Kontrolka oleju
P
Polomaniak85
Kontrolka oleju
Post autor: Polomaniak85 »
Witam mam pytanie podczas jazdy moim polo 1.4 benzyna 99 r , gdy wlacze nawiew powietrza to zapala sie kontrolka oleju , zaczelo sie to od kiedy jechalem autostrada dosc szybko zapalala mi sie kontrola oleju tylko przy wlaczonej klimatyzazcji ,stan oleju jest ok do wymiany oleju jeszcze troche zostalo a teraz zapala mi sie kontrolka nawet przy wlonczeniu samej dmuchawy , moze ktos z forumowiczow bedzie wiedzial co moze byc za przyczyna nie wiem moze to cos z czujnikiem oleju lub elektryka cos nie tak, prosze o pomoc .pozdrawiam
uszkodzenie czujnika oleju bądź zbyt małe ciśnienie oleju, na początek wymień czujkę oleju.
sholler
Post autor: sholler »
Witam, dołączę się do tematu żeby nie robić śmietnika z forum. Mam polo 1,4 AEX, czujnik ciśnienia zielony i zegary chyba po lifcie (wskaźniki temp cieczy i paliwa na górze po środku).Problem jest taki, że włączam zapłon świecą się kontrolki:olej, ciecz,aku, itd. po 2,3 s gasną wszystkie oprócz aku, olej tez gasnie,
1. Czy olej nie powinien gasnac dopiero jak zapale silnik jak cisnienia nabierze po 0,5 -1 s?
2. Czy u mnie powinien byc zielony czujnik(tu namotali http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=7971) ?
Jak odepne przewód od czujnika jest bez zmian,jak zewre przewód do czujnika obudowy sinika tez bez zmian. Podejrzane te równoczesne gaśniecie wszystkich kontrolek. Co o tym myślicie?
g
gilles
Post autor: gilles »
jeśli chodzi o punkt 1. to jest ok, kontrolka oleju gaśnie jeszcze przed rozruchem,
a punkt 2. to nie wiem :)
sholler
Reanimacja tematu. Wczoraj zmieniałem olej, zalałem nowym i zapalam: było słychać wyraźnie jak silnik "zassał" olej bo zaczął chodzić normalnie ale kontrolka oleju nawet na momencik sie nie zaświeciła,tak powinno być? jak jest u was? przecież przez moment zanim olej dojdzie po wymianie powinno chyba sie swiecic? Czy jak dotkniecie kabelkiem zdjetym z czujnika do masy to wam sie swieci kontrolka bo mi nie, tak powinno być? A czyjnik niewiem jaki powinienem mieć w instrukcji pisze ze modele do VIII 97 mają zielony chyba a po niebieski, a moja pola jest akurat z VIII :)
czujnik oleju powinien zaświecic sie i zgasnąc przy zapłonie, pozostaje tylko aktywna kontrolka aku, przy zapalaniu powinna od razu zgasnąc, w niższych temperaturach możliwe delikatne opóźnienie tego zgasniecia.
