[6n2] Wymiana wzmocnienia czołowego a kwestia klimy
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Na dniach będę wymieniał wzmocnienie czołowe na inne (z wersji GTI).
Kwestie demontażu raczej mam opanowaną, jedynie co mnie nurtuje to kwestia klimatyzacji. Żeby ściągnąć stare wzmocnienie muszę odkręcić 2 węże klimatyzacji, w tym jeden przy nagrzewnicy/skraplaczu klimy. Rozumiem, że nie obędzie się bez rozszczelnienia układu bo chce przełożyć całą nagrzewnicę do nowego wzmocnienia.
Czy czynnik podczas demontażu pójdzie cały w kosmos?
Czy układ klimatyzacji jest napełniony pod dużym ciśnieniem?
Jak wygląda sprawa osuszacza przy chlodnicy klimatyzacji? Nie dostanie mu się kiedy wykręcę wąż prowadzący do niego?
osuszacz szlak trafi, przynajmniej tak ktoś pisał, należy zacisk założyć na wąż żeby był szczelny póxniej można odkręcać, co do reszty nie wiem
savic
Post autor: savic »
[quote=""turzol""]Czy czynnik podczas demontażu pójdzie cały w kosmos?[/quote]
tak ale zawsze można podjechać do kogoś kto się tym zajmuje i "wyssać" to co zostało w układzie - przy nabiciu gostek odliczał mi to co u niego zostawiłem (przynajmniej tak było u mnie jak wymieniałem węże)
[quote=""turzol""]Czy układ klimatyzacji jest napełniony pod dużym ciśnieniem? [/quote]
tak - może nie jakieś wielkie ale po rozszczelnieniu napewno zobaczysz jak czynnik ucieka ("syk" i kupa przeważnie zielonkawo-żółtego gazu - zależy od czynnika)
jacol
Post autor: jacol »
[quote=""savic""]należy zacisk założyć na wąż żeby był szczelny[/quote]
jaki zacisk?
turzol
zawsze możesz zaworem rozszczelnić układ. nic złego się nie powinno stać.
