[1.4D] Urwane ssanie/przyspieszenie zaplonu
b
banglalo
Post autor: banglalo »
Witam!
Dzisiaj podczas uruchamiania poliny urwało mi się ssanie/przyspieszenie zapłonu (nie wiem jak to się fachowo nazywa) - to co jest po lewej stronie od kierownicy. Zawsze chodziło opornie, a dzisiaj mi się spieszyło pociągnąłem i pewnie sie urwało bo zaczęlo chodzić bez oporu. Chciałem zapytać czy jest łątwe dojście do tego cięgna od wewnątrz auta i czy ewentualnie mogę sobie to podciągnąć gdzieś pod maską jak będe potrzebował go odpalić?
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
możesz pociągnąć pod maską. jest to zaraz za rurkami doprowadzającymi ropę z pompy do wtrysków. znajdziesz napewno
b
banglalo
OK, dzięki wielkie. Znalazłem więc uda mi się dzisiaj wrócić z pracy. a jeszcze pytanie:
Jeżele zerwało się to zaraz przy cięgnie wewnątrz auta czy jest możliwość dojścia do tego bez rozbierania całej deski?
Widziałem, że półka na dole z lewej jest wyciągana, czy jest możliwość dojścia poprzez tą półkę?
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Tak sumarycznie to w plusowych temperaturach to ci ten przyspieszacz nie jest potrzebny.
Moja staruszka pali bez tego, a silnik już mam lekko przyjechany ( 1l Latosa na tyś.km. łyka)
pozdro Rafał
Były:
Jetta Mk1'79r,Polo 86c2f'94r,Golf Mk2'89r, Golf Mk3 Cabrio'95r
Jest:
Golf mk3'97r, Sharan'02, i 125ccm :)
R
Rafał 86c
Post autor: Rafał 86c »
Wciśnij gaz do połowy i odpalaj w ten sposób - w zimę to to pseudo-ssanie i tak gówno daje
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
[quote="Rafał 86c"]w zimę to to pseudo-ssanie i tak gówno daje[/quote]
Może u Ciebie, ja mam pompkę dobrze wyregulowaną i daje dużo.
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
t
tomasz0912
Post autor: tomasz0912 »
To ssanie działa bardzo dobrze i dużo pomaga przy rozruchu....
Dowiadywałem się u mojego mechanika od DIESLA ze praktycznie przy kazdym pierwszym odpalaniu czy w lato czy w zime ssanie powinno być wyciągnięte. Wtedy silnik ma lzejszy rozruch itd....
Brzeziak_
Zgodzę się z przedmówcą, dobrze mówi.
Toruń 0
Wojt@s
Post autor: Wojt@s »
Chciałbym odświeżyć temat.
U mnie ssanie działa, lecz linka nie powraca, a nie widzę żadnej sprężynki czy czegoś odpowiedzialnego za to. Na pewno coś brakuje. Może by ktoś powiedział czy jest jakaś sprężynka czy element odpowiedzialny za powrót.
