dziwna praca silnika po wciśniaciu sprzęgłą
: 07 lip 2010, 22:18
autor: Marcino25
Mam taki problem z moim autkiem (vw polo coupe z 1992 r silnik 1.0 kat),że po wciśnięciu pedału sprzegła silnik chodzi jakby uciekało z niego powietrze co wierc sekundy.Odgłosy to jak puf, puf, puf.Śmieszny opis ale takie sa odgłosy.Musze przyznac że wystepują one tylko po wcisnieciu sprzegła i w tym momencie czuc w aucie minimalne szarpnięcia(wibracje).Jak puszczam sprzęgło to wszystko jest oki silnik dalej pracuje równo(przebieg to 180 tys km)
Re: dziwna praca silnika po wciśniaciu sprzęgłą
: 08 lip 2010, 16:26
autor: Dyluś
Takie pytanka:
1- sprzęgło już wymieniałeś? (Może to łożysko oporowe ?)
2- jak wciśniesz sprzęgło i zaczyna pukać, parskać to silnik zaczyna mulić?
3- czy występuje to podczas jazdy czy tylko na postoju ( na luzie)?
: 09 lip 2010, 18:18
autor: Marcino25
Sprzęgła jeszcze nie wymieniałem.Z tym dźwiękiem to sprawdzę w przyszłym tygodniu, bo miałem służbowy wyjazd.Opisze coś więcej w czwartek.
: 10 lip 2010, 16:54
autor: Brzeziak_
Jak wciskasz sprzęgło to raczej łożysko oporowe.
: 11 lip 2010, 9:20
autor: Marcino25
Pogrzebałem trochę na innych forach i spotkałem podobne sytuacje, co nie znaczy że to co opisze tyczy się akurat mojego auta.Jedna sugestia jest tak, jak wspomniał poprzednik , że są to objawy zużytego łożyska oporowego tzw. wysprzęglika,albo to : łożysko na wałku sprzęgłowym to pierwsze które wchodzi do skrzyni biegów(nie wiem czy interpretować to tak samo jak łożysko oporowe). lub albo i dodatkowo mała ilosc oleju w skrzyni biegów?
: 11 lip 2010, 9:45
autor: Marcino25
I mam pytanie czy te elementy które opisałem wcześniej wchodzą w skład nowego sprzęgła(bo wychodzi że na bank muszę je wymienić), bo nie było w ogóle wymieniane, czy muszę dodatkowo coś oprócz niego jeszcze dokupić?((((te dziwne dźwięki z silnika na 100% dochodzą wtedy kiedy wbity jest pierwszy bieg i mam wciśnięte sprzęgło))))
: 11 lip 2010, 15:45
autor: Marcino25
Znalazłem jeszcze takie pojęcie jak,,łożysko wyciskowe,,.
: 13 lip 2010, 0:08
autor: Dyluś
W skład zestawu wchodzi tarcza sprzęgłowa, docisk i łożysko oporowe (wyciskowe- jak zwał tak zwał-jeden kit). :ugeek:
Jak już musisz kupić sprzęgło to dołóż tą stówkę i kup jakieś markowe ( sachs, valeo, luk). Raz wydasz troszkę więcej kasy, a będziesz miał spokój na lata/lub ok 150-200tyś km. :-D
Te sprzęgła za 200zł są podobno nic nie warte a wyciąganie skrzyni nie jest lekką i przyjemną pracą niestety.
Ja osobiście kupiłem valeo i w zestawie był nawet smar :)
Ale zanim wymienisz sprzęgło to sprawdz stan oleju w skrzyni.
