[9n] Wymiana górnego światła stop - jak się dostać ?
: 24 sie 2010, 18:10
autor: smoterek
Niedawno kupiłem 9N ze światłem stopu w spojlerze nad szybą. Okazuje się że światło to nie działa. Jak się dostać do tego światła nie niszcząc niczego ? Są tam takie niby 2 małe kółeczka z mikroskopijnymi dziurkami które teoretycznie powinno się przekręcać, ale nie wiem bo ani ruszą.
Czy macie jakiś patent na to ?
Re: Wymiana górnego światła stop - jak się dostać ?
: 27 sie 2010, 22:36
autor: Witek6935
Sam jeszcze tego nie rozkładałem, ale będę musiał, bo spalone mam dwie żaróweczki. W związku z tym SZUKAŁEM na forum i znalazłem temat gdzie jest napisane, że trzeba zdjąć tapicerkę tylnej klapy. Polecam książeczkę SAM NAPRAWIAM VW POLO SEAT IBIZA. Masz tam też napisane, co trzeba zrobić, oraz opis krok po kroku jak rozbierać. Polecam się zaopatrzyć (są różne sposoby
). Kto szuka nie błądzi.
: 28 sie 2010, 17:05
autor: smoterek
Ale to jest w spojlerze, który nie jest połączony z tylną klapą.
: 28 sie 2010, 22:19
autor: alex
Tapicerka jest przymocowana do klapy stalowymi spinkami, przy ich ściąganiu bardzo łatwo połamać mocowania tych spinek. Do tego jest dedykowane narzędzie.
: 30 sie 2010, 17:58
autor: smoterek
Mój błąd, spojler jest przymocowany do klapy. Ale nadal nie wiem jak sę za to zabrać. Mógłbym wrzucić skan tej instrukcji jak to rozebrać ?
: 30 sie 2010, 19:57
autor: Witek6935
Tak jak wcześniej pisałem, musisz zdjąć pokrycie klapy bagażnika. W księdze piszą o specjalnym klinie, ale można sobie poradzić innymi narzędziami, tylko trzeba uważać, żeby nie pokaleczyć plastików. Najlepiej wcześniej zaopatrzyć się w ASO we spinki mocujące pokrycie do kalpy, bo słyszałem, że prawie zawsze się łamią przy demontażu. Nie wiem jak to jest, bo jak wcześniej pisałem, jeszcze się za to nie zabrałem. Tutaj masz screena, jak zdemontować poszycie:
Potem musisz wymontować lampę. Jak to zrobić masz tutaj: (rozwleczone na dwie strony)
Powodzenia w zabawie.
