Strona 1 z 2
[6n2] Pytanie dotyczące Vag-a
: 08 sie 2010, 15:47
autor: meaner
Witam, niedawno sobie kupiłem tego vaga "VAG KKL OBD2 na usb"
http://allegro.pl/item1165694302_vag_co ... w_24h.html
i mam jeden problem, otóż mam 4 programy
- Polski_VAG_4.9
- VAG-COM Release 311-2
- VAG COM 208.1 PL
- VCDS® (wersja 908.2)
ze wszystkimi się łączy oprócz ostatniego VCDS, niewiem dlaczego
mam "Port-OK, Interfejs- nie wykryto" próbowałem ze wszystkimi portami Com i zakażdym razem to samo.
Zależy mi najbardziej na nim, ponieważ na pierwszy rzut oka Polski Vag ma za mało funkcji
- w wersji 208 podczas błędów wyświetlają mi się jakieś krzaczki a nie napisy
- 311-2 jest po angielsku i nic nie chce popsuć i nie rozumiem jakie są błędy
a VCDS jest po polsku i ma opcje funkcje dodatkowe , gdzie można sprawdzić prawdziwy przebieg.
Wie ktoś może w czym tkwi problem ?
Re: Pytanie dotyczące Vag-a
: 08 sie 2010, 22:26
autor: czaja
[quote="meaner"]- VCDS® (wersja 908.2)[/quote]
Za wysokie progi dla tego kabelka. VCDS zadziała z kablem który ma obsługę szyny CAN i jest zrobiony pod VCDS.
: 08 sie 2010, 23:15
autor: meaner
a jaki programik byłby najlepszy ?
: 08 sie 2010, 23:53
autor: sabled
Ja używam VAG-COM 409.1. Zawsze o błędy możesz zapytać tutaj
: 09 sie 2010, 1:47
autor: Tomek001
A co do angielskiego programu to też pomożemy. Wszystko zależy od tego co chcesz zmieniać i co ruszać. W ciemno nic nie rób, bo nie ogarniesz tego potem.
: 09 sie 2010, 10:31
autor: meaner
Dzisiaj sobie zainstalowałem VAG-COM 409,1 i mam tak samo jak w VCDS
"Port-OK, Interfejs: Nie znaleziono"
niewiem dlaczego ?
Na początku chciałem sobie pospradzać ew. błędy i je kasować.
: 09 sie 2010, 13:41
autor: czaja
[quote="meaner"]Dzisiaj sobie zainstalowałem VAG-COM 409,1 i mam tak samo jak w VCDS
niewiem dlaczego ?[/quote]
A sterowniki poprawnie zainstalowane?? Ewentualnie kabel kaput.
: 09 sie 2010, 13:56
autor: meaner
sterowniki zainstalowane raczej poprawnie
natomiast kabel działa ponieważ w wersji:
- VAG COM 208.1 PL
mi go wykrywa i robi pomiary
: 09 sie 2010, 14:10
autor: czaja
[quote="meaner"]natomiast kabel działa ponieważ w wersji:
- VAG-COM Release 311-2[/quote]
No to jeżeli działa ci z tą wersją to na niej działaj. Do tego co napisałeś to wystarczy. Błędy pokasujesz.
: 09 sie 2010, 20:27
autor: noname
Być może trzeba zmienić ustawienia tego wirtualnego portu COM który się instaluje, chyba czas opóźnienia czy jakoś tak. W instrukcji załączanej do kabla jest to opisane. P.S. Myślę, że to zbędne pytanie, ale łączysz się przy włączonej stacyjce?
: 09 sie 2010, 21:05
autor: meaner
Na każdym porcie Com jest tak samo, to latency też zmieniałem. Natomiast jeśli kabel jest podłączony do laptopa to odrazu powinno go wykryć, tak jak to jest w wersji 208 albo 311, a jeśli chcesz się połączyć z kompem w aucie to już trzeba mieć włączoną stacyjkę. Przynajmiej u mnie tak się dzieje
: 10 sie 2010, 0:15
autor: madxmad
A na jakim systemie pracujesz ? Sprawdzałem na 7 i wersja 409.1 działa ale trzeba ustawić odpowiedni port w programie. Sprawdź jaki port Com przydzielił system (W menadzeże urządzeń w pozycji "Porty Com i LPT" jaki numer portu przydzielił Ci system twojemu kablowi. Powinno zadziałać nie zależnie od systemu.
Jak coś to pisz - postaram się jak najszybciej odpowiedzieć .
A tak przy okazji - korzystałeś z Polskiego Vaga - tam też masz dużo narzędzi i jest po polsku.
: 10 sie 2010, 15:03
autor: meaner
no mam polskiego vaga i się łączy ale chciałem sobie zobaczyć czy jest licznik cofnięty a widziałem, że da się zobaczyć w vag-comie tylko niewiem czy w 409 czy w już w VCDS.
madxmad łączyłem się z wszystkimi portami i na każdym to samo. Mam XP
Ma ktoś Etkę ?? Pytam się bo mam wersję 7,2 ale nie chce mi się aktualizować ani połączyć z netem, pisze że potrzebuje MYetkaINFO id.
Wie ktoś o co chodzi ?
: 10 sie 2010, 15:48
autor: czaja
[quote="meaner"]czy w 409 [/quote]
w tym nie zobaczysz.
[quote="meaner"]Ma ktoś Etkę ?? Pytam się bo mam wersję 7,2 ale nie chce mi się aktualizować ani połączyć z netem,[/quote]
W tej chwili żadna ETKA (ani 7.0 ani 7.2) nie pobierają samodzielnie aktualizacji. Serwer jest wyłączony. chłopaki którzy to ogarniają "tworzą" nową ETKA. Aktualizacje trzeba podawać ręcznie. Są do znalezienia na necie :cool2:
: 12 sie 2010, 13:43
autor: meaner
Dzisiaj sobie podłączyłem pod polskiego vaga, ponieważ kontrolka check mi się zaświeciła.
W Silniku wywaliło mi takie błędy:
17978 Moduł sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1)
18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
W IMMO:
1176 Klucz
nieprawidłowy - BŁĄD SPORADYCZNY
1202 Połączenie diagnostyczne
zwarcie - BŁĄD SPORADYCZNY
może ktoś wyjaśnić o co kaman ? Na necie czytałem, że jeśli takie błędy wyskakują w immo to auto nie odpala a moje pali idealnie.
Z sondą to czytałem, że jest już na śmietnik. NAtomiast co do 17978 i 18010 to niemam pojęcia.
