Strona 1 z 4
[ALL] Jak odświeżyć biały lakier?
: 01 cze 2010, 18:51
autor: Pawel-6N
Chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że biały lakier najłatwiej jest "zabrudzić", prawda? Mój Białas potrzebuje małej regeneracji lakieru. Wszędzie są małe czarne kropki, plamki po ptasich gó**nach i liściach. Jestem całkowicie zielony w Car Detailingu. Nie mam pomysły jak odświeżyć i zabezpieczyć lakier. Pewnie potrzebna byłaby jakaś pasta lekko ścierna żeby zedrzeć zewnętrzną warstewkę utlenionego lakieru i te poprzylepiane syfki.
Od czego zacząć, jakie preparaty wybrać, żeby było skutecznie, prosto i kompleksowo?
Będę BARDZO wdzięczny za pomoc forumowiczów obeznanych z C.D.
Re: Jak odświeżyc biały lakier?
: 01 cze 2010, 20:35
autor: Łojek
Podpinam się pod temat :grin:
: 01 cze 2010, 20:43
autor: JuStIcE
Hmm, na początek myślę że K2 Tempo, a potem na to jakiś wosk. Paffcio polecił mi Sonax twardy wosk w płynie (z takich budżetowych). No ale dobrze by było jakby się wypowiedział Paffcio albo turzol :)
: 01 cze 2010, 21:07
autor: turzol
bez fotek ciężko coś doradzać
generalnie jeśli lakier jest zapuszczony w sposób jaki opisałeś to postąpiłbym w takiej kolejności:
- porządne mycie na 2 wiadra
- płukanie
- suszenie mikrofibrą
- usunięcie nalotu asfaltu - bardzo skuteczna jest tutaj chemia Carvalet (Tar&Glue Remover)
- glinkowanie - po glince pozbędziesz się wszelkiej innej maści zanieczyszczeń
- ponownie mycie po glinkowaniu
- płukanie
- wstępna kontrola lakieru (najlepiej pod silnym źródłem światła i z wykorzystaniem miernika)
- dobór środków polerskich - tutaj wachlarz produktów uzależniony jest od stopnia zniszczenia powłoki lakieru, od tego czy będziesz robił ręcznie czy maszynowo, od grubości portfela również :)
tempo odradzam na starcie. Sonax od biedy mógłby się nadać aczkolwiek za nieco więcej zł można kupić dużo lepsze woski czy też sealanty
: 01 cze 2010, 21:16
autor: jacol
[quote="Pawel-6N"]biały lakier[/quote]
nie lakier a kolor. biały kolor a nie biały lakier - ale to tak nawiasem. zapewne wiele z tych czarnych kropek to smoła (z asfaltu - znaczy z drogi :D ) . przed jakąkolwiek pastą (o niej za chwilę) trzeba by to zmyć. rozcieńczalnik ekstrakcyjny jest w sam raz do tego. co do pasty... tempo nie jest zła do polerowania, ale farecla g3 jest o wiele lepsza. problem polega na tym że są to pasy polerskie, do których powinno się (!) używać maszyny. ręcznie- jeśli jesteś zdesperowany i masz sporo energii (polerka maszyną trwa około 1,5h , ręcznie to chyba cały dzień ) ... była kiedyś farecla g10- typowo na rękę, ale pojęcia nie mam czy jest jeszcze dostępna. czy to spolerujesz ręcznie czy maszyną, fareclą czy tempo, po tym zabiegu należy auto umyć (zaraz powiem coś więcej) i nawoskować. wosk - generalnie tutaj możesz przebierać do woli, jest tego w sklepach co niemiara. osobiście używam formula1 (łatwe w obróbce) . co do mycia auta, nie raz już to pisałem: specjalistyczne szampony mogą zaszkodzić lakierowi, jest tam tyle chemii że się w pale nie mieści (oczywiście nie wszystkie ). najprostszym sposobem (wedle mnie) jest używanie zwykłego ludwika (kobicie od garów zajomić)... więc ludwik i koniecznie dużo wody. przed nałożeniem wosku wysuszyć samochód- wosk nie lubi wody...
