Electrical Malfunction
17967 P1559 Idle Speed Contr.Throttle Pos. Adaptation Malfunction
17968 P1560 Maximum Engine Speed Exceeded
17969 P1561 Quantity Adjuster Deviation
17970 P1562 Quantity Adjuster Upper Limit Attained
17971 P1563 Quantity Adjuster Lower Limit Attained
17972 P1564 Idle Speed Contr.Throttle Pos. Low Voltage During Adaptation
17973 P1565 Idle Speed Control Throttle Position lower limit not attained
17974 P1566 Load signal from A/C compressor range/performance
17975 P1567 Load signal from A/C compressor no signal
17976 P1568 Idle Speed Contr.Throttle Pos. mechanical Malfunction
17977 P1569 Cruise control switch Incorrect signal
17978 P1570 Contr.Module Locked
17979 P1571 Left Eng. Mount Solenoid Valve Short to B+
17980 P1572 Left Eng. Mount Solenoid Valve Short to ground
17981 P1573 Left Eng. Mount Solenoid Valve Open circuit
17982 P1574 Left Eng. Mount Solenoid Valve Electrical fault in circuit
17983 P1575 Right Eng. Mount Solenoid Valve Short to B+
17984 P1576 Right Eng. Mount Solenoid Valve Short to ground
17985 P1577 Right Eng. Mount Solenoid Valve Open circuit
17986 P1578 Right Eng. Mount Solenoid Valve Electrical fault in circuit
17987 P1579 Idle Speed Contr.Throttle Pos. Adaptation not started
17988 P1580 Throttle Actuator B1 Malfunction
17989 P1581 Idle Speed Contr.Throttle Pos. Basic Setting Not Carried Out
17990 P1582 Idle Adaptation at Limit
17991 P1583 Transmission mount valves Short to B+
17992 P1584 Transmission mount valves Short to ground
17993 P1585 Transmission mount valves Open circuit
17994 P1586 Engine mount solenoid valves Short to B+
17995 P1587 Engine mount solenoid valves Short to ground
17996 P1588 Engine mount solenoid valves Open circuit
18008 P1600 Power Supply (B+) Terminal 15 Low Voltage
18010 P1602 Power Supply (B+) Terminal 30 Low Voltage
18011 P1603 Internal Control Module Malfunction
18012 P1604 Internal Control Module Driver Error
18013 P1605 Rough Road/Acceleration Sensor Electrical Malfunction
18014 P1606 Rough Road Spec Engine Torque ABS-ECU Electrical Malfunction
18015 P1607 Vehicle speed signal Error message from instrument cluster
18016 P1608 Steering angle signal Error message from steering angle sensor
18017 P1609 Crash shut-down activated
18019 P1611 MIL Call-up Circ./Transm.Contr.Module Short to Ground
18020 P1612 Electronic Control Module Incorrect Coding
18021 P1613 MIL Call-up Circ Open/Short to B+
18022 P1614 MIL Call-up Circ./Transm.Contr.Module Range/Performance
18023 P1615 Engine Oil Temperature Sensor Circuit range/performance
18024 P1616 Glow Plug/Heater Indicator Circ. Short to B+
18025 P1617 Glow Plug/Heater Indicator Circ. Open/Short to Ground
18026 P1618 Glow Plug/Heater Relay Circ. Short to B+
18027 P1619 Glow Plug/Heater Relay Circ. Open/Short to Ground
18028 P1620 Engine coolant temperature signal open/short to B+
18029 P1621 Engine coolant temperature signal short to ground
18030 P1622 Engine coolant temperature signal range/performance
18031 P1623 Data Bus Powertrain No Communication
18032 P1624 MIL Request Sign.active
18033 P1625 Data-Bus Powertrain Unplausible Message from Transm.Contr.
18034 P1626 Data-Bus Powertrain Missing Message from Transm.Contr.
18035 P1627 Data-Bus Powertrain missing message from fuel injection pump
18036 P1628 Data-Bus Powertrain missing message from steering sensor
18037 P1629 Data-Bus Powertrain missing message from distance control
18038 P1630 Accelera.Pedal Pos.Sensor 1 Signal too Low
18039 P1631 Accelera.Pedal Pos.Sensor 1 Signal too High
18040 P1632 Accelera.Pedal Pos.Sensor 1 Power Supply Malfunction
18041 P1633 Accelera.Pedal Pos.Sensor 2 Signal too Low
18042 P1634 Accelera.Pedal Pos.Sensor 2 Signal too High
