				[9n] Pomozcie znow sonda lambda wielki problem....
				: 04 cze 2010, 20:46
				autor: bartusmax
				rece mi juz opadaja wymienilem sonde lambda nr 1 na nowa a dzisiaj znow wyskoczyl blad podgrzewana sonda lambda nr 1 ku........wa zabic to za malo co moze byc przyczynna?? pomozcie chociaz raz
				Re: Pomozcie znow sonda lambda wielki problem....
				: 05 cze 2010, 19:28
				autor: mario666
				mi również wyskakuje sporadycznie podobny błąd ale po jednym dniu sam znika nic z tym nie robie czekam co sie wydarzy nie odczuwam tez rzadnego wyzszego spalania paliwa
				: 06 cze 2010, 17:59
				autor: bartusmax
				moze sie wydazyc to ze pojdzie ci katalizator... a to moze byc juz po ptokach
				: 06 cze 2010, 19:28
				autor: mario666
				może byc ze własnie siada i na razie nic mu nie poradze bo nie wiem jak sprawdzic stopien jego zuzycia po za tym zauważyłem ze działo sie to tylko tylko w wyjatkowo mrozne noce zima (auto stoi pod chmurka) I  ostatnio jakis miesiac temu jak temperatura noca spadła do okolicy 0 st
było tez juz o tym na forum sam nawet załozyłem watek ale nikt nie pomógł może spróbuj na forum vw golfa tam jest duzo osób bardziej zaawansowanych a problemy czesto podobne wrzuc kod błedu na wyszukaj na forum
http://forum.vwgolf.pl/
o np ten wątek moze cos pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... dgrzewanie
a i napisz jesli rozwiazesz problem bo mnie rowniez on interesuje moze nie tak pilnie ale...mysle ze to kwestia najblizszej przyszlosci
Na przyszłość to edytuj swoje posty zamiast spamować jeden pod drugim!
czaja
				: 28 cze 2010, 15:20
				autor: bartusmax
				specjalnie do mario po tak dlugim czasie wrescie znalazlem rozwiazanie ktorym byl czujnik temperetury cieczy chlodzacej koszt 60 zl auto odpala na dotyk pozdrawiam
				: 28 cze 2010, 17:55
				autor: mario666
				ok dzieki zwróce napewno na ten czujnik uwage zwłaszcza ze ostatnio zaniemógł i nie wskazywał temperatury
				: 27 lip 2010, 22:10
				autor: bartusmax
				czesc pisalem ci ze rozwiazalem problem z ta sonda blad znow mi sie zapala ale samochod odpala normalnie nie wiem co dalej
				: 31 lip 2010, 12:54
				autor: McGrady
				a może któryś z przewodów dochodzących do sondy ma zwarcie lub przerwę i dlatego wywala błąd sondy. Sprawdź to.
				: 05 sie 2010, 9:55
				autor: radar77
				[quote="bartusmax"]czesc pisalem ci ze rozwiazalem problem z ta sonda blad znow mi sie zapala ale samochod odpala normalnie nie wiem co dalej[/quote]
Ja olałem sprawę już ze 3 lata temu. Konktrolka świeci i nic się nie dzieje. Jak podstawowa funkcja sondy padnie to będę się martwił.
