Skutki spowodowane przez gładzenie tylnej klapy
: 16 cze 2010, 0:36
autor: miki96
Jak w temacie, zaspawałem dziury po: rejestracji, znaczku VW, po klamce do otwierania, zaszpachlowałem, poszlifowałem, zapodkładowałem, i jeszcze pomalować trzeba by było...
Ale do czego zmierzam; jak zaspawałem dziurę po klamce i zamku to klapę otwieram od środka, już mnie to denerwuje, kupiłem na alle siłownik elektr. lecz jest problem; takie siłowniki jak do centralnego ciągną albo w górę albo w dół- zależy od biegunowości, a tam potrzebny jest siłownik taki, żeby ciągną i puszczał-żeby wracało do pozycji wyjściowej. I teraz nie wiem co robić, poradźcie coś :!:
Re: Skutki spowodowane przez gładzenie tylnej klapy
: 16 cze 2010, 5:14
autor: marcin86
Dorob sobie mala sprezynke, albo po prostu cos zle robiles. Kumplowi kiedys do hatchback'a dorabialem otwieranie klapy z pilota i on nie mial zadnych problemow. Nie pamietam jak to wtedy bylo zrobione bo to jakies 3 lata wstecz bylo. Silownik po zaniku napiecia puszcza wlasnie.
: 16 cze 2010, 8:08
autor: miki96
[quote="marcin86"]Dorob sobie mala sprezynke, albo po prostu cos zle robiles. Kumplowi kiedys do hatchback'a dorabialem otwieranie klapy z pilota i on nie mial zadnych problemow. Nie pamietam jak to wtedy bylo zrobione bo to jakies 3 lata wstecz bylo. Silownik po zaniku napiecia puszcza wlasnie.[/quote]
yyy... no nie, to chyba jakiś inny miał siłownik, bo ten od centralnego wraca na pozycję góra/dół, w zależności od biegunowości... na spręzynki też próbowałem, i nic
: 16 cze 2010, 8:33
autor: Michał88
Taki siłownik się nada bo wraca z powrotem na swoją pozycje
http://www.allegro.pl/item1071373290_si ... mocny.html
: 16 cze 2010, 9:50
autor: ThundeR
ja mam u siebie taki
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1071373242 i działa bez problemu już ponad rok czasu
: 16 cze 2010, 15:38
autor: marcin86
No wlasnie wsadzalem kumplowi zwyklego slave, bo zostaly mi dwa kiedys i wlasnie takiego z drugiej aukcji montowalem, kolego musisz cos zle robic. Kumpel mial wersje bez fabrycznego centralnego zamka. Byc moze zamek tylnej klapy sie rozni w jakims tam stopniu ale nie wierze zeby nie dalo sie zrobic tego dobrze zwyklym silownikiem.
A powiedz mi jak sterujesz tym silownikiem? Masz przycisk jakis takie "chwilowy" (monostabilny) ktory zwiera jak nacisniesz a gdy puscisz go to rozwiera czy przelacznik np taki jak do lampki nocnej (chodzi mi o istote dzialania) (bistabilny) sobie zalozyles?
: 16 cze 2010, 20:02
autor: miki96
[quote="marcin86"]No wlasnie wsadzalem kumplowi zwyklego slave, bo zostaly mi dwa kiedys i wlasnie takiego z drugiej aukcji montowalem, kolego musisz cos zle robic. Kumpel mial wersje bez fabrycznego centralnego zamka. Byc moze zamek tylnej klapy sie rozni w jakims tam stopniu ale nie wierze zeby nie dalo sie zrobic tego dobrze zwyklym silownikiem.
A powiedz mi jak sterujesz tym silownikiem? Masz przycisk jakis takie "chwilowy" (monostabilny) ktory zwiera jak nacisniesz a gdy puscisz go to rozwiera czy przelacznik np taki jak do lampki nocnej (chodzi mi o istote dzialania) (bistabilny) sobie zalozyles?[/quote]
jeszcze wyłącznika nie mam, ale myślałem o tym "chwilowym", mi nie chodzi o otwieranie zamka tylko żeby lekko odskakiwała klapa, żebym miał za co chwycić.
: 16 cze 2010, 22:08
autor: marcin86
[quote="miki96"]jeszcze wyłącznika nie mam[/quote]
To jak sterujesz silownikiem?
[quote="miki96"]żebym miał za co chwycić.[/quote]
No to nie wiem czy bedziesz mial za co chwycic. skoro masz ja gladka. Czyli jeszcze nic nie zalozyles? Chlopie nie martw sie na zapas. Silownik Ci odblokuje zamek do tego stopnia abys mogl klape podniesc, jak juz sobie wlozysz to co chcesz do bagaznika to zatrzaskujesz i jest zamknieta. Do tego wystarczy Ci zwykly silownik z zamka centralnego. Zloz wszystko do kupy a bedzie dzialac. Zrobiles juz cos w klapie w strone tego sterowania zamkiem? czy narazie gdybasz i zastanawiasz sie czemu silownik nie wraca? Wroci sam przekonasz sie.
: 16 cze 2010, 22:37
autor: miki96
[quote="marcin86"][quote="miki96"]jeszcze wyłącznika nie mam[/quote]
No to nie wiem czy bedziesz mial za co chwycic. skoro masz ja gladka. Czyli jeszcze nic nie zalozyles? Chlopie nie martw sie na zapas. Silownik Ci odblokuje zamek do tego stopnia abys mogl klape podniesc, jak juz sobie wlozysz to co chcesz do bagaznika to zatrzaskujesz i jest zamknieta. Do tego wystarczy Ci zwykly silownik z zamka centralnego. Zloz wszystko do kupy a bedzie dzialac. Zrobiles juz cos w klapie w strone tego sterowania zamkiem? czy narazie gdybasz i zastanawiasz sie czemu silownik nie wraca? Wroci sam przekonasz sie.[/quote]
siłownik już mam, jutro go przymierze, oby było tak jak mówisz
a chwycić będę miał za co; przecież trochę odskoczy
