Jak skasowac błędy w vag com 3.11 ?
: 21 cze 2010, 12:55
autor: karol2679
Witam.Wymieniłem ostatnio czujnik ABS w mojej polówce oraz przepływkę.Niestety po skanowaniu komputera dalej pokazują mi się błędy czujnika ABS i przepływki oraz świeci sie kontrolka ABS.Czy mógłby ktoś napisac jak w jakie opcje wejść w programie dokładnie żeby wykasować te błędy.Pozdr
Re: Jak skasowac błędy w vag com 3.11 ?
: 21 cze 2010, 13:05
autor: savic
jeśli kontrolka ABS się świeci znaczy to iż układ dalej jest niesprawny - kiedy jest wsio oki kontrolka sama gaśnie - bez kasowania błędu - czyli że dalej coś z czujką , możliwe że coś z instalką jest nie tak jak powinno , posprawdzaj wszystkie kostki czy przypadkiem tam nie leży problem
: 21 cze 2010, 13:09
autor: czaja
Żeby skasować błąd np. ABS musisz wejść w: Select --> 03 - ABS --> Fault Codes --> Clear Codes.
Z innymi błędami jest tak samo, tylko trzeba wejść w dany sterownik.
: 21 cze 2010, 15:38
autor: karol2679
Dzięki kolego za poradę. Problem rozwiązany. Elegancko wszystko się wykasowało. Należy jeszcze dodać, że jak wszedłem w zakładkę 03 z ABS i kliknąłem na fault codes, to wykryło mi całą reszte błędów. Tą od przepływki też. I klikając później na clear, wykasowały się wszystkie. Także nie musiałem szukać innego sterownika. Pozdr
