kapie olejem z rury wydechowej
: 22 cze 2010, 8:42
autor: adamos75
Witam wczoraj zauważyłem gdy samch.chodził na wolnych obrotach że z rury wydechowej kapią kropelki prawdopodobnie jakby oleju. Co jest? Ma ktoś jakąś podpowiedz?
Re: problem
: 22 cze 2010, 10:54
autor: Zielu
Nie bój się, i weź to na palec i zobacz co to
Najprawdopodobniej to woda (ze składnikami sadzy i produktów powstałych w wyniku spalania
), która się skrapla w układzie wydechowym przez różnicę temperatur.
Re: problem
: 22 cze 2010, 10:57
autor: ql89
jestes pewien ze to olej a nie woda ?
Re: problem
: 22 cze 2010, 11:07
autor: Larson
maasz lpg ?
Re: problem
: 22 cze 2010, 11:22
autor: adamos75
lpg nie mam a woda to chyba nie bo te kroplelki były czarne.
Re: problem
: 22 cze 2010, 11:26
autor: waglik
adamos75 sprawdź czy to olej czy woda i jedna informacja: NIE tylko w samochodach zasilanych LPG występuje to, także w Dieslu, benzynie, ja miałem taki przypadek myślałem, że głowica poszła a tu po prostu w wydechu zwykła woda była,a Tobie dlatego wydaje sie ze to olej bo jest czarne i gęste prawda ? Popatrz do wydechu i przekonasz sie, że mam racje
ale też może to być olej lub woda z płynu chłodniczego, ale raczej stawiałbym na wode bo żeby uszczelka mogła pójść to musiałbyś konkretnie zagotować płyn chłodniczy wtedy jest prawdopodobieństwo uszkodzenia uszczelki. Popatrz czy nie ubyło płynu chłodniczego albo oleju najprostrza sprawa. Pozdrawiam i mam nadzieje, że pomogłem.
Re: problem
: 22 cze 2010, 13:06
autor: adamos75
waglik dzięki za podpowiedzi płynu nie ubyło a z olejem miałem małym problem bo mi z uszczelnienia pompy oleju trochę uciekał ale wczoraj mechanior to uszczelnił i po wyjechaniu od niego z kanału to zauważyłem tak więc obejrzę jeszcze raz, gęste to może nie było tylko czarne.
Re: problem
: 22 cze 2010, 13:18
autor: Lodzio525
Zmień nazwe tematu... Czarne było dlatego ze rura wydechowa jest okopcona i brudna, przepływajaca woda z naszych the best paliw umyła ci go troche w srodku z tad czarna... Skoro plynu jest ok i nie ubywa, to nie ma problemu.
Re: kapie olejem z rury wydechowej
: 22 cze 2010, 19:08
autor: waglik
lodzio525 to ta woda w wydechu znalazła się dlatego, że w paliwie była ? O wiesz co nie pomyślałem o tym dzięki za informacje. Ale zgadza sie... Jak u mnie w wydechu woda była to pare dni przed przez przypadek wlałem troche wody (nie patrzyłem co jest we wiadrze) ale wlałem max 0.5 litra i to było w zimie także nic się nie stało