i to tyle... na razie... :grin:
: 01 cze 2010, 21:26
autor: jacol
turzol
[quote="turzol"]bardzo skuteczna jest tutaj chemia Carvalet[/quote]
"Tar & Glue Remover 1L
Tym środkiem smoła poprostu spływa z lakierów i innych części. Lakier napewno nie ucierpi. Środek jest z gwarancją bezpieczny dla gumy, plastików i lakieru. Nic nie uszkodzisz a idealnie doczyścisz"
to są właśnie środki które niszczą lakier. rozcieńczalnik ekstrakcyjny nie reaguje z lakierem i jest o wiele tańszy 18pln 5 litrów.
[quote="turzol"]najlepiej pod silnym źródłem światła i z wykorzystaniem miernika[/quote]
logiczny tester kosztuje 400 pln - więc zapomnijmy o nim. za to najtańsze (25pln) - one to nawet komentarza nie wymagają...
turzol
kolega chce to zrobić we własnym zakresie - czyli tanio.
: 01 cze 2010, 21:30
autor: Pawel-6N
[quote="JuStIcE"]na początek myślę że K2 Tempo[/quote]
Myślę, że nie. Kiedyś przeleciałem tym lakier Puntolota i zauważyłem, ze zamiast zetrzeć małe zanieczyszczenia pokryło je woskiem i jeszcze mocniej utrwaliło.
[quote="JuStIcE"]- usunięcie nalotu asfaltu - bardzo skuteczna jest tutaj chemia Carvalet (Tar&Glue Remover)
- glinkowanie - po glince pozbędziesz się wszelkiej innej maści zanieczyszczeń[/quote]
To mnie najbardziej interesuje. Dużo tej glinki potrzeba? Widziałem gdzieś, że wygląda trochę jak plastelina.
[quote="turzol"]- dobór środków polerskich - tutaj wachlarz produktów uzależniony jest od stopnia zniszczenia powłoki lakieru, od tego czy będziesz robił ręcznie czy maszynowo, od grubości portfela również :)[/quote]
Właśnie o to chodzi turzol. Dla takiego kompletnego laika jak ja wybór odpowiedniego i sprawdzonego środka to jak gra na loterii. Potrzebuję czegoś sprawdzonego przez inne osoby.
[quote="jacol"]ych czarnych kropek to smoła (z asfaltu - znaczy z drogi :D ) . przed jakąkolwiek pastą (o niej za chwilę) trzeba by to zmyć. rozcieńczalnik ekstrakcyjny jest w sam raz do tego[/quote]
Po benzynie lakier mi się w jednym miejscu odbarwił na żółtawo (tak mi się wydaje). Niespecjalnie to wygląda.
[quote="jacol"]najprostszym sposobem (wedle mnie) jest używanie zwykłego ludwika[/quote]
Serio?
: 01 cze 2010, 21:37
autor: turzol
[quote="jacol"][quote="Pawel-6N"]biały lakier[/quote]
i to tyle... na razie... :grin:[/quote]
tempo, ludwiki i polerka maszyną w 1,5h to brzmi jak film grozy dla mnie :)
dalsza dyskusja nie ma sensu bo widze, że kolega będzie brnął w kierunku "byle szybko, byle jak i najtańszym kosztem" a to kłóci się całkowicie z filozofią Car-Detailingu
: 01 cze 2010, 21:40
autor: jacol
[quote="Pawel-6N"]Po benzynie lakier mi się w jednym miejscu odbarwił na żółtawo (tak mi się wydaje). Niespecjalnie to wygląda[/quote]
...nie benzyna a rozcieńczalnik ekstrakcyjny. jeśli po ekstrakcyjnej się odbarwia lakier, to jest z nim coś nie tak. rozcieńczalnikiem ekstrakcyjnym to można przemywać lakierowane 12 godzin wcześniej elementy i zapewniam że nic im złego się nie stanie.