18043 P1635 Data Bus Powertrain missing message f.air condition control
18044 P1636 Data Bus Powertrain missing message from Airbag control
18045 P1637 Data Bus Powertrain missing message f.central electr.control
18046 P1638 Data Bus Powertrain missing message from clutch control
18047 P1639 Accelera.Pedal Pos.Sensor 1+2 Range/Performance
18048 P1640 Internal Contr.Module (EEPROM) Error
18049 P1641 Please check DTC Memory of Air Condition ECU
18050 P1642 Please check DTC Memory of Airbag ECU
18051 P1643 Please check DTC Memory of central electric ECU
18052 P1644 Please check DTC Memory of clutch ECU
18053 P1645 Data Bus Powertrain missing message f.all wheel drive contr.
18054 P1646 Please Check DTC Memory of all wheel drive ECU
18055 P1647 Please check coding of ECUs in Data Bus Powertrain
18056 P1648 Data Bus Powertrain Malfunction
18057 P1649 Data Bus Powertrain Missing message from ABS Control Module
18058 P1650 Data Bus Powertrain Missing message fr.instrument panel ECU
18059 P1651 Data Bus Powertrain missing messages
18060 P1652 Please check DTC Memory of transmission ECU
18061 P1653 Please check DTC Memory of ABS Control Module
18062 P1654 Please check DTC Memory of control panel ECU
18063 P1655 Please check DTC Memory of ADR Control Module
18064 P1656 A/C clutch relay circuit short to ground
18065 P1657 A/C clutch relay circuit short to B+
18066 P1658 Data Bus Powertrain Incorrect signal from ADR Control Module
18084 P1676 Drive by Wire-MIL Circ. Electrical Malfunction
18085 P1677 Drive by Wire-MIL Circ. Short to B+
18086 P1678 Drive by Wire-MIL Circ. Short to Ground
18087 P1679 Drive by Wire-MIL Circ. Open
18089 P1681 Contr.Unit Programming, Programming not Finished
18092 P1684 Contr.Unit Programming Communication Error
18094 P1686 Contr.Unit Error Programming Error
18098 P1690 Malfunction Indication Light Malfunction
18099 P1691 Malfunction Indication Light Open
18100 P1692 Malfunction Indication Light Short to Ground
18101 P1693 Malfunction Indication Light Short to B+
18102 P1694 Malfunction Indication Light Open/Short to Ground
18112 P1704 Kick Down Switch Malfunction
18113 P1705 Gear/Ratio Monitoring Adaptation limit reached
18119 P1711 Wheel Speed Signal 1 Range/Performance
18124 P1716 Wheel Speed Signal 2 Range/Performance
18129 P1721 Wheel Speed Signal 3 Range/Performance
18131 P1723 Starter Interlock Circ. Open
18132 P1724 Starter Interlock Circ. Short to Ground
18134 P1726 Wheel Speed Signal 4 Range/Performance
18136 P1728 Different Wheel Speed Signals Range/Performance
18137 P1729 Starter Interlock Circ. Short to B+
18141 P1733 Tiptronic Switch Down Circ. Short to Ground
18147 P1739 Tiptronic Switch up Circ. Short to Ground
18148 P1740 Clutch temperature control
18149 P1741 Clutch pressure adaptation at limit
18150 P1742 Clutch torque adaptation at limit
18151 P1743 Clutch slip control signal too high
18152 P1744 Tiptronic Switch Recognition Circ. Short to Ground
18153 P1745 Transm.Contr.Unit Relay Short to B+
18154 P1746 Transm.Contr.Unit Relay Malfunction
18155 P1747 Transm.Contr.Unit Relay Open/Short to Ground
18156 P1748 Transm.Contr.Unit Self-Check
18157 P1749 Transm.Contr.Unit Incorrect Coded
18158 P1750 Power Supply Voltage Low Voltage
18159 P1751 Power Supply Voltage High Voltage
18160 P1752 Power Supply Malfunction
18168 P1760 Shift Lock Malfunction
18169 P1761 Shift Lock Short to Ground
18170 P1762 Shift Lock Short to B+
18171 P1763 Shift Lock Open
18172 P1764 Transmission temperature control
18173 P1765 Hydraulic Pressure Sensor 2 adaptation at limit
18174 P1766 Throttle Angle Signal Stuck Off
18175 P1767 Throttle Angle Signal Stuck On
18176 P1768 Hydraulic Pressure Sensor 2 Too High
18177 P1769 Hydraulic Pressure Sensor 2 Too Low
18178 P1770 Load Signal Range/Performance
18179 P1771 Load Signal Stuck Off
18180 P1772 Load Signal Stuck On
18181 P1773 Hydraulic Pressure Sensor 1 Too High
18182 P1774 Hydraulic Pressure Sensor 1 Too Low
18183 P1775 Hydraulic Pressure Sensor 1 adaptation at limit
18184 P1776 Hydraulic Pressure Sensor 1 range/performance
18185 P1777 Hydraulic Pressure Sensor 2 range/performance
18186 P1778 Solenoid EV7 Electrical Malfunction
18189 P1781 Engine Torque Reduction Open/Short to Ground
18190 P1782 Engine Torque Reduction Short to B+
18192 P1784 Shift up/down Wire Open/Short to Ground
18193 P1785 Shift up/down Wire Short to B+
18194 P1786 Reversing Light Circ. Open
18195 P1787 Reversing Light Circ. Short to Ground
18196 P1788 Reversing Light Circ. Short to B+
18197 P1789 Idle Speed Intervention Circ. Error Message from Engine Contr.
18198 P1790 Transmission Range Display Circ. Open
18199 P1791 Transmission Range Display Circ. Short to Ground
18200 P1792 Transmission Range Display Circ. Short to B+
18201 P1793 Output Speed Sensor 2 Circ. No Signal
18203 P1795 Vehicle Speed Signal Circ. Open
18204 P1796 Vehicle Speed Signal Circ. Short to Ground
18205 P1797 Vehicle Speed Signal Circ. Short to B+
18206 P1798 Output Speed Sensor 2 Circ. Range/Performance
18207 P1799 Output Speed Sensor 2 Circ. Rpm too High
18221 P1813 Pressure Contr.Solenoid 1 Electrical
18222 P1814 Pressure Contr.Solenoid 1 Open/Short to Ground
18223 P1815 Pressure Contr.Solenoid 1 Short to B+
18226 P1818 Pressure Contr.Solenoid 2 Electrical
18227 P1819 Pressure Contr.Solenoid 2 Open/Short to Ground
18228 P1820 Pressure Contr.Solenoid 2 Short to B+
18231 P1823 Pressure Contr.Solenoid 3 Electrical
18232 P1824 Pressure Contr.Solenoid 3 Open/Short to Ground
18233 P1825 Pressure Contr.Solenoid 3 Short to B+
18236 P1828 Pressure Contr.Solenoid 4 Electrical
18237 P1829 Pressure Contr.Solenoid 4 Open/Short to Ground
18238 P1830 Pressure Contr.Solenoid 4 Short to B+
18242 P1834 Pressure Contr.Solenoid 5 Open/Short to Ground
18243 P1835 Pressure Contr.Solenoid 5 Short to B+
18249 P1841 Engine/Transmission Control Modules Versions do not match
18250 P1842 Please check DTC Memory of instrument panel ECU
18251 P1843 Please check DTC Memory of ADR Control Module
18252 P1844 Please check DTC Memory of central electric control ECU
18255 P1847 Please check DTC Memory of brake system ECU
18256 P1848 Please check DTC Memory of engine ECU
18257 P1849 Please check DTC Memory of transmission ECU
18258 P1850 Data-Bus Powertrain Missing Message from Engine Contr.
18259 P1851 Data-Bus Powertrain Missing Message from Brake Contr.
18260 P1852 Data-Bus Powertrain Unplausible Message from Engine Contr.
18261 P1853 Data-Bus Powertrain Unplausible Message from Brake Contr.
18262 P1854 Data-Bus Powertrain Hardware Defective
18263 P1855 Data-Bus Powertrain Software version Contr.
18264 P1856 Throttle/Pedal Pos.Sensor A Circ. Error Message from Engine Contr.
18265 P1857 Load Signal Error Message from Engine Contr.
18266 P1858 Engine Speed Input Circ. Error Message from Engine Contr.
18267 P1859 Brake Switch Circ. Error Message from Engine Contr.
18268 P1860 Kick Down Switch Error Message from Engine Contr.
18269 P1861 Throttle Position (TP) sensor Error Message from ECM
18270 P1862 Data Bus Powertrain Missing message from instr. panel ECU
18271 P1863 Data Bus Powertrain Missing Message from St. Angle Sensor
18272 P1864 Data Bus Powertrain Missing message from ADR control module
18273 P1865 Data Bus Powertrain Missing message from central electronics
18274 P1866 Data Bus Powertrain Missing messages
