Strona 1 z 2
Jak to się nazywa?
: 09 cze 2010, 21:22
autor: lufa
Witam.
Nie działa mi wskaźnik temperatury silnika na liczniku. Po otworzeniu maski zauważyłem, że wtyczka do czujki temperatury jest mocno sfatygowana i pewnie to jest powodem. Chciałem odnaleźć takową na Allegro ale mam problem bo nie wiem jak to się fachowo nazywa. Co mam wpisać w wyszukiwarkę? Wpisuję "wtyczka, polo, czujnik temperatury" ale nic nie znajduję...
Re: Jak to się nazywa?
: 09 cze 2010, 21:28
autor: Nikos15
jedz na szrot, podnieś machę w jakiejś innej poli, i utnij to co potrzeba :D koszt może piwo? a tak z allegro to zapłacisz i za czujkę, i za przesyłkę. gra nie warta świeczki. :)
: 10 cze 2010, 8:14
autor: kolunio21
Pewnie że tak z innych aut też pasuje np. z passata:P
: 10 cze 2010, 11:54
autor: Crazy
takie coś ale małe ale
http://www.allegro.pl/item1072936485_wt ... i_iii.html
Na czujniku mam wycięcie w kształcie pół okręgu, ale może i ta by naszła.
I są dostępne w sklepie motoryzacyjnym przeważnie (wtyk, wtyczka do migaczy na przykład)
A najlepiej z czegoś wyciąć :)
: 10 cze 2010, 22:20
autor: lufa
Już poprawiłem tą wtyczkę ale dalej nie działa ten wskaźnik. Co to może być? Może ta czujka jest walnięta? jak to sprawdzić?
: 10 cze 2010, 22:32
autor: kolunio21
Najlepej podmienić jak masz możliwość, można też omomierzem sprawdzić, gdzieś na forum były wskazania jakie powinny być.
: 11 cze 2010, 11:21
autor: Crazy
Dzisiaj odbieram niebieski czujnik hella ze sklepu, podam ile pokazuje omów, i w domu miałem tabelkę z wykresem jaka powinna być zależność temperatura/opór.
Jak nie zapomnę to wrzucę.
: 11 cze 2010, 17:51
autor: Crazy
Temp. / Kohm
-20 .............. 12-20
-10 ............... 8-11
0 .................. 5-7,5
+20 .............. 2-3
+40 .............. 1-1,5
+60 .............. 0,5-0,7
+80 .............. 0,28-0,38
+100 ............ 0,18-0,22
Koszt hella 72 zł w "moim" sklepie.
: 18 lip 2010, 20:56
autor: lufa
Na dziś sprawa wygląda tak: kupiłem nową czujkę, wymieniłem, zreperowałem też tą wtyczkę. I jak podłączam wszystko to w momencie przekręcenia stacyjki wskaźnik temperatury idzie do góry na maksa, choć silnik jest zimny. Jak zwieram zworki we wtyczce to jest taka sama reakcja tylko dopiero wtedy jak zapalę silnik. A więc dalej jestem w kropce. Gdzie tkwi problem???
: 19 lip 2010, 0:01
autor: leszek
A czujnik jakiego koloru pokupałeś?
: 19 lip 2010, 8:18
autor: jacol
[quote="Crazy"]Koszt hella 72 zł w "moim" sklepie.
!! ?? matko boska. do mojego 3f'a czujnik temperatury kosztuje 15 zeta
: 19 lip 2010, 9:35
autor: Crazy
jacol
dużo zależy od firmy kolega, też mam w sklepie po 15-20zł "jakieś tam" ale w ciągu pół roku już 2 wymieniałem, a Hella jest na lata!
: 19 lip 2010, 11:15
autor: lufa
Czujnik mi wymienili w warsztacie, jest koloru czarnego.
: 19 lip 2010, 21:18
autor: jacol
Crazy
a ja kupiłem za 15 zeta i śmigam już chyba ze dwa lata...
: 20 lip 2010, 20:49
autor: lufa
[quote="lufa"]Na dziś sprawa wygląda tak: kupiłem nową czujkę, wymieniłem, zreperowałem też tą wtyczkę. I jak podłączam wszystko to w momencie przekręcenia stacyjki wskaźnik temperatury idzie do góry na maksa, choć silnik jest zimny. Jak zwieram zworki we wtyczce to jest taka sama reakcja tylko dopiero wtedy jak zapalę silnik. A więc dalej jestem w kropce. Gdzie tkwi problem???[/quote]
Pomoże mi ktoś w tym temacie???
