Odczyt z vag com 6N silnik ALL prośba o analizę.
: 13 lip 2010, 14:37
autor: magik1980
Witam podłączyłem swoja polówkę pod VAGA oto screeny możne ktoś mi pomoże i rozszyfruje co i jak po tych screenach
VAG na wyłączonym silniku oto linki
Engine: Measuring Blocks(1-3,3-6,6-9)
Bloki 000-0002 http://yfrog.com/1sblok000002silnikoffj
Bloki 003-005 http://yfrog.com/4bblok003005silnikoffj
Bloki 006-008 http://yfrog.com/4bblok006008silnikoffj
Blok 009 http://yfrog.com/mwblok009011silnikoffj
I screeny na włączonym rozgrzanym silniku
Engine: Measuring Blocks(1-3,3-6,6-9):
Bloki 000-0002 http://yfrog.com/mwblok000002silnikonj
Bloki 003-005 http://yfrog.com/mwblok003005silnikonj
Bloki 006-008 http://yfrog.com/mwblok003005silnikonj
Blok 009 http://yfrog.com/0nblok006008silnikonj
Mam nadzieje że ktoś rozszyfruje co oznaczają poszczególne wartości.
Czy istnieje gdzieś jakiś opis co poszczególne wartości oznaczają dla polo 6n w VAGU?
Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie.
Re: Odczyt z vag com 6N silnik ALL prośba o analizę.
: 13 lip 2010, 19:02
autor: wesol
Mozna znalezc co oznaczaj poszczegolne bloki. Trzeba poprostu kozystac z google. Na forum mastersa terz jest opisane kwestia uzycia szukajki. A tak poza tym to nie rob mi tu scrinnów tylko z rob w postaci logów. Trzeba jeszcze potem przerobic te logi programem zawartym w programie VAG i zapodac na jakis serwer.
: 13 lip 2010, 21:33
autor: Dziadek13
[quote="magik1980"]Mam nadzieje że ktoś rozszyfruje co oznaczają poszczególne wartości.[/quote]
Możesz porównać.
Kod: Zaznacz cały
Sygnal z przepustnicy jest do odczytania w grupie zerowej na VAGu w dwuch okienkach.
Instruments (1-3,3-6,6-9)
Blok 1
1. obroty silnika
2. temepratura silnika
3. współczynnik adaptacji sondy lambda
4. status operacyjny
Blok 2
1. obroty silnika
2. czas wtrysku
3. napięcie Akumulatora
4. Temperatura zasysanego powietrza
Blok 3
1. obroty silnika
2. obciążenie silnika
3. otwarcie przepustnicy
4. kąt wyprzedzenia zapłony (wyliczony)
Blok 4
1. obroty silnika
3. prędkość
Blok 5
1. obroty silnika
2. wypełnienie impulsu zaworu EVAP
4. wartość korekcji mieszanki
: 14 lip 2010, 9:05
autor: magik1980
Co do logów nie wiem co jak zrobić dlatego zrobiłem screeny ale postaram się poszukać jakiejś instrukcji jak wykonać te logi. Z tego co się orientowałem to Vag zapisuje te logi w pliku csv. Odezwę się jak się uda zrobić te logi.
: 14 lip 2010, 9:54
autor: rat4
tylko jeśli silnik był zimny i pokazało 84 stopnie to coś to dziwne...może czujnik coś cygani
no i jeśli rozgrzany i czas wtrysku 4,30 ms to coś za dużo się zdaje, ta wartość powinna spadać jak silnik się rozgrzeje,
na zimnym jest dłuższy czas otwarcia wtrysków a na gorącym potrzeba mniej paliwa i powinno być mniej.
zrób jeszcze screena jak sonda pracuje w trybie graficznym
daj blok 001 i vagscope na włączonym silniku, sonda powinna działać w zakresie od 0-1V i robić sinudoidę.
I napisz jak z twoim spalaniem
