[6n2] Jak sprawdzac olej i ile ma byc???
: 11 cze 2010, 16:15
autor: Alone
Witam forumowiczów:) Dzisiaj wymieniałem olej w polo i spusciłem troche ponad 2 litry a na zimnym silniku jak sprawdzałem to zawsze było 1/4 na bagnecie. Wymieniłem filtr wlałem 2.8 litra odpaliłem potem dolałem że było 3.1 litra rozgrzałem go porządnie postawilem w garazu ostudziłem i narazie wyssałem przez bagnet 150ml oleju bo było za dużo. W związku pytanie do was: olej sprawdzac na CAŁKOWICIE ZIMNYM silniku czy na ciepłym??? Znajac zycie jeszcze bede musiał troche odessac:/
W instrukcji podaja że wchodzi 3.2 litra wiadomo że zawsze cos zostanie w silniku ale bez przesady.
Re: Jak sprawdzac olej i ile ma byc???
: 11 cze 2010, 16:26
autor: Damian91
Olej sprawdzamy tylko na zimnym silniku ! :agree:
: 11 cze 2010, 16:39
autor: paffcio
Alone
spuszczaj dołem przez miske a nie wysysaj :D latwiej i szybciej
: 11 cze 2010, 16:51
autor: tobiasty
[quote="Paffcio"]Alone
spuszczaj dołem przez miske a nie wysysaj :D latwiej i szybciej[/quote]
I najlepiej troche podniesc przod do gory na lewarku :)
: 11 cze 2010, 16:53
autor: darkc
ostatnio wczytałem się w "sam naprawiam" i tam radzą sprawdzać na gorącym silniku - po kilku minutach od wyłączenia silnika. Ale ja tam sprawdzam na zimnym i na ciepłym - dużych różnic nie ma
: 11 cze 2010, 17:22
autor: Alone
Zostawiłem na pełnym stanie na zimnym silniku mysle że bedzie dobrze:)
: 11 cze 2010, 22:45
autor: rat4
no dobrze powinno być, jeśli na zimnym masz maksa to na gorącym ciut mniej czyli jest gitara.
Jakbyś wlał na gorącym max to z rana będzie około pół cm więcej na bagnecie, już to przebadałem :grin:
: 12 cze 2010, 6:04
autor: savic
[quote="rat4"]jeśli na zimnym masz maksa to na gorącym ciut mniej czyli jest gitara.[/quote]
rat4 czy to jakieś nowe prawa fizyki :mrgreen: pod wpływem wyższej temperatury jest raczej odwrotnie
[quote="rat4"]Jakbyś wlał na gorącym max to z rana będzie około pół cm więcej na bagnecie, już to przebadałem[/quote]
tutaj bardziej bym podejrzewał iż olej spokojnie sobie spłynął z całej motorowni do miski i dlatego jest ciut więcej
: 12 cze 2010, 12:30
autor: rat4
Panie Einstein chyba coś przeoczyłeś bo nie pomyślałeś, że na zimnym olej zdąży cały spłynąć do miski i jest go więcej, a na gorącym silniku olej jest w całym układzie smarowania dlatego jest go mniej w misce, czysta logika.
Jak jesteś niewierny Tomasz to sobie sam to sprawdź, potrzebne olej strzykawka 100 ml i robisz badania sam.
: 12 cze 2010, 16:21
autor: savic
[quote="rat4"]a na gorącym silniku olej jest w całym układzie smarowania dlatego jest go mniej w misce, czysta logika.[/quote]
przez pierwsze pięć minut potem na ciepłym ładnie spłynie - zalej pod kreskę na zimnym - rozgrzej i sprawdź po 5-10min będzie ponad stan , ale nie chodzi tu o przekomarzanie :agree: - lejemy do połowy miarki i zawsze jest git :grin:
