Jak się dostać do wylotów powietrza na szybę?
: 20 cze 2010, 23:27
autor: Mentos
Jak się dostać do wylotów powietrza na szybę w Polo 6N? Konkretnie chodzi mi o ten wylot od strony kierowcy.
Czy wyjęcie licznika i schowka pozwoli mi się do niego dostać?
Czy da się wymontować cały wylot powietrza?
Słabo mi z niego dmucha i chciałbym sprawdzić co tam się stało. Może rura spadła lub coś ją przytkało.
Re: Jak się dostać do wylotów powietrza na szybę?
: 21 cze 2010, 5:49
autor: Michał88
Kolego najpierw zdejmij panel regulacji nawiewu i zobacz czy wszystkie linki są na swoim miejscu. Aby dostać się do wylotu na szybę potrzeba zdemontować deskę rozdzielczą a do bocznych wystarczy zdemontować licznik i z drugiej schowek/poduszkę.
: 21 cze 2010, 9:47
autor: borys_wrocek
prędziej uszkodzona nagrzewnica, nie ma szans żeby przytkały się kanały powietrzne. więc albo masz uszkodzony panel albo nagrzewnicę.
: 21 cze 2010, 9:53
autor: Mentos
No to mnie zmartwiliście. A jest jakaś osobna linka co otwiera wylot na lewą stronę szyby? Bo prawa wieje ok. Lewa wieje słabiej.
: 21 cze 2010, 10:18
autor: borys_wrocek
linka jest jedna, prawdopobnie masz ułamaną klapkę w nagrzewnicy, może uda ci się to naprawic przez schowek/poduszkę, ale nie sądzę raczej czeka cię sciąganie konsoli.
: 30 lip 2010, 16:09
autor: nigol_jom
Odświeżę trochę temat.
W mojej polówce na szybę przednia nie dmucha równomiernie i akurat jakoś tak jest że mam plamę przed oczami :banghead: zupełnie jakby część nawiewu była zatkana.
Jakieś patenty na poprawę bez zdejmowania całej deski?
: 01 sie 2010, 19:07
autor: Rangers76
u mnie jest idealnie tak samo @ nigol_jom
co z tym zrobić?
: 01 sie 2010, 21:40
autor: Dziadek13
Ja zwiększyłem wydajność dmuchawy i jest git opis jest w manualach co i jak.
Można dać większy wentylator. viewtopic.php?f=25&t=10530
