[6R] Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa
D
DanPL
Post autor: DanPL »
Witam szanownych użytkowników, chciałbym dowiedzieć się jak można wyłączyć kontrolę zapięcia pasów bezpieczeństwa, ponieważ doprowadza mnie ona do szewskiej pasji. Wiem wprawdzie, że przy nie zapiętych pasach miga i wydaje dźwięk "tylko" 90 sekund, ale i tego chce się pozbyć. Mile widziane wszelkie pomysły :)
W kwestii prawno-zdrowotnej:
Nie lubię jeździć w pasie bezpieczeństwa, robię to na własną odpowiedzialność i wiem czym to się może dla mnie skończyć, więc proszę tylko o porady techniczne.
hadek
Post autor: hadek »
delikatnie podnieść zadek:), a mniej fizycznie to pewnie komputerem da się wyłączyć...
sorry za offtop ale pomysł głupi...
ku rozwadze:
http://www.technikajazdy.info/bezpiecze ... czenstwa/i
brayanpolo
Post autor: brayanpolo »
Serwis tego nie zrobi już pytałem .
j
jakubu91
Post autor: jakubu91 »
a jakbys w miejsce pasa kierowcy zapial pas pasazera?
Kupić końcówkę pasa i wpinać ją po wejściu do auta. Chyba że czujniki są gdzieś jeszcze oprócz zapięcia.
hadek
Post autor: hadek »
czujnik jest w siedzeniu, pod 4literami... możesz sztucznie wywołać pikanie u pasażera jak naciśniesz ręką, ew sam podniesiesz się ... :PP dosć niewygodne
elja
Post autor: elja »
albo np rzucisz torbe z laptopem i nie zapniesz jej pasami ;)
mam to samo w mazdzie, irytujace to jest, rozumiem ze jak nacisk jest duzy, tylu 40kg, to wtedy powinien byc pas, ale jezeli jest rzedu 5-7kg to juz nieporozumienie, przeciez nie wozi sie noworodków bez fotelika z przodu
rozek90
Post autor: rozek90 »
ja widzialem gosci co pasy zapinali na swoim siedzeniem:) i nie pikalo.
elja
Post autor: elja »
mozna tez zapiac pas za siedzeniem, ale to nie jest najlepszy pomysl ze wzgledu na wlasne bezpieczenstwo, albo kupic koncowke sama, tak jak jest w busach z paka z tylu czesto
Alan6R
Post autor: Alan6R »
Panowie. Można wyłączyć to za pomocą VCDS. Poniżej mój screen.
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
kar01
Post autor: kar01 »
Słyszałem, że niektórzy producenci (nie wiem czy w PL też, w USA na pewno) dołączają do aut na życzenie właśnie samą końcówkę pasa, jak komuś jazda z zapiętym nie odpowiada.
Sorry za OT, ale jak już widzę, że ktoś korzysta, to się spytam- gdzie w naszych 6R się podpina kabel? I czy są tam jakieś opcje w stylu przerobienie zwykłego wyświetlacza na komputer pokładowy? Bo gdzieś czytałem że jednostka wyświetlająca jest taka sama...
Alan6R
Kabel podpina się jak w większości nowych VAGów, mianowicie pod miejscem na nogi kierowcy po lewej stronie. Pokaż jaki masz licznik, jest możliwa taka aktywacja, ale wymagana jest manetka.
kar01
Post autor: kar01 »
Niestety chwilowo nie mam jak zrobić zdjęcia, licznik mam podstawowy, tzn. wersja trendline bez komputera...
Szukałem też w internecie o tych końcówkach pasów, ale nic nie znalazłem, jednak jestem pewien, że mam rację- jeszcze z kumplem gadałem to mówił, że jego znajomy właśnie w stanach ma coś takiego. Może jakby poszukać na eBay'u to by się coś znalazło, to powinny być raczej tanie sprawy:)
Alan6R
Po co kombinować jak podpinasz kabelek, minutka i po problemie?
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Widzę Aoox podał już konkret, jak wyłączyć tą wnerwiającą kontrolkę:) A reszta tylko psioczy:) Czy dezaktywacja piszczącej kontrolki, równoważy wyjęcie poduszki?? W starszych wersjach nie ma takich kontrolek i pasy sie zapina. Czy kontrolka jest czy nie to sie zapina. A kolega dobrze zrobi jak ją dezaktywuje bo czujniki w siedzeniach lubią padać i nawet jak pasy zapnie bedzie mu piszczec, że ma nie zapięte:(
[size=12px][/size]
