[6N] wymiana paska klinowego
: 09 sie 2010, 22:05
autor: raficopv25
witam
mam pytanie czy ktoś z was wymieniał pasek klinowy dzisiaj się do tego zabrałem i nie mogę założyć nowego paska
nie wiem czy da rade jakoś podnieść napinacz czy co? jak ktoś wymieniał i ma jakiś sposób to proszę opisać jak to zrobić bo na razie polo stoi w garażu bez paska z góry dzięki i pozdrawiam :)
Re: wymiana paska klinowego
: 10 sie 2010, 9:57
autor: Michał88
Podnieś auto na lewarku siadasz przed zderzakiem zakładasz klucz 15 na napinacz tak żeby klucz był skierowany do dołu i odpychasz cobie nogą napinacz do oporu i zakładasz pasek. 5 minut roboty z podniesieniem auta i zdjęciem koła dla wygody. Instrukcja dotyczy aut na płaskim pasku.
: 10 sie 2010, 10:16
autor: raficopv25
ok dzięki zaraz pędze do garażu i spróbuje :)
: 10 sie 2010, 11:28
autor: raficopv25
pasek założony polo śmiga pozdrawiam :)
: 18 sie 2012, 23:10
autor: luri
Witam.
U mnie jest problem ponieważ napinacz odkręca sie śrubą 17 :( i żeby ściągnąć pasek należy odkręcić napinacz, ponieważ odciągnąć go się nie da :( co to może być ? dodam ze słychać metaliczny dźwięk, gdy się ściągnie pasek cisza. Spotkał się ktoś z czym takim?
: 23 sie 2012, 19:43
autor: suhhar
jak sie napinacz nie odgina ? u mnie sie odgina moze masz zapieczony taki tloczek co reguluje luz na napinaczu. Metaliczny dzwiek to dziwne a kreciles kazdym kolem jak sciagles pasek ? slychac cos ?
Re: [6N] wymiana paska klinowego
: 23 sie 2012, 22:11
autor: luri
W ogóle nie mogę go odciągnąć. Ściągnąłem pasek i cisza , kręciłem szarpałem każdym kółkiem i nic ;/ zero luzu zero jakiś odgłosów. Nie wiem co to może być.
Może tak jak mówisz ze zapiekł się napinacz i przez to taki metaliczny dźwięk, nie wiem. Ale muszę coś z tym zrobić kupiłem go w opłakanym stanie.
Pierwsze co to rzuciły się w oczy wycieki. Ciekło z półosi. Wymienione wszystkie uszczelniacze + uszczelka wybieraka. Teraz chciałbym się właśnie pozbyć tego metalicznego dźwięku ale muszę znać jego przyczynę. Później blacharka.
: 24 sie 2012, 23:59
autor: Katoo
W garażu wykręć alternator , sciągnij pasek odkręcają pompę wspomagania (najpierw te koło ze wspomagania potem po kłopocie) sciągnij całą łapę i oblukaj wydaję mi się że wystarczy trochę oleju i napinacz będzie hulać ale łożysko będzie trza wymienić.Też mam metaliczny dzwięk to łożysko napinacza, normalka sie rozsypało. po wymianie będzie gites:)
: 27 sie 2012, 22:29
autor: rat4
a koledzy potwierdźcie jaki model paska do 6N aex akv 1,4 wspomaganie, bez klimy czy jest to 6PK 1070??? bo chcę kupić w necie i nie nie jestem pewien dokładnie jaki
: 29 sie 2012, 13:49
autor: luri
A wiec tak. Pasek ściągnąłem raz jeszcze , przez całkowite odkręcenie rolki napinacza.
Prowadnica czy jak to tam się nazywa do której przykręcona jest rolka napinacza ma ruch raptem 1mm góra dół, w ogóle nie pracuje ;/
Teraz tak kręciłem raz jeszcze kołami od pompy wspomagania i czasem słuchać taki stuk jakby coś w środku pompy było i się obijało.
Pompa wody jak się nią kręci to wydaje delikatny pisk jakby, czyli prawdopodobnie jest również do wymiany.
A teraz moje pytanie czy lepiej rozkręcić pompe wspomagania i wymienić łożysko, ponieważ pracuje prawidłowo. Czy wymienić na używkę ?
Jak koledzy radzicie.
: 29 sie 2012, 15:24
autor: Katoo
Używka , nie masz pojecia jak trudno jest wymienić łożysko . z tego co się orientuję to napinacz tez można rozkręcić.
: 29 sie 2012, 16:02
autor: luri
tylko ze jest znów problem :( brak numeru ( oznaczenia pompy ) jest tylko numer 794 9701 na obudowie pompy.
: 29 sie 2012, 17:57
autor: dumle
dobiorą Ci dobry zamiennik gdzieś w sklepie, zawieź i pokaż o jaką pompę chodzi
możesz też oddać do regeneracji swoją, może uda się odratować, to najlepsze rozwiązanie, gdyż nowe pompy trochę kosztują (ja za swoją dałem prawie 400zł, BOSCH, ale to mocniejsza pompa do mojego silnika, do zwykłego pewnie będzie taniej)
: 31 sie 2012, 13:16
autor: bialy0666
[quote="luri"]W ogóle nie mogę go odciągnąć. Ściągnąłem pasek i cisza , kręciłem szarpałem każdym kółkiem i nic ;/ zero luzu zero jakiś odgłosów. Nie wiem co to może być.
Pierwsze co to rzuciły się w oczy wycieki. Ciekło z półosi. Wymienione wszystkie uszczelniacze + uszczelka wybieraka. Teraz chciałbym się właśnie pozbyć tego metalicznego dźwięku ale muszę znać jego przyczynę. Później blacharka.[/quote]
to kolego masz zatartą tulejkę dźwigni napinacza, lub padł napinacz w najlepszym wypadku , popatrz viewtopic.php?f=25&t=21532 , brakuje w manuału przyczyny padnięte sprzęgło jedno kierunkowe na altku , a skutki wymiana , pręta napinacza , tulejki pręta , a czasem podstawa altka terz trzeba wymienić , obym się mylił .
: 25 paź 2014, 20:53
autor: Bieniek1984
Witam mam pytanie chce wymienić rolkę napinacza i tu moje pytanie czy śruba mocująca rolkę ma lewy gwint czy normalny ? da rade wszystko zrobić od góry bez kanału
