[9n] przednia wycieraczka od strony kierowcy uderza o słupek
rondelek2000
Post autor: rondelek2000 »
czy ktoś spotkał się z tym problemem? Jest luz na wycieraczkach, że wycieraczka uderza z rozmachu delikatnie w słupek. Polałem śruby olejem, aby dało się odkręcić ramiona wycieraczki i w weekend to rozbieram, co sugerujecie, że będzie do naprawy/wymiany?
"Pragnienie, motywacja i stawianie sobie celów..."
[quote="rondelek2000"]co sugerujecie, że będzie do naprawy/wymiany?[/quote]
Na razie bym tylko przestawił ramię tak aby w skrajnym położeniu przy słupku nie udarzała o niego. Czyli lekko ją dać w dół jak jest poziomo na dole. Jeżeli problem się powtórzy w jakimś okresie czasu znaczy się że będzie mechanizm do wymiany. Chyba że da się zregenerować trzpień na który osadza się ramię wycieraczki (bo tego to nie wiem).
ruido
Post autor: ruido »
A tak z ciekawości, ktoś pamięta jaki to jest klucz, żeby odkręcić ramię?
Wymieniałem ostatnio szybę, bo dostałem kamieniem i teraz mi tak samo uderza o słupek przy większych prędkościach. Nie wiem czy chce mi się jechać do firmy, która mi tą szybę montowała, bo mi niezbyt po drodze.
9n3 3D 2007 Trendline
Pioneer AVH-3200BT + AUDITOR RIP 165S
Nakrętka przy ramieniu ma oznaczenie M8 czyli chyba to 13" będzie. ale niech jeszcze ktoś mądrzejszy to potwierdzi.
Podpierałem się tą tabelką:
http://megares.pl/?akcja=info&tab=2
Mati_9N
Post autor: Mati_9N »
[quote="czaja"]Nakrętka przy ramieniu ma oznaczenie M8 czyli chyba to 13" będzie. [/quote]
racja :)
w
wisior23
Post autor: wisior23 »
witam,
u mnie również występuje problem z wycieraczką od strony pasażera. Również ocierała o słupek. Z tym problem jakoś sobie poradziłem ale występuje też inny. Jeżeli powiedzmy manetką wezmę raz w dół (czyli wykona jeden cykl przetarcia szyby) to kończąc pracę wycieraczka dochodzi do samego końca przed podszybiem i jeszcze tak jakby podnosi się o 2-3 cm i dopiero się zatrzymuje. Dlaczego nie zatrzymuje się na samym dole tylko właśnie jeszcze o 2-3 cm podnosi się i dopiero zatrzymuje? Przez co wycieraczka chodzi głośno, co irytuje jak włączy się na szybsze wycieranie :-(
P
Papro
Post autor: Papro »
czaja pisze:
rondelek2000 pisze:co sugerujecie, że będzie do naprawy/wymiany?
Jak przestawić ramię, zgodnie z Twoją instrukcją?
To stukanie nie zmienia jakości wycierania szyby, ale przy dużych opadach jest strasznie irytujące. Pomocy, dziś pada ;p
adam2308
Post autor: adam2308 »
Odkręcić ramię wycieraczki od trzpienia i przestawić o jeden (lub więcej) ząbek
Wróć do „pozostałe”
