Prędkościomierz wariuje
Adam.M
Post autor: Adam.M »
Objawy to okresowe zanikanie działania prędkościomierza, czasami lubi sobie pdoskoczyc do 140, czasami opasc do 0, jak umiera na dluzej to pomaga wkrecenie silnika na wysokie obroty (bez biegu). Obrotomierz dziala jak nalezy. Wszystko zaczelo sie po wymianie oleju w skrzyni biegów. Jakies sugestie co moze byc przyczyną?
Maciej
Post autor: Maciej »
Najlepiej podłącz sie pod kompa wszystko powinno sie wyjaśnic
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Temat już wiele razy wałkowany użyj szukaj tu masz powód problemu oczywiście chodzi o zembatki.
Adam.M
czy wymiana jest banalna tzn odkrecic stare i wkrecic nowe, czy tez trzeba np spuszczac olej ze skrzyni?
D
Dziadek13
foto za @vjarecki
Adam.M
Dziadek13 dzieki duzo juz pomogles, zostaje tylko pytanie czy jak odkrece stary element to walnie olejem?
D
Dziadek13
[quote=""Adam.M""]pytanie czy jak odkrece stary element to walnie olejem?[/quote]
Nie poziom oleju jest niżej jeśli masz taką skrzynie biegów.
Adam.M
mam silnik 1.3, dobry pomysl z odniesieniem sie do korka wlewu, jeszcze raz dzieki
