Pomocy ! Co i jak porobić.
: 16 cze 2010, 23:19
autor: WuuChaa
Witam, mam taką prośbę czy moglibyście mi pomóc ponieważ wczoraj własnie zabrałem się za moją polówkę min. za usuwanie pęcherzy nad przednią szybą oraz szyberndachem . I nie mam pojęcia co zrobić zdarłem lakier i podkład, doszedłem do czystego metalu i nie wiem co mam teraz zrobić. Ponieważ nie chce odwalić ''maniany'' z tym. A do lakiernika i blacharza nie pójdę bo to troszeczkę za drogo. Mam parę pytań:
1. Mam niebieski lakier. Czy warto kupić zwykły sprej czy lepiej dobrać
2. Jaka kolejność szpachel/podkład/lakier?
3. Jakie potrzebne do tego będą materiały.
4. Ile bym wydał na materiały (Światło wody. tzn. podświetlenie od nawiewów. )
Oto kilka linków. Bardzo proszę o pomoc ! Naprawdę nie wiem od czego zacząć .
Koszt oto tych materiałów:
Oraz co zrobić z tymi drzwami odstają wszystko przykręcone tylko nie otwierałem obudowy tych drzwi.:
Bardzo dziękuje za pomoc. Jeśli wgl. da mi się pomóc :)
Re: Pomocy ! Co i jak porobić.
: 16 cze 2010, 23:25
autor: czaja
[quote="WuuChaa"]4. Ile bym wydał na materiały (Światło wody. tzn. podświetlenie od nawiewów. )[/quote]
Akurat światłowody i ori żarówka to syf straszny. Poszukaj o podświetleniu na forum. Było milion razy. ja podpowiem tylko tyle:
użytkownik achamerski na allegro i będziesz wiedział jak zrobić podświetlenie
: 16 cze 2010, 23:27
autor: elja
a co do drzwi to jest regulacja na tym rygielku przykreconym do karoseri na ktorym zatrzaskuje sie zamek, odrecasz przesowasz, przykrecasz, sprawdzasz czy drzwi odstaja dalej, i tak az dopasujesz
: 16 cze 2010, 23:41
autor: WuuChaa
Czaja wielkie dzięki na pewno kupię u niego te podświetlenie.
A co do drzwi czy to znajduję się gdzieś tutaj ?:
Przykładowe zdjęcie :
1 czy 2 ??
: 17 cze 2010, 0:05
autor: elja
nie tu, ten rygielek jest przykrecony do slupka srodkowego
: 17 cze 2010, 0:15
autor: WuuChaa
Aha dobra już wiem gdzie :) Dzięki wielkie :D Jutro zabieram się do roboty z tymi drzwiami.
: 17 cze 2010, 10:10
autor: LeMaNeK
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=38
ja kupilem od tego goscia i jest super a jak chcesz orginalne to pisz pw bo zostalo mi i nie mam co z tym zrobic wiec moge sprzedac :D
: 17 cze 2010, 10:21
autor: czaja
[quote="LeMaNeK"]http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=38
ja kupilem od tego goscia i jest super a jak chcesz orginalne to pisz pw bo zostalo mi i nie mam co z tym zrobic wiec moge sprzedac [/quote]
To ten sam gość co achamerski co na allegro :)
: 17 cze 2010, 10:22
autor: WuuChaa
Właśnie już zamówiłem :) Ale dzięki że napisałeś że masz na sprzedasz :) A może wie ktoś na temat tego lakierowania ?
: 17 cze 2010, 21:37
autor: Dziadek13
[quote="WuuChaa"]Ponieważ nie chce odwalić ''maniany'' z tym. A do lakiernika i blacharza nie pójdę bo to troszeczkę za drogo.[/quote]
No ja bym poszedł bo mam akurat ten kolor i jest pokryty klarem sam tego nie zrobisz,a powiem ci jedno szybe należałoby wyjąć bo pod nią masz tą rudą i tam trza ją ubić potem pomalować i założyć szybe.
: 17 cze 2010, 21:55
autor: bialas313
[quote="WuuChaa"]Jaka kolejność szpachel/podkład/lakier?[/quote]
kolejność taka jak napisałeś, ale jest to ciężka sprawa sprayem malować. Niech tylko to jacol zobaczy :acute: jest lakiernikiem i wszystkim odradza zabiegi z puszką. Ja mam to samo co Ty, narazie to zostawię bo mam pękniętą szybę i poczekam kiedy będę ją wymieniał[quote="Dziadek13"]a powiem ci jedno szybe należałoby wyjąć bo pod nią masz tą rudą i tam trza ją ubić potem pomalować i założyć szybe.[/quote] tak jak pisze Dziadek13 żeby za jakiś czas znowu nie wyszło.
: 17 cze 2010, 22:06
autor: bzyku777
Dziadek13 ma rację jak nie wytniesz szyby i nie zrobisz do porządku na przyszły rok po zimie będzie to samo
jak juz chcesz się sam bawić to ci podpowiem:
najpierw podkład reaktywny,potem szpachel i szlifowanie na sucho,potem znowu podkład akrylowy i szlifowanie na mokro dopiero baza i klar,nie szlifujemy szpachli na mokro gdyż wciąga wilgoć w pory,i zamnkniesz całą wilgoć pokrywając lakierem,przed nałożęniem bazy dobrze,prysnąc lakierem kontrolnym wtedy widac niedoskonałości szlifowania itd...
sprayem to nieporozumienie ,lepiej dobrac lakier 100ml w zupełności wystarczy+utwardzacz-rozcieńczalnik
potem klar
: 17 cze 2010, 22:13
autor: WuuChaa
Aha dzięki wielkie. A możecie powiedzieć ile by mnie tak to wyniosło za lakier dobrany + Klar
: 18 cze 2010, 23:59
autor: WuuChaa
[quote="elja"]nie tu, ten rygielek jest przykrecony do slupka srodkowego[/quote]
tzn gdzie?? podaj przykład zdjęcia... jak bym mógł prosić