to żóltawe odbarwienie, to może być po prostu bród
: 01 cze 2010, 21:44
autor: borys_wrocek
k2 kompletnie się nie nadaje, bo maskuje niedoskonałości na parę dni co uniemożliwia ocenienie stanu lakieru,
tak jak napisał turzol , wyczyść porządnie autko , kompleksowe mycie dobrym szamponem (ludwikiem to można naczynia umyć a nie auto przd korektą, wszędzie i dokładnie) usunięcie smoły asfaltu do tego glinka, i wtedy możesz ocenić co należy zrobić, jeżeli lakier nie jest zniszczony to można użyć środków do usuwania swirlsów i odświerzenia lakieru (da się ręcznie), jeżeli natomiast lakier wymaga mocniejszej korekty będzie to wymagało maszyny.
Na to dopiero idą środki zabezpieczające lakier przed wpływem zewnętrznym.
: 01 cze 2010, 21:50
autor: Pawel-6N
[quote="turzol"]dalsza dyskusja nie ma sensu bo widze, że kolega będzie brnął w kierunku "byle szybko, byle jak i najtańszym kosztem" a to kłóci się całkowicie z filozofią Car-Detailingu
Chyba nie chodzi o mnie...?
BTW, mam teraz czas i chęci więc mogę popracować przy aucie nawet kilka dni. Najważniejsze jest dla mnie odświeżenie i zabezpieczenie lakieru. Uwierzcie mi - jestem 3 właścicielem w ciągu 14 lat jego historii i pierwszym, który zaczął dbać o Polówkę. Jest dużo do zrobienia i chce to zrobić dobrze.
P.S.: Sama idea Car Datailingu jest dla mnie ciekawa i warta wymaganej pracy.
: 01 cze 2010, 21:54
autor: jacol
[quote="turzol"]tempo[/quote]
nie używam
[quote="turzol"]polerka maszyną w 1,5h[/quote]
zapewniam cię że 1,5 godziny to czas polerki starego lakieru, co innego lakier świeży (12-24h) tu już potrzeba znacznie więcej (czasu i doświadczenia)
[quote="turzol"]ludwik[/quote]
zacytuję: " jeśli efekt ten sam, to po co przepłacać ? " - jeden w telewizorze powiedział.
[quote="turzol"]"byle szybko, byle jak i najtańszym kosztem"[/quote]
szybko- i owszem (w końcu w ten sposób na życie zarabiam)... byle jak- no cóż. 15 lat w branży (warsztat) spore obroty, nowe inwestycje, więc Twoje "byle jak" do mnie nie przemawia... najtańszym kosztem- (j/w) - nie aż takim najtańszym. pracuję na renomowanej firmie (nie będę reklamy robił) która akurat jest jedną z droższych...
: 01 cze 2010, 22:02
autor: Pawel-6N
OK, chłopaki. Nie ma co się spierać. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie rady. Czekam na kolejne.
Zależy mi na prostocie i szybkiej pracy ponieważ nie mam garażu/zadaszenia itp. Musze pracę wykonać etapami i najlepiej jak najprościej. Auto stoi po chmurą narażone na syf z kominów, ptaki, liście, kurz z bruku i gołębie sąsiada (tak, u mnie w miasteczku pełno ich). Jednego dnia je umyję i przelecę glinką i jeszcze raz umyję. Na drugi dzień gdybym chciał je polerować musiałbym myć jeszcze raz, bo przez noc nazbiera się syfów, etc.
Najlepiej gdyby udało mi się wykonać wszystko w 1 dzień. Wiem, że to mało możliwe, ale może uda się znaleźć złoty środek.
: 01 cze 2010, 22:04
autor: jacol
Pawel-6N
[quote="Pawel-6N"]OK, chłopaki. Nie ma co się spierać[/quote]
po to jesteśmy na forum, żeby sie pospierać :-D
: 01 cze 2010, 22:06
autor: Pawel-6N
[quote="jacol"]po to jesteśmy na forum, żeby sie pospierać :-D[/quote]
W takim razie możecie się nawet trochę powyzywać ;-) Oby wynikło coś pomocnego (wiem, że tak będzie).
