Kilka rzeczy których nie wiem... Help ;)
kszywy88
Post autor: kszywy88 »
Mam pare rzeczy w polo które mnie ostatnio zastanowiły :) Mianowicie jest to np:
-czy da sie zamaskować jakoś tą dziure, może były kiedyś montowane jakieś zaślepki?
-do czego służy ta wtyczka która znajduje sie w okolicy bezpieczników?
-jak zrobić żeby tej anteny na boku nie było ? chciałbym żeby na dachu była antena...
-czy tutaj powinna być jakaś rura?
Jeżeli ktoś może mi pomóc to dziękuje z góry :)
JEŻELI KTOŚ MA DO MNIE PYTANIA PISZCIE NA GG - 5378845
moje obecne Polo <!-- s]http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=76&t=46039
Kamil K
Post autor: Kamil K »
[quote=""kszywy88""]-czy da sie zamaskować jakoś tą dziure, może były kiedyś montowane jakieś zaślepki?[/quote]
Tak bylo robione fabrycznie. Możesz sam z jakiegos materiału dorobić zaślepke.
[quote=""kszywy88""]-jak zrobić żeby tej anteny na boku nie było ? chciałbym żeby na dachu była antena...[/quote]
Odkręcasz antene, zaslepiasz dziure, szpachlujesz, malujesz błotnik i potem prowadzisz kabel pod tapicerką podsufitki i wiercisz dziure w dachu na nową antene i montujesz ;)
[quote=""kszywy88""]-czy tutaj powinna być jakaś rura?[/quote]
Tutaj jest dolot ciepłego powietrza do przepustnicy przez filtr powietrza. Tutaj powinna być rura którą kupisz w kazdym sklepie. Ja kupiłem do swojego rok temu za 10zł ;)
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
[quote=""kszywy88""]-do czego służy ta wtyczka która znajduje sie w okolicy bezpieczników?[/quote]
wtyczka jest najprawdopodobniej od przeciwmgłowych przednich. Pewnie nie masz w zderzaku, ale instalacja jest.
Lodzio525
Post autor: Lodzio525 »
wtyczka jest najprawdopodobniej od przeciwmgłowych przednich. Pewnie nie masz w zderzaku, ale instalacja jest.[/quote]
nie, to jest wtyczka od podgrzewanych spryskiwaczy przedniej szyby
[url=http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 28&t=14553]Moje Tornado Red/Black Polo ]
Kozienice 10r.
Wilcze Laski 10r.
Pławniowice 10r.
Ślesin 11r.
Przełazy 11r.
Dzierżązna
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Były w niektórych polach takie obicia, może gdzieś na szrocie dorwiesz coś takiego, albo sam sobie zrób(przerób)od jakiegoś innego auta;)
Ta wtyczka jest od przeciwmgielnych halogenów na przód był kiedyś otym post:D można poszukać:)
Można ale tochę pracy jest ja niedawno wrzuciłem antene na dach;)ja by co to info na PW;)
Tam powinna być aluminiowa harmonijka tak jak koego wyżej napisał jak dobrze pamiętam fi50
Pozdro.
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
[quote=""kolunio21""]
A to nie jest czasami wtyczka od światełka pod maską? :scratch:
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
b
boczek
Post autor: boczek »
Ta wtyczka jest od halogenów :-D
boczek
Kozienice 2010 ]II miejsce[/color] - rzut felgą 12,7 m
Ślesin 2012 : III miejsce - Najniższe polo zlotu kategoria 86c/86c2f,
Ślesin 2012 : Najstarsze polo zlotu
Brzeziak_
Ok skoro tyle wiary to potwierdza to moje wątpliwości zostają rozwiane. :)
Toruń 0
kolunio21
Pewnie seryjnie montowali, poto żeby można było sobie założyć zaślepki w zderzaku też są:P
kszywy88
skoro to jest wtyczka od halogenów to jeżeli w przyszłości będę montował je to skąd mam wziąść taką wtyczkę aby pasowała?
I apropo tych dziur w bagażniku od świateł, to jak to nazwać jeżeli będę tego szukał na necie, tak aby wszyscy mniej więcej skumali o co mi chodzi :)
kolunio21
Co do wtyczki to jak uda się Tobie dostać halogeny z okablowaniem to powinna być, a jak nie to na szrocie dostaniesz:P
8
88seweryn
Post autor: 88seweryn »
witam.
w mojej polówce pod filtrem powietrza w nadkolu znajduje sie cos co przypomina gigantyczny filtr paliwa ale przeciez ten filtr znajduje sie koło baku wiec to na pewno nie moze byc to ale w takim razie co to moze byc? pomocy
lukas2305
88seweryn, to jest zbiornik węgla aktywnego. w skrócie to filtruje opary benzyny z baku. o szczegóły działania zapytaj wujka google.
8
88seweryn
pożal sie mechanik mój szwagier wziął to wywalił i zamontował w to miejsce 2 filtr paliwa...
cos moze sie stac nie porzadanego z tym?
lukas2305
lepiej będzie wywalić ten filtr paliwa i zamontować bezpośrednio podłączyć. Nic się nie stanie, ale pewnie zmieni się skład spalin, czego i tak nikt w starszych autach nie sprawdza. Można też kompletnie wyrzucić te przewody ale będzie śmierdziało wokół auta paliwem i mogą być problemy przy tankowaniu (pistolet lubi odbijać jak nie ma podciśnienia w baku)
Wróć do „pozostałe”
