Strona 1 z 3
[6n] uszkodzony zamek w klapie
: 19 sie 2010, 9:09
autor: Timon
Hej,
mam jeszcze jeden problem z zamkiem w klapie.
Nie otwiera się ani nie zamyka na centralnym, a jeśli chciałbym otworzyć kluczykiem to wkładka się kręci dookoła...Ogólnie klapę mam cały czas zamkniętą i jedynie da się ja otworzyć od środka, po złożeniu tylnich foteli i dostaniu się do bagażnika:) Podobno jest to częsta dolegliwość polówki.
Jeśli ktoś wie jak to naprawić lub podeśle linka to będę wdzięczny. A może się nie da i trzeba kupić nowy cały zamek??
Dzięki za info.
pozdro
Re: uszkodzony zamek w klapie
: 19 sie 2010, 13:46
autor: nigol_jom
to masz...
a widziałeś taki dup... znaczy duży napisz
SZUKAJ? he?
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=20838
od siebie dodam że miałem pękniętą obudowę zamka i miałem te same objawy co Ty...
: 04 wrz 2010, 22:43
autor: stekvw
Witam :hello:
Ja też oczywiście mam uszkodzony zamek w tylnej klapie ,
coś mi się stało po zimie i cały czas mam otwarty bagażnik ,
a zamek jak chce przekręcić to ani drgnie jak by coś się skleiło .
Nie wiem co zrobić czy
kupić nowy ? :glare:
czy może założyć centralkę ? :niewiem: :niewiem: :niewiem:
: 04 wrz 2010, 23:03
autor: czaja
Rozbierz i sprawdź czy da się coś jeszcze zrobić. Mój rozkręciłem i po wyjęciu okazało się że nie nadaje się do niczego. Kup używkę i dopasuj do kluczyka i będzie git.
: 04 wrz 2010, 23:17
autor: stekvw
Drogi kolego ( czaja ) :piwo:
oczywiście był rozbierany , nawet kupiłem preparat WD
a nawet jakieś kilka niemieckich używek i zamek nie puścił
próbowałem na różne sposoby .
i chyba nic mi nie pozostanie jak kupić nowy zamek . :good:
pozdro
: 05 wrz 2010, 9:20
autor: qwertypol
[quote="czaja"]Rozbierz i sprawdź czy da się coś jeszcze zrobić. Mój rozkręciłem i po wyjęciu okazało się że nie nadaje się do niczego. Kup używkę i dopasuj do kluczyka i będzie git.[/quote]
w jaki sposób używkę dopasować do kluczyka?
: 05 wrz 2010, 11:27
autor: czaja
[quote="qwertypol"]w jaki sposób używkę dopasować do kluczyka?[/quote]
Tego nie wiem. Mnie robił to fachman i zajęło to 20 minut. myślę że w każdym mieście znajdzie się taki ktoś.
: 05 wrz 2010, 12:56
autor: qwertypol
a pamiętasz może jaki to był koszt? nie mogę jeszcze pisać pw, tak bym tu nie zaśmiecał
: 05 wrz 2010, 13:22
autor: stekvw
czaja :bye:
A tak dziś myślałem , co byś myślał jak bym zrobił klape na gładko
usunąć zamek i zrobić otwieranie od środka ?
( widziałem coś takiego na tou tube gość też otwieranie miał na pilot )
Bo przecież polunia malowana będzie cała . :victory:
: 05 wrz 2010, 19:05
autor: czaja
[quote="qwertypol"]a pamiętasz może jaki to był koszt? nie mogę jeszcze pisać pw, tak bym tu nie zaśmiecał[/quote]
Gdzieś już pisałem ale napiszę ponownie - 70zł w kwietniu 2009. W cenie było: wyjęcie zamka z klapy dopasowanie i montaż.
[quote="stekvw"]A tak dziś myślałem , co byś myślał jak bym zrobił klape na gładko
Bo przecież polunia malowana będzie cała . [/quote]
A co mam powiedzieć. Nie ma rzeczy nie możliwych. Każdy robi jak lubi i jak mu się podoba. Ja osobiście bym nie wywalał zamka, bo z techniką bywa różnie - może się popsuć i wtedy pozostanie nurkowanie do bagażnika.
Jak znajdę trochę czasu to będę podpinał centralny (elektryczny STIG) pod zamek w klapie. Projekt będzie bazował na rozwiązaniu z ori zamka centralnego. Także będzie możliwe otwieranie z kluczyka jak i z centralnego (otwieranie w sensie że klamka będzie otwierała klapę). Ale znając życie to dopiero w przyszłym roku się wyrobię.
: 05 wrz 2010, 19:37
autor: twister
Panowie, chciałem wymontować wkładkę zamka bagażnika. Niestety nie umiem wyjąć zawleczki, która trzyma wkładkę. Widziałem tutorial, ale nie mogę sobie wyobrazić jak ta zawleczka ma wyjść (ma kształt litery U z "ogonkami"), bo i wszystko jest dookoła zaśniedziałe? Może mi któryś z Was zdradzić tę tajemnicę? Będę zobowiązany...
: 05 wrz 2010, 20:19
autor: czaja
twister
Odkręcasz klamkę (3 śrubki), lekko unosisz ją od strony zewnętrznej i zobaczysz zawleczkę. zdejmujesz te "ogonki" na boki i potem od strony wewnętrznej ją ciągniesz żeby wyszła. Tylko uważaj na nią bo lubi odskoczyć w bok i potem problem ze znalezieniem będzie.
: 05 wrz 2010, 22:29
autor: stekvw
:scratch:
może masz racje co do tej techniki , może po prostu kupię nowy zamek i zafunduję mojej poluni
centralkę .
:good: dzięki pozdro
: 05 wrz 2010, 22:49
autor: czaja
[quote="stekvw"]i zafunduję mojej poluni
centralkę .[/quote]
Zamek centralny założysz sam. STIG'a możesz kupić za niewielkie pieniążki. Poza tym inne zamki też kupisz za niewiele większe pieniadze. Poszukać i założyć.
: 05 wrz 2010, 22:54
autor: stekvw
czaja :
tak zrobie :oki:
kupie zamek i sam założę
zawsze sam robię wszystko przy aucie
wiele części już wymieniłem , co to taki zamek .
Dla mnie grzebanie przy poluni to relax
znam ją już na wylot i nie zamienił bym za nic
i myślę o kupnie drugiej 5 drzwiowej
