Maty wygłuszające i boczki z głośnikiem
: 17 cze 2010, 15:59
autor: pawellini
Maty wygłuszające które są montowane w Polówkach z boczkami z głośnikiem są takie same czy inne bez tych bez głośnika? Proszę o natychmiastową odpowiedź,bo mam na oku takie boczki!
Re: Maty wygłuszające
: 17 cze 2010, 22:55
autor: pawellini
Maty są takie same,już wiem.
Teraz moje pytanie,dużo roboty jest z ciągnięciem kabli od boczku do radia?
Re: Maty wygłuszające i boczki z głośnikiem
: 17 cze 2010, 22:58
autor: Bartosz85
Zalezy czy masz gumowe przejsciowki/harmonijki czy nie.
Jak masz to nie problem, jak nie masz musisz kupic.
: 18 cze 2010, 0:17
autor: pawellini
O którym elemencie mówisz bo nie kojarzę?
: 18 cze 2010, 0:47
autor: borys_wrocek
[quote="Bartosz85"]Zalezy czy masz gumowe przejsciowki/harmonijki czy nie.
Jak masz to nie problem, jak nie masz musisz kupic.[/quote]
Bartosz pisze o przelotkach w drzwiach, do pociągnięcia kabli.
Problem masz jak masz przelotki w których są gniazda :D
: 18 cze 2010, 0:57
autor: Bartosz85
Tak, chodzilo mi o przelotki gumowe miedzy drzwiami a buda. Jesli masz el szyby lub lusterka albo ori instalacje do glosnikow to pewnie je masz. Jak sa gniazda to tez nie problem (ja mam takie) poprostu wiercisz dziure w miejscu gdzie nie ma pinow i przeciagasz kabel.
: 18 cze 2010, 5:51
autor: Olo
Co do tych mat to taka ciekawostka: nie można już ich kupić w aso
: 18 cze 2010, 7:25
autor: borys_wrocek
[quote="Bartosz85"]Tak, chodzilo mi o przelotki gumowe miedzy drzwiami a buda. Jesli masz el szyby lub lusterka albo ori instalacje do glosnikow to pewnie je masz. Jak sa gniazda to tez nie problem (ja mam takie) poprostu wiercisz dziure w miejscu gdzie nie ma pinow i przeciagasz kabel.[/quote]
a nie prościej wywiercić dziurę w karoserii ?? od razu taką 25 mm a czemu nie.
jak ja nie lubię takiego drutowania.
: 18 cze 2010, 10:19
autor: Bartosz85
[quote="borys_wrocek"]a nie prościej wywiercić dziurę w karoserii ?? od razu taką 25 mm a czemu nie.
jak ja nie lubię takiego drutowania.[/quote]
Nie nie prosciej. Po pierwsze kabel mi sie nie urwie po kilku otworzeniach drzwi i otarciach o blache, po drugie wszystko wyglada bardzo estetycznie bo kable sa schowane w gumowej przelotce, po trzecie podpowiadam tylko jak mozna to zrobic, jak masz lepszy pomysl to powiedz a nie krytykujesz innych. Wedlug mnie to zadne "drutowanie".
: 18 cze 2010, 11:01
autor: pawellini
Bartosz85 mam elekt.szyby i już wiem o co Ci chodziło :) tą gumową osłonę posiadam. A jak kwestia podłączenia u Ciebie wygląda? kostki dla szybszego rozłączania głośników czy po prostu dwa kable na jedną stronę zakończone wsuwkami i podłączone pod kostkę ISO od radia.
: 18 cze 2010, 16:50
autor: Bartosz85
Przeciagniety jeden podwójny kabel zakonczony wsuwkami.
Jak chce wymontowac glosniki to poprostu je odpinam. Zaraz za przelotka mam zwrotnice wiec jakby trzeba bylo np zdemontowac drzwi to odpinam kabel od zwrotnicy i wyciagam z przelotki.
: 18 cze 2010, 17:35
autor: pawellini
Te standardowe głośniki w boczkach to dobrze grają? Z tego co się orientuje to na podszybiu też mam oryginały i nie mogę powiedzieć złego słowa na nie :)
: 18 cze 2010, 17:51
autor: Bartosz85
Jesli nie planujesz wzmacniacza to mozesz zostawic te oryginalne glosniki (jesli sa w dobrym stanie) bo inne duzo lepiej nie zagraja pod samym radiem a np mozesz wygluszyc drzwi i napewno bedzie lepiej.
