[9n] Problem ESP
: 29 cze 2010, 13:29
autor: Bolec
Witam!Moje auto ma taką dziwną dolegliwość: odpalam auto ruszam i po przejechaniu 5 Km lub czasami więcej zapala się kontrolka od ESP.Próbuje wyłączyć wyłącznikiem ale nie reaguje.Gasze auto, odpalam i jest ok tzn nie świeci się, więć ruszam... i znów to samo
Jaka może być tego przyczyna i jak można usterkę naprawić?
Re: Problem ESP
: 29 cze 2010, 18:29
autor: alvaro
Pierwsza sprawa to diagnoza kompem... Będzie chociaż wiadomo w którym kole szukać... Robiłeś coś ostatnio przy piastach - wymiana przegubu, klocków hamulcowych lub czegoś podobnego ? Może być to kwestia źle ustawionego czujnika bądź jego uszkodzenia, może być to też konieczność wykonania nastawów czujnika konta skrętu... Tak jak mówię bez VAGa to wróżenie z fusów...
Re: Problem ESP
: 29 cze 2010, 22:32
autor: Wolga85
Uszkodzony brudny czujnik przy kole urwany przewód od niego. Różny rozmiar kół niskie ciśnienie w którymś kole. To tylko te najprostsze.
Re: Problem ESP
: 30 cze 2010, 14:25
autor: Bolec
byłem już na kompie ale nic nie wykazało bo auto było wyłączone(znaczy silnik) musze przejechać te kilka km i podjechać na serwis z zapaloną kontrolką?
Re: Problem ESP
: 30 cze 2010, 14:48
autor: 8128
[quote="Wolga85"]Uszkodzony brudny czujnik przy kole urwany przewód od niego.[/quote]
U mnie właśnie tak było przy takich samych objawach
