zamek do klapy tylnej
: 27 mar 2009, 14:24
autor: slikers78wk
witam,
mam problem. kupilem polówke 6n 95 r. i nie moge otworzyć bagażnika.bylem juz u 3 mechanikow i zaden nie potrafil tego zrobic.stwierdzili ze zamek jest do wymiany.problem polega na tym ze nie moge go zdobyc nigdzie, oprocz oczywiscie serwisu vw.koszt to okolo 300 zl + 180 wymiana.czy nie wiecie gdzie moglbym taki uzywany dostac i czy trudno taki zamek zamontowac?wspomne ze mam centralny na drzwi i na klapie tez jest.
dzieki za info.
Re: zamek do klapy tylnej
: 27 mar 2009, 18:05
autor: lechu
szukasz na allegro klapy i pytasz czy nie sprzeda ci samego zamka, ja tak kupilem za 50 zł wersja bez centralki, montaz łatwy
: 28 mar 2009, 9:17
autor: xm55
ewentualnie jeździsz i szukasz po szrotach
: 29 mar 2009, 7:06
autor: ko-ma
A nie prościej złożyć kanapę, wejść do bagażnika, zdjąć tapicerkę klapy ( uwaga na wkręt mocujący i kolejność odchylania zatrzaskow ) i samodzielnie poruszyć cięgłem ?
Może sprawa jest trywialna i nie wymaga wymiany zamka ? Sporo było pisane na temat na "starym" forum .
: 29 mar 2009, 13:07
autor: Bażant
Ostatnio miałem podobny przypadek, mianowicie po zimie w zamku musiało nieźle sie zabrudzić, bo kluczyk przekręcił zamek do połowy i koniec o.O ani w lewo ani w prawo. Wskoczyłem do bagażnika(składając tylne kanapy), zdjąłem ten plastik(śrubka we wnęce do zamykania klapy), i palcem popchnąłem cięgno i bagażnik się otworzył;] Potem potraktowałem to wszystko konkretną dawką WD-40 i zamek chodzi jak nowy
: 29 mar 2009, 13:09
autor: mmmarcin
[quote="Bażant"]Potem potraktowałem to wszystko konkretną dawką WD-40 i zamek chodzi jak nowy[/quote]
potraktuj to teraz oliwką, bo samo WD40 oprócz syfu usuwa też smar z zamka
: 05 maja 2009, 18:18
autor: katan
To mój pierwszy post więc prosze o wyrozumiałość. Od 97' roku używam WV polo z tego też roku. W zeszłym roku w zamku klapy bagażnika coś chlasło i zamek zaczął się obracać swobodnie nie wywołując otwarcia klapy przy podnoszeniu klamki.
Wpakowałem się do bagażnika przez siedzenia, zdjąłem co potrzeba i przyglądnąłem sie zamkowi. Okazało się że jest tam taki metalowy kątownik (jeśli mogę to tak nazwać) - wygląda jak sztabka załamana pod kątem 90 stopni. Takie L. I to L przenosiło poprzez metalowy pałącek siłę z klamki i otwierało klapę. I to L jest złamane.
Krótko po tym zdarzeniu zakupiłem klamkę wraz z tym całym mechanizmem, jednak wymontowałem z tej klamki nie to co trzeba i to co trzeba wymienić gdzieś zawieruszyłem. I mam kłopot bo mam sporo części do tego mechanizmu ale namierzyć nigdzie nawet nazwy tego czegoś nie potrafię. Proszę o pomoc. Jeśli będzie potrzebne zdjęcie to zrobię fotę i wkleje.
: 05 maja 2009, 21:26
autor: Dziadek13
: 06 maja 2009, 20:31
autor: kubpi
ja mam tak
..ale mam sposób
dodam ze nei ma centralnego
zrób tak..
1: otwórz drzwi centralnym
2.podejdz do zamka z tyłu
3 zacznij otwierac jak byś to robił normalnie ale
3.1 powoli i mocno az do samego konca
3.2 szybciej ale tez mocno
(powiedzmy że szarpiesz ale nie przesadzaj bo urwiesz cos, nie przejmuj sie samochód bedzie si epodnosił troche)
3.3 stosuj 3.1 i 3.2 na przemiennie
wina spręzynki .ten jezyk ktury wypycha sie zatrzymał
dodam ze pare razy sie tak pomęczyłem i juz si eodbrze otwiera
mam nadzieje że pomoże
: 07 maja 2009, 10:48
autor: katan
Dzięki za odpowiedzi. Rzeczywiście - ta część pochodzi z zamka i całe szczęście że da się to wymienić.
Kolego wyżej dzięki za starania ale proszę o dokładne czytanie postów. Szkoda Twojego czasu - i myśli skoro jest nie na temat. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim
